La p*** ola corta del Mediterraneo
    Re: La p*** ola corta del Mediterraneo
    Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
    Para quien no lo conozca, ese fenomeno de la ola corta y seguida es bastante agotador, por insistente, machacon y contundente.
    No se da tan solo en el Med, como han tenido modo de comprobar los participantes averiaos o retiraos de la ultima Fastnet o Transgascogne... Una fuerte corriente de marea en contra, el estrechamiento y aceleracion del flujo normal de agua producido por la presencia de un Cabo u otra singularidad de la Linea de Costa u elevacion de Fondo marino, funcionan como la misma playa contra la que se levantan y rompen las olas.
    Una alegoria para imaginarlo bien es la de la pista de moto-cross indoor que alguna vez todos hemos visto por la tele, cuando las motos se acercan a esa bateria de badenes muy seguidos donde los pilotos, si pierden la sincronia de paso, terminan ruedas al aire...
    Como se nota que has sido motero de pro, de esos cuya moto huele a tomillo.
    ¡Que difícil es llevar la sincronía, tanto en moto por esos badenes continuados como en barco por las POCOM (Pu*a Ola COrta Mediterránea)
    ¡Ay, mi Atlántico! ¡Cuanto echo de menos tus olas largas!
      Pues yo hubiera puesto génova solamente, más o menos enrollado según hubiera visto las condiciones de la mar.
      Mi opinión, en esas condiciones, cuanto menos empujes en popa haya , mejor. El motor que llevabas empujando te hacía salirte de rumbo al clavarse la proa en la ola y quedar frenado el barco, no así la hélice que segía actuando y atravesaba el barco.
      En resumen, motor parado, sólo génova y la tripulación lo más a popa posible, para dejar la proa airosa y boyante.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Esos son secretos de nuestras insensatas juventudes, Miguel
        ( y casi mucho peores madureces, )
        Un abrazo
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
        • #34
          Todo tiene sus ventajas. Gracias a la ola corta, el Mediterráneo puede comunicarse a más distancia pues rebotan a una altura más alta en la ionosfera. De esta forma el Mediterráneo tiene una capacidad de comunicación que es envidiada por otros mares.
          ¿O era onda corta?
          "Manzana in corpore zano" Yomismo
          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
          http://www.chemamoreno.com
          • #35
            Chema...hay que joerse...
            Rebellin, tienes toda la razon, pero me permito una salvedad, a motor tambien se puede ir mientras se trabaje el Morse continuamente, cortando gas y dandolo cuando proceda para aligerar la proa, pero eso con velas ademas, requeriria lo de las motoras offshore de competicion, uno pilotando, otro dando gas y un tercero mirando el rumbo...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            • #36
              Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
              Hace unos días bajando de Camariñas a Muros, con mar de fondo de 3 metros del Noroeste(eso ponía la previsión, para mi que sólo tres o cuatro llegaron a esa altura) lo peor fué cuando salimos, íbamos con el mar de través y apenas 10 nudos de viento del norte, con lo que el meneito era demoledor, a la hora o así, empezó a subir y aunque no creo que pasara de 20 nudos ya podíamos surfear y la cosa mejoró bastante, cuando tocaba el bordo a favor del mar ya era la re***ia.
              Lo que no cuentas es la que nos puso de lado e hizo que mi santa, para no comerse la p*tavara, se tirase al suelo de la bañera.
              Eso sí, estoy de acuerdo en que las olas no debían pasar de los 2,5, toda vez descontado el coeficiente de acojone, porque cada vez que miraba a popa veía el mar un par de palmos por encima de la cabeza de Pawnee
              _
              • #37
                Tienes razón, en las embarcaciones de motor es más fácil navegar con la ayuda del acelerador porque dispones de más potencia, generalmente, sobre todo si son de gasolina. En los veleros siempre lo hago como digo en el post anterior y me dá resultado. Además, como el génova tira del barco, te permite alguna que otra distracción, sin peligro de trasluchada.
                Rebe
                • #38
                  Con viento atras del traves mi truco favorito es poner un foque (o genova muy enrollado) a la via y muy tirante, por lo que aunque el barco quiera irse de rebajas, de un punto manejable no suele pasar...
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  • #39
                    ¿Y la mayor abierta?
                    ~~~~_/)~~~~
                    Buenos vientos
                    Si funciona No Lo Toques!
                    • #40
                      abierta, retenida y rizada (en funcion de lo que sople....)
                      asi te deja manejarte entre las olas con algo de libertad de arrumbe..
                      Cuando sopla del Norte la costa Este de Mallorca se baja divinamente de esa manera
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      • #41
                        ~~~~_/)~~~~
                        Buenos vientos
                        • #42
                          ¿Que software usas para navegar (el de la foto)?. si no es ucho preguntar...
                          • #43
                            mi experiencia este verano con mi 28'...previsión de f6 de tramontana en golfo de rosas...yo feliz con medio génova y 2º rizo....de 20kn pasó a 40' en una racha...me atravesó el barco y palo al agua...el resto de la travesia sólo con pañuelito de génova y buscando la ola por la aleta o, si ésta era muy potente, procuraba que me alcanzara en popa cerrada antes de surfearla en diagonal.
                            • #44
                              Cada barco es un caso a parte.
                              Cruzando la bahía de Almería con un levante de veintipocos nudos entre la aleta y popa cerrada y mar formada, llevaba a un bonito neozelandés de quilla corrida, unos 35 pies, en un rumbo paralelo, a una milla por babor.
                              A mi me iba bien toda la génova abierta por sotavento y la mayor con un rizo, bastante cazada al extremo del carro por barlovento, con poca torsión. A él la génova atangonada por barlvento y la mayor abierta por sota.
                              sigpic FSM, Ramén!!!
                              • #45
                                totalmente de acuerdo Otilio, a cada barco concreto hay que llevarle con lo que navega mejor. Este que decia
                                era de orza de sable estrecha y a la minima queria hacer piruetas... eso si, un tiro regatero
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
