Transportar mástil o partirlo
  • Vela Transportar mástil o partirlo
    Ando rumiando el paso a vela y como no tengo amarre me estoy decantando por un velero remolcable, la duda principal que tengo es el mástil.
    ¿ Se puede remolcar legalmente un velero en su remolque y llevar el mástil sobresaliendo por delante encima del vehículo ?
    En caso contrario, ¿ cuales son los problemas de partir el mástil y hacerlo plegable ?
    De subir y bajar el mástil ya me encargo de inventar algo pero necesito saber si partirlo afecta a la navegabilidad, entiendo que pueda doblar algo y que debe tener esta flexión pero tampoco es que sea una caña de pescar y por lo tanto hacer un injerto a media altura no debería influir demasiado.
    Estamos hablando de cruceros entre 5 y 6 metros con un peso menor de 700 Kg.
    No retreat, baby, no surrender
    Re: Transportar mástil o partirlo
    Mi Pequeño Tamamoana tiene el mástil partido, como tu le llamas, pero es que es asi, no que lo haya hecho.
    Son dos piezas que las envuelve un tubo de mayor grosor como si fuera una abrazadera larga.
    Si buscas en el foro, hay muchos hilos al respecto, incluso sistemas que se pueden comprar en las redes comerciales........pero no las habituales, claro.
    Normalmente no se parten los mástiles, sino que se les dota en la base de un artilugio tipo bisagra para evitar que se parta.....de verdad, navegando.
    Tambien hay artilugios como este http://www.mastmate.com.au/new_mastmate2
    De todas formas, lo de abatir el palo, depende en que tipo de barcos se hace pesado, no por lo que pesa el mástil sino por lo engorroso.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/02/2012, 17:01:04.
      El sistema mastmate ya lo tenía ojeado, el mástil quería dotarlo de bisagra en la base y otra a la longitud que me permita la eslora del barco de modo que con izarlo debería quedar en su sitio.
      He estado buscando en el foro pero no he sido capaz de encontrarlo, volveré a intentarlo.
      Entiendo que si pretenso la jarcia y luego tengo algún sistema de anclaje rápido no debería haber mayor problema, sólo un lío de cabos y cables al tumbar el mástil sobre la cubierta.
        Copas todo azimut.
        Al barco, durante bastantes años he efectuado el transporte de un 18' primero y luego un 21', desde Madrid hasta la Ría de Arosa y regreso.
        En ambos casos, el mastil sobresalía por la popa del casco, y a efectos de cumplir lo que indica el Código de la Circulación, utilizaba en su extremo un cuadrado con rayas rojas sobre fondo blanco o viceversa.
        Cuadrado que se puede adquirir facilmente en las tiendas especializadas en repuestos de automovil. Son de plástico y apenas pesan.
        Nunca he tenido problemas con ello, a pesar de alguna que otra parada de la Guardia Civil.
        Lo que siempre he procurado es que el mastil no sobresalga mucho por la popa. Creo que esta distancia era alrededor de un metro, más o menos.
        Por proa no hay problema, pues lo llevas por encima del coche tractor; lo único es no olvidarse de él, al subir rampas.
        Lo que sí es importante es la longitud total del conjunto -vehículo tractor+barco sobre remolque-; creo que hay una cifra a respetar, ¿me suena que son 13 mts?, pero no lo se exactamente.
        Intentaré adjuntar una foto del conjunto coche+remolque; en caso negativo, en un privado me pasas tu e-mail, y te envío una serie de ellas directamente.
        Saludos y más copas.
          Al barco y resto colegas, vuelvo al ataque por mi mala memoria.
          Para arbolar el mastil hay muchos sistemas que te permite realizar la operación facilmente.
          En mi caso, sobre un Decisión 21, lo realizo exclusivamente yo solo -repito, yo solo-, no necesitando ninguna ayuda exterior. Con el 18', un First, entre mi mujer y yo resolvíamos el problema sin dificultad.
          En este Foro, hay un hilo que trata sobre el tema, búscalo y verás una serie de fotografias -concretamente de mi barco-, que te describen como hacerlo. No le des más vueltas, es la solución definitiva.
            Copas todo azimut.
            El cuadrado que indicas es el mismo que uso actualmente para la lanchita señalizando el fueraborda.
            Voy a mirar lo que comentas de la longitud total, en tal caso no sería necesario partir el palo.
              Estoy en ello, ya voy encontrando algunos mensajes, es que casi todos escriben palo en vez de mástil
