Averia en Yamaha 40CV 2T
  • Averia en Yamaha 40CV 2T
    Es un placer saludar a tanto lobo de mar, ya que es mi primera participacion en este foro queda claro que la ronda de bebidas corre de mi cuenta.
    Ya que soy novato en este foro y tambien en mis andanzas marineras os quiero exponer un problema que me ha surgido con el motor de mi embarcacion.
    Desde hace una semana, mi motor Yamaha 40HM, que es de arranque manual, 2T y 40cv, se comporta de manera muy extraña.
    Una vez que arranca, no es posible aumentar las revoluciones del motor, por lo que no acelera, cuando se mete la marcha (adelante o atras) el motor engrana correctamente pero la helice gira a unas revoluciones muy bajas.
    Como primera medida revisé las bujias y las cambié por seguridad pero el problema no se ha solucionado, es mas, he arrancado el motor solo con una de las 3 bujias y el comportamiento es el mismo, de esta forma he podido chequear el sistema electrico de cada cilindro, asi que ahora sospecho del sistema de combustible, bomba, filtro, chicles de los carburadores.
    Si alguien ha tenido este mismo problema, me ayudaria bastante a solucionarlo de forma rapida y economica ya que no tendria que chequear todo el motor.
    Por cierto, si alguien tiene el manual de mantenimiento del Yamaha 40H y me lo puede pasar, le estaria muy agradecido.
    Yo tengo algunos en formato pdf, pero no el de mi motor.
    Re: Averia en Yamaha 40CV 2T
    Hola ¿estos motores llevan cables para abrir el combustible en el carburador? el cable del acelerador desconozco si lleva pero lo mas probable es que lo lleve y puede ser que este partido y al darle avante el motor embrague ,pero no abre la campana del carburador y por lo tanto no acelera sino que se mantiene en las mismas revoluciones
    espero que tengas suerte y sea alguna cosita de estas
      Gracias por tu rapida respuesta, pero yo he actuado directamente sobre la palanca que conecta los tres carburadores a la vez y el comportamiento es el mismo, tiene una ligera aceleracion pero inapreciable, por lo que supongo tiene que ser algo en el circuito de combustible.
        Funciona igual de mal con una que con las tres bujías conectadas ????
        Lo normal es que si va mal con tres, con una ni arranque
        (George Bernard Shaw)
