Montar El St 60 En El Bujero Del 50
  • Montar El St 60 En El Bujero Del 50
    Hola cofrades, voy a ver si cambio los displays del barco, los 60 por los 50, y mi duda y principal problema es como hago el bujero del 50, mas grande , es decir yo tengo hecho el bujero del 50, y el del 60 es mas grande, como lo agrando, estando ya hecho el del 50 ????, Una vez finalizada laoperacion pondre a la venta todo el material 50, tengo doble rueda, asi que todo va por dos,. Saludos
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Montar El St 60 En El Bujero Del 50
    Con una caladora
      Pues necesito un st50 de velocidad o un tridata......
      Ya diras.....
        Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
        Con una caladora
        Donde van ubicados, no me cabe la caladora, gracias no obstante
        ESP-9429
          Con una taladradora y una corona.
          Pones por dentro del agujero una tablita en la que agare la broca central de la corona y despues la quitas.
          un saludo.
            Cortas un disco de contrachapado, o de aglomerado de cocina del diametro del grande o unos milimetros menos.
            Ese círculo que has cortado lo colocas en el taladro, sujeto con un tornillo de tuerca un poco largo al portabrocas y lo conviertes en troncocónico haciendo girar el taladro que mejor si esta fijo, y dándole forma con una lima o la lijadora orbitalytal, hasta que el diámetro menor sea algo menor que el del agujero que tienes ahora en la bitácora.
            Colocas el tapón que has creado en el hueco que tenías con una maza de poner ladrillos y con una broca de corona cortas tranquilamente el nuevo diámetro.
            Elegante y perfecto.
            Eso hice yo para ponerle una nueva sonda a mi barco en el hueco de la que ya tenía, que era más estrecho, y me lo explicaron así en otro hilo que abrí en esta maravillosa taberna
            Editado por última vez por genoves; 15/02/2012, 01:28:13.
              O sea, así
                Entiendo que quieres agrandar el agujero
                (abstenerse guasones).
                Dibuja el nuevo diámetro y usa algo así:
                Esta herramienta tiene accesorios lija, lima y abrillantado.
                Para un único trabajo no compres una Dremmel. O la pides perstada, o compras una de saldo en Carrefour, que aunque peor calidad, para un único trabajo ya vale.
                Otra opción es hacer taladritos pequeños a lo largo del perímetro del nuevo diámetro que quieres recortar, y luego ir "cascando" la unión entre orificios con una sierra o cuchillo de sierra, para rematar limando bien la fibra.
                Editado por última vez por Juanitu; 15/02/2012, 01:30:49.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Respuesta: Montar El St 60 En El Bujero Del 50
                  Cortas 1 disco de contrachapado fino del diametro de ST60, lo pegas con sika por fuera centrado en el viejo, al dia siguiente, taladro con corona, si marcas el centro del disco antes es mas facil.
                      Yo lo acabo de hacer la semana pasada.
                      El agujero existente es de aproximadamente 50mm de diámetro y el de ahora será de 90mm.
                      Lo primero que hice, es con una chapa de madera de 3mm con las medidas exteriores del display, marqué el centro y los 2 agujeros con los que sujetarás el nuevo display. Taladras estos 2 agujeros tanto en la plantilla de madera como en el barco.
                      Con 2 tornillos largos y 2 tuercas, fijas la plantilla de madera al barco.
                      Con el taladro y la corona nueva de 90mm empiezas a taladrar, primero la plantilla, y después ya empiezas a taladrar en el barco, la corona no se moverá nada, ya que la plantilla de madera sirve de guía.
                      Cuando acabes de hacer el agujero con la corona, limas los cantos y ya lo tienes listo.
                      Si lo que cambias es el tridata, me descargué un fichero con las equivalencias de colores de los cables, ya que en el st60 son distintos.
                        Algun cofrade me remitio la equivalenica de colores para la veleta y transductor, para acoplar los del ST50 a los displays del ST 60 pero se me han borrado los correos, alguien que los tenga ????????
                        ESP-9429
