Fontanería náutica
  • Bricobarco Fontanería náutica
    De nuevo he tenido que dejar la lista de mejoras, para atender otro problema. Este fin de semana me ha fallado la bomba de presión de agua dulce. Al desmontarla veo que tiene una electrónica que controla la velocidad de la bomba en función de la demanda y que se ha ido (JABSCO SENSOR MAX 14). He puenteado la electrónica y la bomba va perfecta, con un presostato instalado a la salida, en lugar del control electrónico.
    Al la vista de este problema, me planteo algunas dudas:
    .- Tiene sentido un control electrónico complejo, con el riesgo de fallos que supone, pudiendo resolver el tema con elementos mecánicos de fácil reparación o sustitución?
    .- Me he planteado instalar una toma de agua dulce para tener agua en puerto de la red, aunque un amigo me la ha desconsejado porque si se te vá un manguito de la instalación, se te puede inundar el barco en un rato. Que opinais al respecto?
    Mientras contesta el personal, invito a una ronda a los asistentes.
    Re: Fontanería náutica
    Buenas tardes.
    Llevamos en servicio un sistema de presión formado por un depósito esférico con membrana de goma de los utilizados en instalaciones domésticas, en combinación con una bomba de 12 voltios, cuyo presostato anulamos sustituyéndolo por uno industrial. Lleva en servicio quince años o más. Tuve que sustituir la membrana hace algunos años. Cada dos o tres, reviso la presión de aire en la cámara. La primera bomba falló al cabo de uno o dos años, por avería del presostato incorporado en la bomba, lo que me impulsó a hacer este montaje.
    Respecto a conectarte a la red, personalmente no lo haría. Prefiero llenar los depósitos cuando se agotan (600 litros). Mantener la instalación del barco a la presión de red (quizá varios kgr.) puede dar sustos.
      Yo también me planteo ponerle un presostato de fontanería convencional. Respecto a la toma de red, me refería a la que trae reductor de presión, aunque aun a sí me parece peligroso.
        Cofrade Kirin, las bombas de velocidad variable cada vez se emplean mas en instalaciones hidráulicas que no poseen pulmones de acumulación, este no es mi caso pues la que yo tengo instalada desde hace tiempo se controla por el mismo presostato que tiene la bomba y funciona perfectamente
        Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
        Con respecto a la instalación de una toma de agua directa a la red del puerto, yo no lo haría, tengo un amigo que cometió ese error y cuando se dieron cuenta en puerto el barco ya tenia un metro de agua, la broma le costo toda la electrónica de control, reguladores, nevera, aires acondicionados, generador, en fin un desastre. Hay veces que con malas decisiones como esas podemos perder el barco.
        Salud
          Respuesta: Fontanería náutica
          No es peligroso , mientras estescen el barco ... , si te vas y lo dejas conectado mi consejo es que pongas una electro válvula conectada a un cantor en la sentina ...
            Para poner una toma de puerto
            Aparte de una reductora,Tambien se podria montar una electrovalvula con un detector de presencia para que cuando no halla nadie en el barco, el agua quede cortada.
              Re: Respuesta: Fontanería náutica
              Cofrade, El nivel de peligro o riesgo es subjetivo, cada uno asume el que quiere.
              Dicho esto te diré que una instalación como la que planteas además de requerir un filtro previo a la electroválvula no elimina en su totalidad el riesgo aguas arriba de la válvula salvo que esta la instales afuera y la conectes con el flotador de la sentina adentro, lo que supondría una instalación nada practica.
              Por otro lado no creo que el coste de una bomba compense el hacer una instalación de este tipo.
              Creo sin lugar a dudas que es mucho mas practico y seguro rellenar el tanque del barco cada vez que lo necesites.
              Salud
                Yo la tengo conectada permanentemente desde hace varios años, pero primero cambié la instalación de abordo por una de similares características a las domesticas con tubos y accesorios de plástico.
                Y tan tranquilo como en casa.
                  ronda de ron tabernero, que la noche está fresquita!!!
                  Claramente no veo la ventaja para una toma a puerto sin la justificación de prolongadas estancias atracado. Una casa flotante vamos.
                  Los depósitos de agua con la que como poco vamos a ducharnos, fregar la vajilla y lavar verduras, ensaladas quizá incluso guisar, convienen renovarse frecuentemente para mantener su salubridad.
                  Llevo muchos años instalando bombas a 12v de la marca Flojet (no tengo ningún interés en que se venda esta u otras marcas), tienen varias opciones y caudales, incluso algún grupo de presión ya montado. Todos los modelos que he instalado incorporan un presostato mecánico regulable de gran fiabilidad.
                  A mí que tengo acceso a calderines neumáticos, no me ha echo falta hasta la fecha, la bomba responde muy bien al abrir un grifo y se para al momento de finalizar el consumo.
                  Para mayores caudales cabe la posibilidad de montaje en paralelo (he realizado varios y van fetén). En resumen y lo que a mi más me importa: No me dan problemas.
                  A mayor sencillez mayor probabilidad de éxito.
                  Espero que el ladrillazo aporte algo.
                  ¿Un tirador d cerveza para el verano?
                  Bon vent!!
