Trasvase Gasolina
  • Motoras Trasvase Gasolina
    buenas a todos, alguien conoce alguna bomba manual o electrica, que sea comoda y practica de utilizar, para pasar gasolina del bidón al depósito, yo he visto algo con gasoil pero no de gasolina.
    gracias y una ronda para todos
    Re: Trasvase Gasolina
    Hola FRUITSMAR,
    tienes muchos tipos para ello, aqui te pongo un ejemplo, aunque yo uso una bombita de la casa Marcos que va de maravilla, tanto para combustible como para aceites.
      Yo te aconsejo la bomba del tipo de la que puso "posestemismo".
      A favor: No consume.
      No hay peligro de "Chispas".
      No se rompe.
      En contra: No suelen tener mucho caudal.(Son lentas).
      Saludos y suerte en el trasvase..
        En acostillaje tienes na que va con dos válvulas de retención y una bola, que al agitarla hace que venza el sifón entre el bidón y el depósito, luego por gravedad se hace el resto. Muy cómodo y barato
          Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
          Yo tengo algo parecido, pero con un fuelle enmedio para ayudar. Funciona muy bien y es muy barata.
            Ojito con las bombas eléctricas para gasolina, ni marco, no jabsco, ni johnson ni nadie tiene una bomba eléctrica en DC apta para gasolina (ATEX), el uso con gasolina es responsabilidad de cada uno.
            Para trasvase de gasolina se suele usar una bomba neumática plástica pequeña que trabaja con un compresor de aire.
              La que yo probé era demasiado barata y perdía por todos lados, pero nada más verla la distingues enseguida
                Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                Hola FRUITSMAR,
                Esta misma bomba manual la adquirí hace más de UN año, por 3.- Eurines en Leroy Merlin, vá de fábula, la utilizo para reponer gas-oil en mi tanque desde las garrafas que llevo para acarrear desde gasolineras de bandera (Petronor, Repsol, BP etc.) trasvaso combustible en plena navegación sin derramar más que unas gotas, al sacarla del depósito.
                Pas de problem con chispas, conexiones etc. y no consume.
                El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad
                  Una cosa es el gasoil y la otra la gasolina, no creoq ue los utensilios para el gasoil sean igual de seguros con los gases que provoca la gasolina y de eléctrcio nada de nada!!!!!!
                    Yo llevo diésel y lo hago de la siguiente forma
                    1º colocar el bidón lleno por encima del vacío
                    una manguera del vaciado En el bidón ha vaciar la manguera hasta el fondo
                    2º poner un papel servilleta en la boca del llenado del tal manera que dejemos un hueco para soplar ,una vez que comience a bajar el combustible solo hay que tener la precaución de mantener la manguera sobre la parte baja del bidón de arriba esta bomba no se avería nunca no tiene riesgo de nada, esto es todo
                      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                      estoy totalmente de acuerdo con que las bombas electricas tienen peligro, pero tambien te voy a decir que una vez yo tuve que sacar 500 lt de gasoil (bastante menos que la gasofa) y te puedes imaginar que lo hice con maquinita que por cierto tambien lo uso para el aceite de carter .
                        Esta la he usado yo para gasolina y ni el más minimo problema.
                        Ref.LargoColor150225 cmTransparente
                        Ni perdidas ni nada de nada y muy baratita.
                          Casi todos los coches y motos modernos a gasolina, tienen una bomba eléctrica a la salida del deposito y muy efectiva.
                          Lo peligroso no es la electricidad, sino, como la manejamos.Tener la precaución de poner el interruptor aislado o lejos del paso de la gasolina
                            gracias a todos por vuestras aportaciones
                            ..... a esto... UNA RONDA A MI CUENTA
                              Nosotros llevamos una que es un tubo de una pulgada y un trozo mas ancho con una bola. Se mete en el bidón, se agita y ya está . Solo tienes que comprobar que el tubo quepa en la entrada del depósito del barco, al que nos la regaló no le cabía. Trasvasa a toda pastilla sin derramar ni una gota.
                              Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
