ayuda apuntalar velelero en tierra no varadero
  • ayuda apuntalar velelero en tierra no varadero
    El tema es la compra de un velero de 12 metros quilla corrida para restaurar, tengo un solar en el que puedo vararlo, pero me surgen dudas importantes.
    - Cual es la mejor forma de hacerlo ? el suelo no tiene inclinacion pero es tierra, que pasa cuando llueva, etc
    -Es mejor una cuna que tacos? lo supongo , pero como lo hago?
    - El periodo de varada puede ser largo , mas de un año, seria aconsejable incluso cementar una parte del suelo?
    En este tema estoy pez , cualquier ayuda sera buena, gracias.
    Re: ayuda apuntalar velelero en tierra no varadero
    alguien dice algo ?
      Respuesta: ayuda apuntalar velelero en tierra no varadero
      Yo te acose aria cementar el suelo con una loza de hormigón , de esta forma a parte de calzar podrás fijar en barco al suelo mediante cinchas en caso de fuerte viento .
        Deberías comprobar el firme que tienes en el terreno, yo escavaría un poco (sin necesidad de una excavadora) simplemente con una buena pala de mano y buscaría terreno firme para poder asentarlo, después prepararía unas piezas de hormigon de 45x45cm y 2,5 de grosor (deberás ponerle unas cabillas de acero para hacer un pequeño enrejado y que tengan consistencia. Las piezas te servirán para apoyar los tacos del barco y evitarás que se hunda lateralmente ya que la superficie de apoyo es grande. Estas piezas con una poca arena, grava y uno o dos sacos de cemento, sobrao.
        Que decir tiene que si el firme es muy bueno no necesitarías la piezas, pero ya sabes, más vale prevenir que lamentar. En cuando al comentario del compañero para amarar unas eslingas puedes hacer con unas barras de acero una picas y soldarle en la punta una media anilla. Estas picas clavadas en un ángulo de 45º (como si de una tienda de campaña se tratase) sería más que suficiente.
        "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
          No hay problema con el suelo de tierra, un poc de vigilancia y vale, como veras he estado en tierra por 14 meses, ha diluviado y no ha pasado nada, ademas un quilla corrida sienta mejor ¡suerte!
            Si el barco lleva el palo es aconsejable lo que te dice Vertijean, si no lo lleva no hace falta.
              Si tienes la opción de hacerte con un remolque de dos ejes, fenomenal, yo lo tengo encíma y tan agustito...
                Unos buenos troncos en la base si el suelo está bien compactado, aunque sea de tierra, y lo mismo a los puntales, que las bases sean amplias, por lo demás, sin palo, y refuerza con tres a cada banda y uno en popa y proa. lo importante es que esté bien equilibrado y derecho, emplea tu tiempo el primer día y cunado aun esté el camion grua.
                Suerte y verás que ess mas sencillo de lo que parece.
                Yo tengo un biquilla de 35 pies y 7.500 kg que se vara en la playa en marea baja sin problemas y es arena.
                Socio de ANAVRE
                  Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                  ni caso, no leí que era de doce metros el bichito, no he dicho nada...
                    gracias a todos, mirare en detalle el suelo, es como si fuera campo campero, con bastantes rocas, creo que lo prudente sera acondicionar una parte concreta, limpiarla y tal vez me quedare mas tranquilo cementandolo y poderle pasar cinchas y sujetar bien los puntales,no ?
