Mapas HF FAX
  • Navegación Mapas HF FAX
    Saludos cofrades, empecemos estos carnavales con unas rondas .
    Trasteando en casa, con la instalación que tengo recibo los fax de la "Northwood UK, Joint Operational Meteorology and Oceanography centre" y pensé que quizá fueran de interés para los cofrades.
    Como alguno de vosotros sabreis dan las presiones barométricas a diferentes alturas, asi como la situación de los hielos y cosas de ese estilo interesantes para la navegación.
    Pues ná, que aqui os dejo los de hoy (al menos de los que he recibido que han salido bien...esto de recibir fax via HF es lo que tiene, que no siempre llegan 100% de calidad) y si interesa a la taberna, lo seguiré haciendo, sino, bueno pues unas rondas y todos a la aemet. Si a algun cofrade le interesan, puedo enviarlas con más calidad, que todavía no he sido capaz de adjuntarlas con algo más de tamaño en este foro.
    Felices carnavales
    Editado por última vez por Anxo; 11/09/2013, 10:03:18.
    sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
    Indicativo: EA4DI
    Re: Mapas HF FAX
    ¿Qué equipo usas para recibirlos?
      Re: Mapas HF FAX
      Un equipo de radioaficionado: Yaesu FT857, y el SeaTTy. De antena tengo una vertical...funciona.
      Indicativo: EA4DI
        Re: Mapas HF FAX
        Gracias por la info, no sabía que el SeaTTY decodificaba Fax. Hace tiempo que no lo hago, pero solía usar el JVCOM y el MSscan.
          Re: Mapas HF FAX
          tendréis tablas horarias y de frecuencias de las diferentes emisiones y puntos emisores, actualizados ???
          tengo el target Mscan y en ese extremo estoy bastante perdido.
          si soys tan amables os agradecería me las facilitaseis.
          a gogó de buen Ron carnavalero.
          venga itxoso´ra ¡
          terrestres kanpora ¡
            Re: Mapas HF FAX
            Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
            Primera entrega: http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
              Re: Mapas HF FAX
              Anxo, cómo te lo haces para conseguir estos faxes? Me picó la curiosidad y esta mañana he estado haciendo pruebas con SeaTTY y Multipsk pero no he conseguido esta calidad, aún con señales 59+ de Norfolk.
                Re: Mapas HF FAX
                Saludos ,
                La manera que tengo de recibir los faxes es:
                - Frecuencias 8.040 Dig (la que mejor recepción me da) y 11.086,5 Dig (no da tan buena calidad, pero bien).
                - En mi emisora selecciono el modo DIG (de modos digitales), aunque también vale LSB, pero con menor calidad.
                - En la emisora desactivo los filtros que pueda tener.
                - En el SEATTy voy a mode y seleciono HF Fax
                - Una vez que el osciloscopio del SEATTy empieza a mostrarme la onda poner las rayitas rojas para que coincidan con los 2 picos (uno es un pico má alto y con buena recepción puntiagudo y el otro es más redondeado). Esto puedes configurarlo para que lo haga automáticamente (opción AFC) , pero yo prefiero hacerlo manualmente, me da mejor resultado.
                - Para que me salga en blanco con las lineas negras y no fondo negro con lineas blancas selecciono arriba a la izquierda la opción Normal (vamos, que quede el botón apretado)
                - Luego, eso si, lo dejo recibiendo en automático. El primer mapa lo verifico a los 5 minutos para rotas la imagen horizontalmente (->][<-)y que asi el programa reconozca la desviación y la corrija automáticamente en sucesivas imágenes.
                Espero que sea de utilidad.
                Indicativo: EA4DI
