BLU necesito especialista Valencia.
  • BLU necesito especialista Valencia.
    Buenas.
    En la quedada radiofonica de HF del pasado sábado 18 a las 18UTC descubrí un fenómeno muy raro al intentar emitir, como hasta ahora la única vez que he usado la BLU ha sido para comprobar su funcionamiento haciendo una llamada de prueba en el 2.182 a Palma Radio desde Valencia y la respuesta fue 2 sobre 5 pensaba que estaba todo ok, bueno pues resulta que al transmitir en las frecuencias de la quedada( y en otras similares) primero me saltó el diferencial de 220v del pantalan una vez desconectado 220V para que no volviera a saltar, al hablar o silbar en las frecuencias altas puedo escuchar como innumerables relés de la caja de registro central se vuelven locos, interruptores con testigo se encienden en el cuadro de instrumentos según la fuerza con la cual hable o silbe Si ya de por si el mundo este de la BLU me parece de lo más complicado esto ya me termina de demostar lo complejo del asunto. Yo soy de la generación satelital pero se de la importación de tener una BLU en condiciones.
    Bueno a lo que íbamos alguno sabeis este fenómeno a que es debido y/o conoce en la zona de Valencia algún especialista en estos temas.
    Salud
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
    Re: BLU necesito especialista Valencia.
    Me suena a falta de acoplamiento de la antena, yo estoy en Valencia, si quieres hacemos una prueba, aunque en fecuancias altas no nos vamos a escuchar.
      Podria poner la mano en el fuego que el problema que tienes es la conexión a tierra. Pero antes debería seber qué antena tienes, cómo es la conexión de tierra del acoplador, cómo es la de los equipos...
        Se te "escapa" la RF , repasa tomas de tierra y prueba poner una línea directa de Baterias /equipo , su fusible y sección "generosa"
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Respuesta: BLU necesito especialista Valencia.
          Parece 1 problema de derivación de la masa/tierra. Yo no usaria esa radio hasta solucionarlo, y empezaría desconectandola del circuito del barco y usando 1 bateria para ella sola para probarla. Empezar a medir consumos y repasar las conexiones, sobre todo las de la antena.
            El equipo es un Icom M710, con acoplador Icom AT-130 la antena creo que es de una marca que se llama cóndor, comtor o algo parecido tendria que mirarlo tiene 7 metros de altura, luego lleva una placa de 3 metros de largo por 10cm de ancho creo que de cobre que une el acoplador con la placa porosa.
            Esta mañana vino el técnico de una empresa de electrónica como favor, aunque no es su especialidad, a revisarlo todo e hizo lo siguiente, sustituyo la alimentación por una especie de batería portátil que creo llamaba acumulador de energía he intentaba emitir con los mismos resultados, a continuación se ha ido al acoplador que se encuentra entre la base de antena y el comienzo de la placa de "cobre" con una bombilla de xenón en la mano mientras yo emitía, la bombilla se ha encendido en la unión entre el acoplador y la placa de "cobre" . Me dice que la bombilla mide una radiación de radiofrecuencia anómala pero que el no sabe como solucionar eso ni a que es debido por lo que me he quedado peor que al principio.
            jiauka te haré caso en no usarla hasta solucionar el problema no vaya a ser que me ocasione averías en otros aparatos o sistemas.
            La verdad que no se que hacer porque yo en estos temas no me entero. Si sabéis alguna empresa/profesional/amateur.... De todas formas agradezco enormemente todas vuestras sugerencias.
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              Velero Simbad gracias por el ofrecimiento, estoy en el Cyes por lo que en frecuencias altas seguro que no nos escuchamos de todas formas haré caso de lo aconsejado y dejaré de momento las pruebas hasta solucionar el problema.
              Socio Anavre 1148
              Ex-Mysticibiza
                Somos vecinos, tengo mis barcos (Simbad Cruceros) delante de la carpas ¿donde estas?
                En Valencia tienes un excelente profesiomal que es Scater radio en la avenida del puerto, el Jueves estare casi todo el dia en la base, no soy un especialista pero algo se, lo podemos ver.
                  Curioso el tema, aunque la RF hace estragos cuando consigue escaparse de su camino. Se me ocurren cosas a revisar:
                  • Desconectar el coaxial de ambos lados, acoplador y equipo, y asegurarse que no hay continuidad entre vivo y malla. De paso revisar la calidad de las soldaduras.
                  • Podría haber fauna enganchada en la placa porosa.
                  • Abrir la tapa del acoplador y observar que no haya componentes ennegrecidos por recalentamiento y asegurar que la conexión con la placa de cobre sea buena.
                  Por cierto, ¿Había funcionado correctamente antes? ¿Está el equipo conectado a otra tierra?
                    Yo repasaría los siguiente:
                    1) Cableado de antena.
                    2) Cableado de toma de tierra/masa (buen contacto con mar)
                    3) Medir ROE en la frecuencia que causa el problema.
                    4) En último caso, si no hay más remedio limita la potencia de salida.
                    Evita antenas acortadas, las antenas lo más largas posibles y lo más altas posibles.
                    Algo parecido me paso en un coche (abria y cerraba la puertas, etc,....) en un Citroen BX.
                      Disculpad la tardanza en contestar pero he andado liado.
                      Velero simbad claro que conozco tus veleros, yo estoy en el segundo pantalán después del tuyo el B, estoy casi todos los días en el barco, duermo allí, cuando vea movimiento por tus barcos me acercaré a saludarte.
                      Esta semana pasaré por Scater a ver si me pueden echar un ojo. Gracias.
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                        Originalmente publicado por amphora2 Ver Mensaje
                        Tras leerte he investigado y :
                        * Las soldaduras las veo bien, la continuidad entre vivo y malla no tengo la mas remota idea de lo que es.
                        *Hay bastante fauna en la placa porosa( varada en 5 dias)
                        *Dentro del acoplador se ve todo perfectamente.
                        Gracias por tus comentarios.
                        Socio Anavre 1148
                        Ex-Mysticibiza
                          Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                          El Martes pasare el dia por alli
                            La RF es hábil buscando por donde meterse, pero verás como encuentras por dónde se escapa.
                            Eso si, algunas cosas son difíciles de evitar como que se enciendan algunos LED's cuando trasmitas. Son diodos, y por tanto, detectores de RF, así que cumplen con su función y listo, pero no tiene importancia, ni tampoco suele tener efectos destructivos -aparte de la molestia- sobre los equipos 'interferidos'.
                            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Lo que verdaderamente me preocupa son los ruidos en los relés de medio barco
                              y el diferencial de 220V que salta.
                              Pero me tranquiliza saber que carece de importancia el encendido de las lucecitas.. una cosa menos.
                              Gracias.
                              Socio Anavre 1148
                              Ex-Mysticibiza
