travesía Getxo-Santander
  • travesía Getxo-Santander
    Buenas noche cofrades y unas rondas
    Estamos planeando una travesía Getxo-Santander-Getxo este fin de semana. El parte de la meteo parece bueno para mañana (nordeste 2-3) y pasado (variable arreciando a noroeste fuerza 4 el sabado tarde), y no tan malo para el domingo (noroeste) con mejoría el lunes.
    La idea es llegar a Castro o Laredo mañana por la tarde-noche a dormir y hasta Santander el sabado. Vuelta el domingo temprano con noroeste.
    La cosa es que vamos en un 21 pies, un Sun 2000 a dos, y lógicamente exije una planificación respecto a la meteo bastante cuidadosa. ¿Cómo lo veis? Se aceptan consejos, recomendaciones y otros...
    Un saludo y mas cervezas tabernero... y buenas noches
    Re: travesía Getxo-Santander
    El viernes apunta bien bueno para ir al oeste, el sábado flojo y el domingo puede subir y mojarte un poquito. Cuenta que tal salió.
      Pues poco que decir salvo la envidia que me das. El parte pinta bien y la travesía es preciosa, sobre todo la parte del monte Buciero y sus espectaculares acantilados en Santoña.
      Lo único que se me ocurre comentarte es que estés especialmente atento en la arribada a Santander, hay mucho tráfico de mercantes que van a piñón fijo, y una vez en la bahía fundamental seguir la canal, que está perfectamente balizada, en pleamar no hay problema pero con bajamar asoman los bancos de arena y no serías el primero en varar.
      La meteo en Cantabria te la cantan los de Salvamento por el canal 74 a estas horas: 2´45 - 4´45 - 6´45 - 8´45 - 10´45 - 14´45 - 18´45 - 22´45
      Y si quieres saber como anda el viento de primera mano (en Santander):
      Buena proa y que lo disfrutéis.
        Te dejo el balizamiento de la Canal por si no tienes el approach:
          Gracias por la info cierrabares e izaro, relataremos experiencia.
          Mas rondas!
            Muy bonita travesia. Yo la he hecho por primera vez este pasado fin de semana como prácticas de PY y la verdad es que la he disfrutado. La recalada en Santander de noche es interesante con una autopista de luces. Tienes unas luces blanca y roja de enfilación que te marcan la entrada al canal. Una vez en él ir siguiendo la "pista" flanqueada por las luces verdes y rojas. Tienes una marca de sectores al fondo del canal que te mantiene en el centro de este (blanca en el centro, roja cuando caes a babor y verde cuando lo haces a estribor del canal). Si subes hasta el puerto de Raos (al lado del aeropuerto) ojo con el calado en bajamar (aunque en tu caso andarás un poco más sobrado; nosotros entramos con un 41 pies y calculamos la hora de llegada para dejarnos margen antes de la bajamar).
            En relación a la parada de mitad de recorrido yo te sugeriría que trataras de hacerlo en Laredo. Tienes toda la marina a tu disposición ya que, por diversos problemas, no se ha inaugurado aunque si que está terminada. Al entrar a la marina a babor puedes amarrar al pantalan de cortesia sin problemas. Puede que quieran cobrarte o puede que no (lo más probable es que no ya que no pueden ofrecerte ningún servicio, agua o luz, ya que no están operativos); nosotros estuvimos un par de horas mientras fuimos a tomar algo el domingo a la vuelta y nadie nos dijo nada. En todo caso mucho más comodo que abarloarte al muelle o a algún pesquero en Castro.
            Y por lo demás, nada, que lo disfrutes y ya nos contarás.
            Unas
              El viernes pasado hicimos esa travesía (sólo la ida) en un J80, y fué una gozada, aparte de las capas y capas de ropa que llevábamos, porque hicimos toda la travesía con el asimétrico.
              Intenta aprovechar el nordeste para la ida y el noroeste... cuidado con el noroeste a la vuelta.
              Si no está el tiempo brumoso (que fué nuestro caso la mayor parte del trayecto) la costa es preciosa. Aquí un videillo:
              Suerte y buena travesía
                Ahora parece que el domingo te rola el viento. Sal pronto para aprovechar el noroeste, al mediodía se te pasa a nordeste. Igual el sábado te veo llegando a Santander, estaré atento.
