Naufragio mortal en el Mar Menor
  • Naufragio mortal en el Mar Menor
    ¿algún cofrade sabe exactamente lo que paso?
    Dos de los supervivientes consiguieron llegar a nado a una playa cercana y los otros tres fueron rescatados por un vecino en su barco particular
    Lo que debía ser una agradable excursión nocturna de seis amigos acabó en tragedia. Un hombre murió en la madrugada de ayer al volcar la embarcación en la que navegaba en el Mar Menor junto a otras cinco personas. De los cinco supervivientes, dos consiguieron con enorme esfuerzo llegar a nado a una playa cercana después del naufragio, mientras que los otros tres fueron rescatados por un vecino en su embarcación particular.
    ¿como es posible volcar una embarcación con mar en calma?
    Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
    Re: Naufragio mortal en el Mar Menor
    Perdón por duplicar el post, acabo de encontrar otro ilo al respecto.
    He encontrado esto:
    Las causas que provocaron el naufragio en la madrugada del domingo en el Mar Menor aún no están claras, pero la investigación abierta por la Guardia Civil baraja dos hipótesis.
    En un primer momento se apuntó a la posibilidad de que el barco, de unos seis metros de eslora, se volcara a causa de una maniobra brusca de sus ocupantes, pero la inspección realizada ayer por los submarinistas de la Guardia Civil ha abierto las puertas a otra posible explicación.
    Los submarinistas hallaron en el casco de la embarcación una grieta, que pudo producirse de forma accidental al chocar con alguna roca de la Isla del Ciervo, próxima al lugar donde se produjo el hundimiento. La rotura del caso debía haber provocado una vía de agua que las víctimas no llegaron a detectar hasta que fue demasiado tarde.
      hola
      hace unos dias que he llegado del mar menor y no tenia ni idea de lo sucedido (eso que navegamos todos los dias y alguna que otra noche)que triste que esto ocurra.
      La razon no la sabremos nunca a ciencia cierta ,lo que si puedo decir es que si pasas muy pegado a la isla del ciervo (entre 1 y 10 aproximadamente)y la manga hay una zona de rocas que esta sin señalizar ;con nuestra primera barca encallamos y esta media 4m.
      por cierto gracias por lo del Z nos encanto el sitio
      "Aprender a volar significa amar el viento"
      "La vida no se mira por las veces que se respira,
      sino por los momentos que te dejan sin aliento."
        Queridos Cofrades:
        El mar tiene inprevistos donde menos lo esperas.
        Cuidadito los que pescan en fondos con ancla normal , sin rezón.
        Conozco un caso veridico de hace unos 4 años, impresionante. Parece comico pero sucedió.
        Un señor instaló en una embarcación "lancha" de 6 metros un winch en la popa para subir el ancla cuando fondeaba a 80, 90 metros con cabo por supuesto.
        Un dia al intentar subir el ancla por popa, vio que estaba enrrocada , tiró super fuerte con el winch bajando la popa y al ver que no se le soltaba , tuvo una fatal idea .
        Puso el motor en marcha, dió avante para soltarla, el cabo hizo muelle. Al ver que no se soltava, quitó gas. La embarcación hizo atras bruscamente con la popa muy baja, entro una pequeña ola pero el barco en posición fatal.
        Y visto y no visto el señor se encontro en el agua, con solo un pequeño bollarín que salió.
        Después de una hora y con pocas fuerzas apareció un barco que por casualidad lo pudo avistar y lo rescató.
        Ya atardecia. Esto es veridico.
        Un saludo y cuidadin con los experimentos.
          Puestos a contar anécdotas, una amigo salio el invierno pasado con un conocido suyo a hacer submarinismo, la embarcación del amigo era una pequeña lancha de unos 4,50 con una especie de doble piso en la obra muerta, el caso es que al poco de salir el amigo le dice que la embarcación no andaba bien, que iba a todo motor y no conseguía hacerla planear, no se le ocurrió otra cosa que quitar motor de golpe para ver que le pasaba al motor, acto seguido se dieron cuenta de que el doble piso estaba lleno de agua al verla salir a presión atrabes del piso por la proa, el empujón del agua fue tal que la lancha capuzo la proa y como una flecha se fue al fondo con los dos sentaditos en sus asientos, menos mal que solo había unos 3 metros, asi que en las heladas aguas de invierno a sumergirse para buscar el equipo y ponerse el traje dentro del agua,, una vez puesto el equipo y atando un cabo a la embarcación la remolcaron nadando a la costa que estaba a unos 100 metros, y digo yo, 2 tirando, pero con aletas no pueden ser 2 caballos de fuerza motriz, tendrían que ser dos merluzos de fuerza, 2Cv=2Mr
            Muy bueno
            Me recuerda otro de una neumática que tenia el doble fondo lleno de agua, ya que no se pudo sika en el tornillo de la fijación del motor.
            Y solo despues de sacar el agua navegaba bién, pero al dia siguiente no.
            Lo solucionaron el dia que la sacaron con agua y vieron que por donde salia era por donde entraba
            Hasta llegar a esta conclusión cambiaron la consola de sitio tres veces para cambiar lo pesos para que planeara
            Birras
              Estimados cofrades
              Creo firmemente que la muerte por accidente es por definición una muerte siempre estúpida ... y por ello mucho más dolorosa.
              Entre mis documentos tengo archivada esta página.... que de vez en cuando remiro... para recordar con cariño a quienes sufrieron e... intentar evitar sus errores...extrememos la prudencia
              Aquí os dejo el enlace.
              Vivamos bebamos y veremos
              Vivamos, bebamos y
              :patron:veremos.
              ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
                Dirección sur esta la entrada del Dos Mares y si hay rocas y muy poco calado a estribor, en dirección Norte es que no hay calado ninguno, es donde estaba la carrtera de acceso a la isla y al eliminarla dejaron solo 15 cm de agua
