aislar escaleras (estribos) y palo
  • aislar escaleras (estribos) y palo
    hola foro.
    hoy le he puesto 9 estribos(a forma de peldaños)al palo de FAN CHUAN.
    siempre lei que seria conveniente aislar el inox,peldaño ,del alu,palo.
    el líquido en cuestión no lo encontré,por lo que pretaladré los 6 agujeros para los remaches,unté sicaflex en la pletina del estribo y apreté la pistola,remachadora, hasta que el sica sobresaliera entre la pletina del peldaño y el palo.
    mañana o pasado,con el sica ya curado ,polimerizado,terminaré de remachar. el sica mas que una pasta será una junta.
    esto lo conocemos ya cuando se trató de aislar los metacrilatos ventanillas y la la superestructura o casco del agua de mar o manguera.
    nihao
    Re: aislar escaleras (estribos) y palo
    Estimado tabernario Nihao:
    Una tremenda alegria encontrarte otra vez, por aquí en esta casa, tu proyecto es en una pequeñisima parte, parte de todos nosotros.
    Cuentanos cosa, ¿como va todo? ¿de que fechas hablas?
    Un tremendo abrazo, y animos y fuerzas para sacar tu proyecto adelante
    manolo giménez
    .............echando de menos a Nihao
    sigpic Brother de la costa
      Un verdadero placer verte de nuevo por aquí.
      Tengo una especie de grasa que me vendieron para aislar el inox del aluminio, si quieres, mándame un privado y en un potecillo te envío algo por correo.
      Un saludo, Alex
      Videos
      Alex Sailing en Facebook
        También puedes hacer una junta con un neumático viejo.
        (Es curioso que una junta sirva para separar)
        ¿Cómo va ese Pumita?
        Un abrazo
          Mis saludos Nihao, un placer leerte de nuevo.
          En el mio lo aisle mediante sikaflex (masilla poliuretano) en los remaches y tornilleria, para cables, obenques que tocan las crucetas (aluminio) he usado cinta vulcanizante de alta calidad y aguanta.
          P.D ¿Alguna fotillo del puma?
            Un placer volver a leerte.
            Cuéntanos como va tu proyecto,
            www.anavre.org
              Es un placer volver a verte por aquí.
              Respecto a la pregunta, la verdad es que no tengo idea, pero si que uso cámaras de bici como junta para muchas cosas.
              Me uno al resto: ¿Cómo llevas el FAN CHUAN?
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Tremenda alegría leerte por aquí
                Supongo que cualquier material que funcione como aislante entre los dos materiales en cuestión será suficiente. La duración , resistencia al medio marino, etc, son objetivos deseables...
                Cuéntanos de tus andanzas.
                  Saludos Nihao
                  Yo creo que de la forma que lo has echo es muy correcto pues has creado una junta entre el peldaño y la superficie del palo, muy bien, al final colocare yo tambien los estribos
                  Salud y
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    Hola Nihao, un placer leerte !!
                    Y los remaches de qué los estas poniendo? acero, aluminio, monel..., lo digo por lo del puenteo..
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
