Tratar La Teca Exterior
  • Tratar La Teca Exterior
    Hola a todos, supongo que se habra tratado el tema, pero como en el buscador salen tantas cosas, y yo pretendo aclarar solo una la expongo;
    Un profesional de la madera, me ha aconsejado que trate la teka exterior con una pasada de aceite de teka Hempel Sealer, y cuando esta seque con hempel finish, nunca me habia planteado el tratar la teka, pero los argumentos que me dio me convencieron, asegura que la capa superficial de la teka con el tiempo se va oxidando, y bien con los zapatos, el cepillo etc . .. esa capa va desapareciendo, y a la larga se estropea y es irrecuperable, con el aceite, se conserva estupendamente.
    Que opinais cofrades ???? unas birrras
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Tratar La Teca Exterior
    En el tratamiento de casas prefabricadas, terrazas o mobiliario de jardin se debe usar esos aceites para el cuidado de la teka. Por lo cual entiendo que en el barco seria mas necesario ya que añadimos la salitre. La teka asi se mantiene impecable.
    He visto como el paso del tiempo en unas ventanas pasmo tanto la teka que se quedaba gris claro. Eso obligo a lijar para sanear, quitandole mucho espesor a la madera.
    Yo te recomendaria usarla
      yo creo que los aceites solo sirven para que la porqueria quede mejor adherida a la teca.
      “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
        El truco con la teca es aceptar que su color es gris (y no marrón rojizo). Cuando llegas a este karma, se mantiene en perfecto estado muchos, muchos años y solo requiere un suave baldeo de vez en cuando.
        suerte.
          A ver no creo que me haya explicado bien del todo, a mi el color , gris, azul, verde, marron . . . . . me es igual, al final el color que haya es el que habra, lo que si que no me gusta es ver como año tras año la teca va perdiendo grosos, la capa superficial se oxida, y como consecuencia, al transitar por la teca, al fregarla, se va perdiendo la capa superficial, y con el aceite de tecka esto se evita, eso es lo que queria coroborar con vosotros, amigos cofrades, saludos
          ESP-9429
            suerte.
            Esta es la autentica realidad de la teka, aunque nos empeñemos en que no sea así.
              kailoa amigo, mi opinion es que la teka sin nada y con su color gris natural
              Yo no creo que el aceite por si solo impida el desgaste, el desgate lo produce el andar por ella y las cepilladas, y eso al aceite no lo va a evitar...........
              Mi veredicto es ACEITE NO, y solo un buena lavado una vez al año con ácido cítrico y nada mas.
                Yo no le hago nada, solo una vez al año gestiono un trato con la tripu, que es el siguiente:
                Compro estropajos de los verdes, mojo la cubierta y reblandezco la capa de mugre a base de bien y entre todos le damos un baldeo con mimo y cuidado.
                Entendereis que el "trato" es invitarles a comida de las "especiales" ( no veas como comen, sobre todo el adjunto de la grumeta, )
                  suerte.
                  10 gallifantes!
                  La teca se limpia con agua de mar y cepillo. Si le das bien cada semana te queda un color marroncito-blanquecino, pero yo eso sólo lo veo el los superyates que tienen tripulación de sobra para limpiar.
                  El resto de los mortales la tenemos que tener gris-blanquecina.
                  Si queréis, dándole con scotch brite y mistol, una vez cada medío año, se lleva toda la mugre, pero también se acaba erosionado la madera.
                  http://tiendanautica.latiendanaval.es
                  - Cubiertas prefabricadas de barco
                  - Productos de Teca de Birmania
                  - Productos de carpintería náutica
                    Amigo Ximo.
                    Segun un articulo de la rebista Yate un carpintero prestigioso del mundo nautico aconsejaba no ponerle nada a la teka. Limpiarla con estropajo y cuando se hacen los surcos por desgaste pasarle lija para igualar.
                    Los aceites se inpregnan de suciedad, no evitan el desgaste, pero la hace mas bonita.
                      Un producto muy útil para limpiar la teca de la cubierta con facilidad es el Ferronet de la casa Minea, rebajado con agua. Se moja, se deja unos minutos para que actúe y a los pocos minutos se pasa cepillo y agua de manguera.Desaparece la roña y la teca recupera su color original. Este producto lo encuentro en droguerias y en tiendas de naútica. Por lo que respecta a los aceites, el peor problema que crean es que a veces dañan las juntas de sikaflex que se pudren y manchan la ropa
                        yo no pondria nada tengo entendido que lo mejor es baldear con agua de mar limpia, el aceite no evitara el desgaste
                          suerte.
                          Asi es.
                            Hola niñ@s : tomarse algo sin llegar a
                            -La teca con agua de mar y un cepillo de esos suaves de lustrar zapatos como mucho. El estropajo verde hace el efecto de una lijada suave, te llevas la teca desgastada que aun esta adherida y erosionas algo las juntas. Ojo los productos acidos machacan el material de las juntas.
                            Yo personalmente en invierno no la lavo nunca y solo le tiro agua de mar con una bomba que llevo de baldeo de vez en cuando.
                            En Abril/Mayo le pego una lavada con mimo a base de mistol y el cepillo ese suave "horizontalmente" y sin apretar, con la madera muy blanda como han apuntado, la mugre, grasa contaminacion sale sola...en Barcelona es necesario si no acabas con el culo negro...pero por ejemplo cuando estamos de vacaciones esta fantastico el barco en Baleares, no se ensucia nada!
                            La sal no erosiona mas que cuando se seca a base de andar con la cubierta salada, pero eso son particulas milisimetricas inapreciables, se enjuaga y listo.
                            En fin como sabiamente comenta Enric Rosello, la teca gris y dejarse de manias.
                            Luego hay un tratamiento que la deja bonita, pero resbala un "ouef" ya que creo esta hecho a base de siliconas que le dan una capa sellante, no puedo hablar mal ni bien pues no lo conozco demasiado, pero los barcos que lo tienen dado aguantan bien la suciedad al menos en Barcelona.
                            Saludos gord@s!
                            Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                            www.infosernautic.com
                            Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                            Paginas en Facebook:
                            Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                            Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                            Socia ANAVRE 416.
                            Y tu que esperas para asociarte???
                              Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
                              Saludos gord@s!
                              Tomo nota del tema cepillo y de no trastear mas con los estropajos verdes ,,,,,, y he de decir que despues de una noche un poco "movida" hacia mallorca llegamos a primera hora de la mañana, logicamente con la cubierta absolutamente reblandecida de los rociones nocturnos, pues bien , despues de fondear , cogi un cubo y rocie la cubierta con agua de mar , dejandola caer con fuerza y me quedo una cubierta espectacular, simplemente del peso del agua la dejo super limpia y bonita.