                  Castro está cerca de Getxo. Si salís temprano yo iría hasta Laredo, pero échale no menos de 4-5 horas. Si se os va a echar la noche me quedaría en Castro. Arribar de noche siempre es mas complicado.
                  El sábado parece que poco viento...si está de popa se queda en nada, y si se os pone de morrro y toca ceñir, ya sabes, "el doble de camino y el triple de tiempo". Con suerte os da de un bordo, pero...parece que vas para el E, pero en realidad hasta Ajo haces un rumbo 300 o mas (a ojo lo digo).
                  Pero sin viento (o con poco) seguramente tendréis que meter motor. Si no puedes mantener medias de 4 nudos para arriba se os puede hacer eterno.
                  Getxo Santander son unas 35-40 millas. Con paradas mas.
                  También procuraría llegar de día a Santander. Según te vas acercando a la bahía de noche hay multitud de luces y es bastante confuso, aunque no debería haber problemas. El RC Marítimo de Santander, 942214050, está mucho antes que la Marina del Cantábrico, 942369298. Además de ahorrarte bastante trayecto por la zona balizada, está al pie mismo de la ciudad, y podrás salir a dar una vuleta y cenar. La Marina del Cantábrico está al fondo de la bahía, en un polígono industrial y queda bastante a desmano de todo. Pregunta, porque igual os pueden hacer un hueco, les dices que es solo para una noche y tal...
                  Canal 9.
                  El Domingo salir temprano, intentar pasar Ajo antes de que role el viento, luego es ya "cuesta abajo". 12 o 15 nudos y algo de mar. Si os gusta navegar a vela, es para disfrutar. Si sube algo mas (Windguru da rachas de 17...).
                  Vosotros veréis como de acostumbrados estáis a navegar con viento. Aparentemente y sin haberlo mirado mucho, las condiciones no se pude decir que sean malas.
                  Y abrigaros bien, que con la humedad hace un frío que pela y va calando en los huesos...
                  Como os han dicho, la parte del monte Buciero en Santoña, con el faro del Caballo y tal es impresionante.
                  Edu
                    Gracias a todos por la info.
                    Saldremos hoy lo antes posible después de comer con idea de llegar hasta Laredo a hacer noche. Este tramo ya lo conocemos.
                    Y mañana a madrugar mucho para tener margen para lo que haga falta. Este segundo tramo lo desconozco pero mi colega lo conoce algo. Y el domingo tempranísimo de vuelta para aprovechar el noroeste y pasar Ajo antes de que role a norte, nordeste o arrecie.
                    Nos encanta navegar a vela ergo un poco de viento bienvenido sea y que el motor vaya casi de adorno. ¡A ver cómo cuadra!
                    Lo que me da un poco de respeto es la ola que da windguru para el domingo por la tarde tarde, que en un 21 pies se hacen enormes...aunque el periodo para la zona cercana a Getxo es bajo.
                    A lo dicho, ¡muchas gracias por los consejos! y unos cafelitos que aun es pronto para birras
                      A mi Castro para dormir me parece incomodísimo, en Santoña se duerme y se come de lujo. Si no se os echa la noche yo iría a Laredo o a Santoña, si no toca Castro.
                      En Castro he dormido algunas veces amarrado al espigón y no paras y el fondeo me parece muy incómodo pero si anochece y no conoces muy bien la entrada a la bahia de Santoña es mejor opción Castro.
                        Saludos cofrade y buena mar,
                        Oye, si el sábado andas por santander me acerco y nos tomamos unas reales y asi cuentas de primera mano la travesía.
                        ¡A disfrutarlo!
                        sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
                        Indicativo: EA4DI
                          Nada, no te he visto. Ya contarás.
                            si volvian hoy no han tenido la mas comoda de las travesias..
                            ya nos contaras que tal ha ido todo.
                            el blog del praia
                            http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                              al final dormimos en Laredo en el puerto nuevo, con concierto de los decretos por carnaval en el pueblo. El sabado decimos cambiar el plan en previsión del cambio de parte a nordeste para hoy. Nos fuimos a plentzia a dormir con un día genial pero poco viento. El regalo del día avistamiento de unos 30 delfines a 3 millas de getxo. La vuelta hoy movida con el nordeste encanyonado en cabo villano. Haré un relatillo esta semana.gracias a todos por la info
