Agua caliente a bordo
  • Bricobarco Agua caliente a bordo
    Hola a todos.
    Después de unos cuantos veranos fondeando sin disponer de agua caliente y siguiendo las 'sugerencias' de la capitana, me estoy planteano poner agua caliente en mi Puma 34. He visto que existen estas duchas de gas que estan pensadas para camping però no sé donde meter un calentador en mi diminuto baño.
    Por eso me estoy mirando los calentadores marinos. Són mucho más caros que el de gas però me temo que deberé decidirme por estos.
    Y ahi va mi pregunta. Por lo que sé debo conectar el calentador al circuito de agua dulce del motor y, obviamente rellenarlo de nuevo però, tengo una duda de como conectar el calentador a la bomba del motor. Mi motor és un Sole 34 y en la pàgna web de ellos no he encontrado nada.
    Agradeceria cualquier comentario y sugerencia respecto a esto y, si alguien se ha instalado el de gas que me diga si està contento con el resultado.
    Perdonad por el tocho que he soltado
    Re: Agua caliente a bordo
    mira calentadores para autocaravana
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Yo no andaria con inventos,pondria un boiler,de los que se calientan con agua del motor de una capacidad suficiente,en 20-30 minutos de motor tienes agua caliente para un par de dias,si no la gastas,con un consumo de combustible infimo...
        ya explicarás que solución vas a tomar y como harás la acometida de agua
        mirando calentadores de agua de caravanas:
        tema agua caliente : a una altura se pone termo de 6 lit a 12v y 400w
        se ducha uno con agua caliente, seguramente no hara falta grifo mezclador
        ocupa 32x28x24 es poco,
        http://www.lulukabaraka.com/fitxaArt...rticle=BE12200
        hay depósitos de agua, empalmes en Y, calentadores 12 v, placas solares (es de roulotes y barato)
        otros calentadores:
        **Los calentadores Elgena 12 V y 12/220 V se instalan en campers pequeños, donde se dispone de poco espacio. Estos calentadores dan la posibilidad de disponer de agua caliente en momentos concretos, pero hay que saber que tienen una autonomía limitada. Pero conservan el agua caliente bastante tiempo
        Funcionan mediante una resistencia que calienta el compartimento de (hay de) 3 o 6 litros y que puede mezclarse con agua fría del depósito. La resistencia tiene un consumo a 12 V elevado (200 W), por lo que es conveniente llevarlo enchufado durante poner el motor en marcha la marcha para que al llegar a destino tener la posibilidad de disfrutar de agua caliente. Si se conecta con el vehículo en parado, tener presente el consumo. El modelo Elgena de 6 litros es el más utilizado en la VW California y similares y se instala en el interior del mueble de cocina, como puede verse en la imagen.
        http://www.roulot.es/index.php?page=shop.browse&root=106&category_id=16 4&option=com_phpshop&Itemid=102
        Ref: 040219) Mismas características que el modelo anterior pero con funcionamiento solo a 12 V. Medidas aprox: largo 33 cm x alto 25 cm., fondo 25 cm. Peso: 2,5 kg. [+INFO]...€204,00 (IVA inc.) ver instalacion rhttp://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,980/category_id,164/option,com_phpshop/Itemid,102/
          Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
          Yo tengo un sole mini 29 y un calentador de agua. Es como indica el cofrae picapiedra, en un rato de motor tienes agua caliente para unas 36 horas en invierno.
          Un calentador a gas en un velero no termino de verlo.
            Yo si tubiera que poner agua caliente, en un barco pequeño, pondria uno de hornillo utilizando la cocina.como generador
            y un pequeño acumulador con una bomba y valvula termostatica,
            No se si eso existe, pero deberia.
              Cofrade desde el 2.006, 200 y pico mensajes. la leche.
              pues pon un calentador hombre. Si, se enchufan al circuito de refrigera-
              ción de agua dulce del motor de la nave y tambien deben funcionar con
              corriente de tierra o generador de a bordo. Lo del espacio es opcional.
              Miahpaih ( Conviene ducharse en pareja. Por ahorrar agua, ya sabes )
                Yo puse uno nautico de AD. Se calienta con el agua del motor o 220. Bomba de agua, grifo mezclador y ducha con otro grifo. Bomba para aguas grises. Un gran avance para la tripulacion femenina.
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Noraguena, por tu ahorro de agua.
                  Escaldadamente vuestro
                  Miahpaih
                    No conocia estos calentadores para caravana. Por lo que veo són como los nauticos pero un pelin mas baratos. Ahora estoy poniendo la patente y cuando acabe me lio.
                    Gracias por vuestras respuestas.
                      Ahora hay duchas fotovoltaicas (van con energía solar), calientan de 20 a 40 litros de agua cada 2 horas, creo que es una buena y limpia opción, aunque las duchas esas van de 180 a 600 euros dependiendo del modelo y la cantidad de agua a calentar.
                      saludos y buena navegación
                        Miahpaih
                        Te adjunto foto tras unos dias de navegacion, ahorrando agua para las feminas:
                        Editado por última vez por Greisa; 29/06/2012, 01:27:19.
                          Hola, yo instale uno electrico de 30 l. con una llave de mezcla o termica en la salida del agua caliente, de esa forma puedo regular la temperatura del agua a medida que disminuye la acumulada, pero bueno, ni eso hago, porque lo tengo casi al minimo en la mezcla y debido a la temperatura que alcanza (mucho mas alta que con el motor) con el sistema electrico,en 3 horas + o - tengo agua caliente para 3 dias, dado que prepare otra instalacion paralela de agua fria para las bombas de pie, de esa forma el aprovechamiento es maximo. Si algun dia decido poner la del motor, la puedo conectar al mismo termo y al acabarse la electrica este pasaria a trabajar como acumulador, bueno perdonar por el toston.
                            Unas rondas. Bolsa de água caliente de 10 l solar, lá cuelgas se calienta y te quitas lá sal, con su ducha. Vale 4 perras y la pones donde quieres. Sin instalacion ni problemas. Agua caliente en cazo para café, te o sopa, ló demas demasiado sofisticado, no és bueno quitarse lá sal, ese sabor a gamba en la piel tiene su cosa....
                              Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
