Helices Es Cierto Que A Mayor Paso Mas Velocidad Y Menos Fuerza
  • Motoras Helices Es Cierto Que A Mayor Paso Mas Velocidad Y Menos Fuerza
    Ayuuda aver si me podeis aclarar una duda que tengo sobre las helices de los fueraborda.
    Es cierto que a mayor Paso mas velocidad y menos fuerza . . .
    y para que valen los otros numeros . . .
    13 3/4 X 17K ,el paso seria 17 no? y los otros mumeros
    Editado por última vez por Luigi7; 14/02/2012, 16:44:55. Razón: necesito consejo
    Re: Helices Es Cierto Que A Mayor Paso Mas Velocidad Y Menos Fuerza
    Originalmente publicado por Luigi7 Ver Mensaje
    Si, a mayor paso, menor aceleración.
    El primer número es el diámetro de la hálice, el segundo el paso, ambas cifras se suelen expresar en pulgadas, para hacerte una idea, multiplica por 2´5 para saber su equivalencia en centimetros.
    El paso se entiende como la distancia que avanzaría la hélice en cada revolución si girase en un medio sólido, en este caso, serían 17 pulgadas.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Normalmente la helice se identifica con 3 numeros, el primer grupo numerico es el numero de palas, en un fueraborda sera entre 3 y 4, el segundo nos da el diametro de la helice en pulgadas, y el tercero el paso tambien en pulgadas. La explicacion de Choquero, es muy muy valida, el paso es la medida en pulgadas que avanzaria la helice "arroscandose" en una vuelta...(piensa en un tornillo)...
      La identificacion en tu helice seria 3 X 13 3/4 X 17...3 palas, diametro 34,925 cms y paso de helice 43,18 cms.
      Como anecdota te dire que la mayoria de los fabricantes de helices los pasos en aluminio los hacen impares y los de inox pares.
      Editado por última vez por Sachi; 14/02/2012, 17:06:44.
        Arroscándose, arroscándose..., anda Sachi que no tienes NPI, querrás decir "revolviéndose".
          Si a una helice hay que marcarle el numero de palas , apaga y vamonos.
            Lo que habría que marcarles es el DNI del armador y la matrícula del barco, a ver si dejaban de robar tantas como se roban.
              Choquero, ¿eres tú el que me ha mandado el mensaje o hay intrusos?
              Me ha extrañado porque no hace falta, de todos modos si eres tú aceptado ¡claro!. Y viceversa.
              Perdón por la intrusión.
                Supongo que esto pasara sobretodo en las neumaticas y motoras dejadas en los remolques . Es un tema goloso para los mangantes y chorizos . Me refiero a los que se esconden , porque hay otros que lo son y no se esconden . saludos.
                  Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                  Me pierdo Carlos, no sé de que va el tema.
                    Por eso lo he puesto entre comillas Ms. Marquis... como esta el patio!!!.
                      Pos eso, "revolvío"
                        Te mando un correo y te lo explico, que no viene a cuento en este hilo.
                          Buenas tardes.
                          Y las letra o letras detrás de la numeración ej. 7 1/2 x 7 AB
                          Capitan jopo
