aletas estabilizadoras fueraborda
  • aletas estabilizadoras fueraborda
    Hola, tengo un 50 cv y las aletas que venden son hasta 50 http://www.francobordo.com/accesorio....html#ampliada de 18cm
    y a partir de 50
    http://www.francobordo.com/accesorio....html#ampliada de 27cm cual compro teniendo en cuenta que tengo una semirigida de 4m y con este motor apopa mucho. Luego otra duda, si cojo las grandes no se si a mucha velocidad no van a oponer mucha resistencia, tambien si conoceis algun sitio donde comprar a buen precio aletas sin taladrar... venga, unas birras para que fluyan mejor las neuronas
    Re: aletas estabilizadoras fueraborda
    Compralas fuera de nuestras fronteras y a ser posible en policarbonato no en goma...y si, las hay que encajan dos piezas perfectamente roscando entre si sin tener que perforar la aleta del motor.
    The World's Leading Hydrofoil Boat Stabilizers - StingRay Hydrofoils! Get on plane quicker, stabilize your boat, save fuel, and reduce/eliminate cavitation, ventilation, and porpoising!
    A alta velocidad la goma se deforma con la presion, y suele para eliminar pesos constar de dos piezas diferenciadas, asi mismo el deslizamiento del agua en su superficie es mas "limpio" sobre el policarbonato tratado.
