mordazas en cubierta
  • mordazas en cubierta
    La idea de poner la mordaza de los barbers de spi sin tener que perforar el contramolde del interior es mi pregunta, ¿como debo hacerlo?. Se puede poner un taco?
    Por un lado no tengo problema ya que por el interior del cofre se accede a la brazola. Pero por el otro es imposible por culpa del contramolde del camarote de popa a no ser que le haga un feo agujero.
    Re: mordazas en cubierta
    Cuando hacía regatas, en mi 31 pies (aparejo a tope) llevaba el barber en unas poleas de Harken, con mordaza integrada, que se arraigan en las bases de los candelero. Ahora llevo en cabo del enrollador con este sistema. Si las pasas en doble, creo que te puede funcionar en tu Dehler 34.
    suerte
      No sé muy bien cómo tienes el acceso por debajo, pero yo he sustituido los tacos de madera por láminas de PVC encoladas con pegamento de PVC. Las cortas con un cuter y las vas pegando hasta conseguir el espesor deseado.
      Se acabó preocuparse por materiales a los que les afecta el agua...
      Te adjunto fotos:
      Editado por última vez por soneya; 25/03/2012, 18:45:04.
        Normalmente, entre la cubierta y el contramolde hay materiales ligeros (fieltros, espumas, madera de balsa, etc.) que no aguentan aprietes de tornillos desde cubierta. Si estás dispuesto a perforar la cubierta, una solución para no montar una canicería es agrandar el agujero del contramolde hasta poder intercalar un trozo de tubo metálico (con la máxima pared posible) desde el nivel inferior de la cubierta al exterior del contramolde. Este trozo de tubo (arandela/tubo/arandela para ser más exactos) hará de tope a la tuerca del tornillo de las mordazas. Al acabar, desde el camarote solo se verán estas tuercas y las puedes disimular con una caperuza plástica de las que venden hechas.
        Otra opción, incluso más sencilla, es taladrar los agujeros que necesites desde cubierta. Luego, desde el interior y con una sierra de cazoleta, agrandas el agujero del contramolde. Vacías el relleno y, con una llave de tubo colocas y aprietas las tuercas a la cubierta. Para rematar el agujero interior, puedes utilizar topes plásticos que venden para las patas de las mesas de tubo (Servicio Estación). Los hay en varios colores.
        ¿se entiende lo que he explicado?
        suerte
        Editado por última vez por enric rosello; 12/02/2012, 21:09:32.
          Yo pondría una base de madera pegada en cubierta con epxy (araldit ?
          luego atornillas la mordaza con tirafondos a la madera y no tocas la cubierta = no agua dentro
            suerte
            Si, se entiende perfectamente Enric. Me has dado una gran idea. Los barbers los llevaba con la mordaza Harken que decías solo que en simple y me resultaba durisimo de cazar o soltar, vamos casi imposible con viento o en traveses.
            Muchas gracias.
