Antea TDT
  • Antea TDT
    Hola, tengo un amigo que tiene un barco y la verdad la TDT se le ve mal, casi fatal, le han puesto un receptor de Televes y al parecer una antena, no me han dicho cual.
    La television analogica fatal y la TDT algo mejor pero despues en cada puerto tiene que sintonizar el TDT de nuevo.
    Conoceis alguna solucion para esto???????
    Muchas graciassssssssssssssssssssssss
    Milo
    Re: Antea TDT
    Yo este año me compré una TV TDT de 8.5 " con DVD. El DVD de coña, pero la TV, al ser TDT funciona o no funciona. Compré una antena interior Televés Turbot a 12 V, y en mi puerto base sigo sin ver nada.
    Hice un alargador y subí la antena hasta la primera cruceta y na de na. Creo que la solución será poner una antena de esas Glomex a tope de palo.
    Te pongo unos links de la antigua taberna,
    Ah !! Compré una TV Zaapa y la tuve que devolver dos veces, una porquería. Ahora la que tengo es Airis y perfecta, la enchufé a la antena de casa y va de p.m. me queda resolver la recepción en el barco.
    www.anavre.org
      Re: Antea TDT
      Hola milo.
      En mi caso tengo una antenilla axil, que es digital y un decodificador de tdt, y se ve de muerte.
      El caso de la sintonización en cada puerto hay que resintonizar.
      Una copillas pa tos
        Re: Antea TDT
        Yo llevo la Televes creo que se dice omninova que es de plato para nautica.En cuanto a recepcion dentro del puerto de Palma la analogica se ve mal en el club por la cantidad de palos que hay y hace reflejos la TDT perfecta en todos los canales al igual que la radio TDT,los borneos,cambios de rumbo y marejadas no le afectan.La antena va en la sobrecabina de un tractor por lo que esta relativamente baja.Por cierto el precio estuvo sobre los 170 euros aprox,y efectivamente cuando cambias de zona de navegacion hay que hacer nueva busqueda al igual que con la analogica
          Re: Antea TDT
          Para un barco, la que mejor funciona es la omnidireccional de televes, y si está a tope de palo mejor, ojo no comprar una similar que tiene unos cuernos que esa es para caravanas y cambia la señal con el movimiento.
          Despues si la señal se recibe bien la tdt se verá mejor que la analógica, el receptor de televes es de los mas pequeños y puede funcionar a 220 o a 12v, ya que lleva el transformador a parte, con lo que es una ventajas para nosotros, y es de los que mas facil se programan, ya que con el cambio de puerto y de repetidor hay que sintonizarlo otra vez.
          Socio de ANAVRE
            Re: Antea TDT
            Cuida también el resto de la instalación con un buen cable y conectores.
            La TDT suele estar en los canales altos de la UHF y, por tanto, las pérdidas son mayores.
            Lo malo es que, ya puestos, podían haber diseñado el sistema con una mayor redundancia en la información y que se pudiera ver correctamente con señales relativamente débiles
            Yo tengo una Glomex y también va relativamente bien, aunque muchas veces hay que recurrir a la analógica por la falta de señal suficiente.
            Otra cosilla. En algunos puertos me he encontrado una fuerte portadora con un ancho de banda inmenso, que supongo que procederá de inhibidores para evitar que algún bárbaro pueda actuar. Cuando esto ocurre, ni antena arriba ni interior ni nada hará que puedas ver la tele correctamente.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Re: Antea TDT
              Gerret y lo mismito para Olaje por si quiere probar una para algo..
              Tengo algunas antenas yagi de 433mhz que hice fabricar cuando tenía los halcones para telemetría y localización, si quieres pruebas una y si te vale te la quedas!!
              La de la funda de plástico:
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Re: Antea TDT
                Gracias Colt, pero con esa tengo todos los números de hacerle un 7 a alguna vela,
                P.D. No me olvido que te tengo que devolver el gennaker,
                www.anavre.org
                  Re: Antea TDT
                  Según donde la pongas melón..
                  Tranqui que no hay prisa, por aquí pocos alisios..
                    Re: Antea TDT
                    Pues te lo agradezco Colt , pero para 144/432 tengo un stack de M2 con dos dipolos plegados enfasados para cada banda, y estoy servido, por lo que quizás puedan ser útiles a alguien que no tenga.:
                    Esas antenas con mango van de cine para trabajar los otros pájaros que vuelan más alto. Montan 3 elementos para 144 y otros tres a 90grados para 432, el mango y a buscar al satélite.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Re: Antea TDT
                      No, si que estabas bien servido ya me lo suponia amigo Carmelo era por si querias una para enredar con ella o algún experimentillo..
                        Re: Antea TDT
                        guenas a todos, nosotros hemos puesto uan antena TDT (es una como un cono) y la hemos puesto en el guardamancebos de popa,hay gente que la pone en el palo, pero el tope de palo va a tener mas balanceo que en cubierta y enseguida perdera señal, os aconsejo ponerla abajo
                        http://www.straitmagazine.com
                          Re: Antea TDT
                          Pues hasta que no inventen la TDM...
                          y Horchata
