OJO con AIS Garmin 600
  • OJO con AIS Garmin 600
    Hay un problema en los transpondedores AIS Garmin 600, que Garmin esta intentando ocultar. Se produce un fallo interno que corta la transmisión y vuelve loco al aparato y ya nunca vuelve a su estado original, a mi me pasó y tras mandar el AIS a Garmin por la empresa instaladora de Palma no pudieron resolver el problema y echaban balones fuera diciendo que era problema de la instalación hasta que en Valencia hemos conocido a través de otra empresa instaladora que ellos están manejando 5 embarcaciones en Valencia con este mismo problema, Garmin ha enviado un técnico a revisar la instalación de uno de estos barcos y estaba todo correcto , no saben cual es el problema, yo he tenido la gran suerte de que la empresa instaladora me lo ha cambiado por un Raymarine. La empresa de Palma ha instalado hasta la fecha 18 AIS de los cuales 3 presentan este fallo y en Valencia de momento hay 5 casos confirmados.
    Tenedlo en cuenta.
    Os dejo enlace con el video que grabé para enviarselo a Garmin y la empresa instaladora.
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
    Re: OJO con AIS Garmin 600
    Es muy interesante, si tienes mas informacion es bueno que la cotejemos con los USA, ya que tienen la obligacion de sacar una "alerta de seguridad" para los usuarios, y una vez publicada todos los propietarios tienen avalada la reparacion o sustitucion del producto sin coste por parte del fabricante.
      Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
      Tenedlo en cuenta.
      Gracias por la info, del 600 no he montado ninguno, del 300 varios y todo OK, de todas formas Garmin tiene un buen servicio técnico y post-venta, no creo que quieran ocultarlo.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        Bueno quizás me he excedido en lo de ocultarlo pero marearnos lo están haciendo, yo he estado 6 meses con la historia hasta que los instaladores y vendedores han tenido el detalle de cambiarmelo por un Raymarine. Y los de Valencia llevan meses con la historia sin visos de solución. Es bastante raro que una marca tan prestigiosa tengan un fallo así, seguro que lo resuelven pero de momento esto es lo que hay.
        Socio Anavre 1148
        Ex-Mysticibiza
          Tenedlo en cuenta.
          Muchas gracias por la información . Yo tengo uno, que me trajeron los Reyes Majos, pendiente de instalar. Estaré al quite de este hilo por si hay más información al respecto.
          ¿Cuándo notaste el error, inmediatamente después de la instalación o un tiempo después?
          FAVENTIBUS VENTIS
          Hazte socio de ANAVRE
            A los 15 dias de instalado en una travesía Ibiza- Valencia y lo descubrimos por el ruido que producía.
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              Es un post de hace unos años pero lo actualizo por si hay más información al respecto.
              Instale un AIS Garmin 600 hace un año.
              Ha venido funcionando bien , pero desde hace un tiempo , observaba que la VHF la tenía muy callada y a veces oía conversaciones en la portátil que no cogia en la fija.
              Llegaba a puerto y hacia pruebas e iba todo perfectamente.
              El caso es que con el cable de VHF a AIS , la radio ni emite ni recibe salvo que este muy cerca del receptor. Esto sucede incluso con el AIS apagado .
              Si conecto el cable de antena VHF directo a la emisora , el alcance es muy bueno y la recepción de esta , también.
              Cuando el cable de antena va al AIS, este funciona muy bien .
              Qué opináis? Puede ser que el cable que con sus conectores PL , que va del AIS a emisora este mal?
              He escrito hoy a quienes me lo instalaron , a ver que me comentan .
              Si me dais alguna idea , lo agradezco
                Normalmente las grandes marcas deberian responder mejor. Pagamos mas por tener la tranquilidad de algo mejor y no es asi.
                Me remito a mi tema con la nevera
                  Podría ser problemas del spliter?
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    O es problema del cable RG 58 con conectores PL259, o es del spliter.
                    En este modelo va integrado en el AIS.
                    Y hasta hace unas semanas funcionaba muy bien.
                    Ahí mi duda . Sería posible que el culpable sea el cable que va del AIS al VHF con sus conectores ?
                    Igual es por el deseo de poder resolverlo fácilmente.
                    Editado por última vez por scampolo; 09/12/2017, 19:26:37.
                      Comentas que si conectas por un lado vhf, funciona , y por otro funciona tambien el ais, entiendo pues, que es el spliter, en mi caso , despues de funcionar bien durante un año, se quedo "sordo" y dejo de funcionar.
                      Si hoy dia , volviera hacer la instalacion, sin duda pondria otra antena directa para ais , vale lo mismo que el spliter y por si las moscas, tendria doble antena para vhf.
                        tiene toda la pinta de ser el cinturón que conecta con el motor.
                        Yo tenia una Epson LX-300 y hacia el mismo ruido.
                          Originalmente publicado por Kenny_VLC Ver Mensaje
                          Creo que respondes al ruido que aparece en el vídeo ( 2012).
                          Yo preguntaba otra cosa aprovechando este post de hace años , del mismo aparato.
                          Gracias de todas formas
                            Yo lo llevo desde el 2013 sin ningún tipo de problema. Garmin 600
                            Tiene su propia antena vhf. Lo monté yo mismo y nunca lo hubiese hecho con una antena compartida, no le veo ningún sentido y si una fuente de problemas.
                            Tener 2 antenas, una en el mástil y otra en el arco de popa, con sus líneas coaxiales que llegan hasta la zona de comunicación, puedo usar una u otra para vhf o ais, es una garantía.
                              Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                              Puede que sea lo mejor , el poner una antena independiente, pero este modelo , lleva su spliter integrado y por ello , un sobreprecio. Lo lógico es que fuera bien .
                              Compré este modelo , precisamente por no tener arco de radar en popa y no poder poner las dos antenas en mástil .
                              Voy a ver si la garantía está aún vigente y me lo cambian por otro .
