Buenas tardes. tengo un motor fuera de borda mercury de 200hp 6cil, 2 tiempos de 1995. el problema es el siguiente. se le hizo un mantenimiento completo porque tenia varios meses parado (revision de bujias, cambio de aceite de pata, cambio de impeler, entre otros) y en el momento funcionaba muy bien, encendia y enciende casi de a toque, al acelerarlo en neutro lo hace bien y las revoluciones tambien, pero con el detalle de que al arrancar sale muy bien y llega a unas 30 millas aprox y al poco tiempo empieza a bajar la velocidad poco a poco hasta detenerse por completo e incluso apagarse. al principio cuando funcionaba "bien" creo yo, llegaba a unas 50 a 55 millas incluso con 5 personas en la lancha pero luego despues de varios viajes empezo con esta falla. lo que hago para medio andar un rato es encenderlo y acelerar de una vez y la lancha sale y se mantiene unos casi 10 minutos a velocidad constante de 30 millas y luego se va cayendo hasta detenerse. otra de las cosas q se cambio fue la pila de gasolina pero esto porq la anterior estuvo mucho tiempo parada. tengo un lancha casco SANTOS, muy conocida en Venezuela de fibra de 18.5 pies. si alguien sabe que falla puede estar teniendo este motor o por lo menos me oriente a que es lo que debo revisar y poner a prueba. gracias
Mercury 200
Re: Mercury 200
Que casualidad que dos personas, con 1 solo mensaje, os contestéis.
Si es una campaña con alguna finalidad oculta, buscad otro foro.
Mi mercuri 115 me iba estupendo.
Si es casualidad, revisad la centralita y la bomba de la gasolina y disculpadme.
Re: Mercury 200
Yo lo primero que miraria seria de limpiar carburadores a fondo, si ha estado parado y tal a ser dos tiempos la gasolina se suele evaporar y el aceite se hace una plasta y atora los chiclés, etc...
Re: Mercury 200
hola a todos, y vermutito con soda y olivas!!
Me da a mi que puede ser la toma de aire del depósito, que no trabaje bien, y que vaya haciendo vacío, no favoreciendo el paso de la gasofa al carburador/es..., pero en cualquier caso...
Miraros las normas del foro para ir entrando..., cuesta poco, y todos sabemos con quien estamos hablando....
