regala de teka
  • regala de teka
    alguien sabe cuanto puede costar cambiar la regala de teka de un 31 pies???? (mas o menos)
    y si alguien conoce quien puede hacerlo que me mande informacion porfavor.
    tengo el velero en l'escala
    gracias
    Re: regala de teka
    Si la quieres en teka, irá en función del grosor y la altura del listón que busques. Pero para que te hagas una idea, una regala de 5 centimetros de ancha por cinco de grosor, para un 31 pies (unos 18 metros lineales de regala) la cosa andará sobre los 1.500 euros.
      Re: regala de teka
      Hola, lo refloto
      ¿Esto sería colocada o sólo los listones?
        Re: regala de teka
        En teka puede salir muy caro. A mi el verano pasado me la hizo un carpintero en iroko usando las piezas viejas como plantillas. La tapa de regala y el cordón (unos 15 m lineales en total) no me llegó a 400 euros. Lo coloqué todo yo mismo sin ningún problema más allá de algún que otro inevitable y ajuste a base de raspa y lija.
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Re: regala de teka
          El listón de teca para hacer 18 metros lineales de regala en 52x52 mm cuesta 380€ IVA incluído. No se quién te ha presupuestado esa barbaridad.
          En iroko, suponiendo que haya esa sección de madera (52x52) costaría unos 130€ con IVA
          Perdón por el exabrupto pero estáis equivocados con el tema de los precios de la teca. Es cara, pero no es oro.
          http://tiendanautica.latiendanaval.es
          - Cubiertas prefabricadas de barco
          - Productos de Teca de Birmania
          - Productos de carpintería náutica
            Re: regala de teka
            Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
            Hola amigo Riviera,
            yo no he dicho que el material cuesta 1500 euros. He dicho que encargarle a alguien que te ponga esa regala de teka, con su curvatura, sus pernos de fijación, lija, sika, etc...se te sube fácil a esos 1500 euros.
              Re: regala de teka
              Hola amigo Riviera,
              Ya, pero si colocar una de iroko cuesta unos 500€ como ponen x ahí arriba, el de teca debería costar 800€
              Depende del carpintero que encuentres.
                Re: regala de teka
                ¿Qué hacéis con las gateras (guìacabos) en estas regalas altas?
                ¿Los fijáis verticalmente atravesando teca y fibra o tratáis de atravesar la fibra por debajo de la teka con tornillos transversales?
                Me refiero a barcos con regalas altas prolongación del francobordo y acabadas con listón de madera encima.
                Estoy mirando uno de estos y no sabría que hacer con las gateras para restaurar la teca.
