Ayuda molinete + roldana
  • Ayuda molinete + roldana
    Tengo que poner un molinete (esta vez sí), y me ofrecen:
    Lofrans X1 12V 700W sin campana ---> 705€
    Lofrans X1 12 700W con campana ---> 794€
    Ambos con cadena de 8
    Mi pregunta: ¿Que diferencia hay entre el que tiene campana y el que no?
    ¿Qué roldana me aconsejáis para estos molinetes?
    ¿Qué accesorios necesito para instalar el molinete?
    Mi barca es una Beneteau Flyer 6,50
    Gracias de hantebrazo...
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
    Re: Ayuda molinete + roldana
    Me parece mucho molinete y cadena para ese barco, creo que con 400/500W y 6mm iría mas que de sobra...........
    Salud y buena proa
    Glory to Ukraine
      ..hola Riviera,
      qué cadena tienes ya en el barco ?
      aquí tienes la diferencia entre un "X1" con campana y sin ella..
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Gracias por las respuestas,
        Veo que el de campana es que es más alto, yo prefiero el más bajo, pero no se si es mejor o peor...
        El x1 de 500 bastaría? Yo prefiero que sobre...
        En la barca tengo 6mm, pero me han dicho que necesito cadena calibrada
        ¿Cuántos metros de cadena le puedo meter?
        ¿Qué me decís de la roldana y los accesorios?
          El de campana es mas alto porque con el puedes recoger cabo.
          En mi anterior rio 6 llevaba cadena del 6 e iba sobrado,si la cadena ya la tienes perfecto, si no yo probaria con la del 6, ya que ademas le meteras menos peso a la proa
            Hola riviera
            Yo estoy instalando en estos dias uno en mi velero Gib Sea 282 y es el siguiente.
            Lewmar V700 para cadena del 6, solo he puesto cadena, es muy compacto.
            Tengo un brico hecho de la instalacion, si te interesa dame tu correo y te lo mando, ahora estoy con la instalacion eletrica, la empezare este fin de semana, y tambien quiero hacerr un brico.
              Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
              Hola riviera
              Muchas gracias, me interesa muchísimo, lo voy a colocar con un amigo mío, con el típico manitas, pero mejor si ya tenemos algo dónde mirar.
              Además del molinete, ¿Qué voy a necesitar?: relés, pulsador, cable...
              ¿Alguien me aconseja una roldana?
                Por cierto,
                ¿Alguien quiere compartir un bidón de cadena calibrada de 6mm?
                Me cuesta el bidón de 100m 305€, así que si alguien quiere compartirlo conmigo...
                  Buenos dias Riviera.
                  Actualmente tengo solamente puesto el molinete en el barco, y como ya te indique este fin de semana empiezo con la instalacion electrica, creo que es laboriosa por pasar los cables ocultandolos pero no dificil.
                  El molinete que he instalado me lo dieron con rele.
                  Para la instalacion eléctrica necesitaras, dos interruptores (subida y bajada), el rele, un disyuntor ( en mi caso de 35 amperios) y cable (positivo y negativo) grueso para llevarle la corriente de la bateria al molinete y posiblemente algo mas finos para las conecsiones del molinete e interruptores al rele. Los terminales de los cables voy a intentar hacermelos yo de cobre y ponerlos soldados, creo que son mas seguros.
                  La cadena que he puesto es del 6, calibrada, solo cadena, creo que sera mas que suficiente.
                  Lo de la roldana creo que deberias dejarlo para el final, que tengas que modificarla o no, depende, yo creo que no me hara falta. tengo tambien un brico para la roldana que hice al barco anterior un Puma 24.
                  Dime tu correo y te mando un PDF del brico, no se como mandarlo por medio de La Taberna.
                  Ya me dices algo.
                    Hola riviera
                    Gracias por el brico, está muy claro.
                    Ahora me queda aclarar lo de la roldana. ¿Alguien me aconseja un modelo?
                      Rondas a todos
                      Agradezco a Francisco que nos permita la publicacion de su brico relacionado con la instalacion del molinete.
                      Gran trabajo y sobre todo muy claro para los que no tenemos ni idea del tema
                      http://palmayachteye.com
                        La razón de hacerle todo ese refuerzo es porque la tapa del pozo de anclas no es capaz de soportar el trabajo del molinete o por otro motivo?
                          Hola Eole 2
                          Yonda que invito
                          El motivo de hacer todo el refuerzo es que creo sinceramente que una tapa de un pozo de anclas puede soportar perfectamente tanto el peso del molinete como el de una persona, pero no el tirón que puede hacer el molinete, de eso se encargan las dos barras travesales que son las que dan solidez al conjunto.
                          En el brico ya lo indico al principio que se puede hacer con facilidad con madera y una pletina de acero inox como refuerzo. Yo he optado por hacerlo todo con poliester y fibra, mucho mas complicado de hacer, pero he eliminado la madera y el acero inox, la madera con la humedad me da yuyu.
