tapa de bomba de agua salada
  • tapa de bomba de agua salada
    Hola...
    unas rondas
    ¿alguien puede decirme donde puedo encontrar aquella tapa de la bomba de agua de agua salada que va con cuatro tornillos que se quitan muy facil?
    me parece que se llama "seal" no se qué
    Re: tapa de bomba de agua salada
    La puedes conseguir en accastillage Difussion de Mataró
      Respuesta: tapa de bomba de agua salada
      Hola!
      Creo que lo que buscas es esto: http://www.speedseal.com/
      Espero que te sirva. Salud!
        ¡¡gracias a los dos!!
        Originalmente publicado por PATAGONIAU Ver Mensaje
        ¿en serio?... pues ire a verla...
        Originalmente publicado por Tristan Ver Mensaje
        Hola!
        gracias!!! justamente eso
        ¿sabeis si vale para los motores Volvo?
          Las bombas no son Volvo, en la tapa esta la marca y la referencia, se la llevas a AD y te serviran la tapa correspondiente y el precio va desde 60 a 80€....una pasada
          SALUT
          Editado por última vez por NEFTA; 18/02/2012, 22:47:07.
            SALUT
            gracias por la informacion, NEFTA...
            ¿que opinas de ellas?
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Son practicas por la rapidez en que se puede cambiar el rodete y elimina la junta de papel por una torica, pero las encuentro muy caras y si lo piensas... cuando hay que cambiar el rodete te viene de 15 minutos mas o menos? puedes hacer lo mismo modificando tu tapa? vale la pena los 70€?
                SALUT
