Mañana voy a darle una mano de pintura a mi motor
  • Mañana voy a darle una mano de pintura a mi motor
    Buenas noches cofrades y un cafecito amb mesclat para todos.
    Pues eso. Mañana voy a darle un repaso de pintura a mi mercruiser 3.0.
    He comprado pintura anticalórica de las que se usan para pintar calderas, radiadores y estufas. Aguanta hasta 400 º. Supongo que servirá igual.
    Primero le daré kh7 para posteriormente rascar un poco el óxido que tiene, le pasaré un cepillo para quitar el polvo y finalmente más kh7 y a pintar..
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Mañana voy a darle una mano de pintura a mi motor
    Listos....ya le he dado un par de manos. Ahora a esperar que seque.
      Y las afotos????
      Saludetes
        Eso, eso... una fotos, please. Yo estoy en la misma situación y aprovecho para invitarte a una ronda a cambio del reportaje
        Salud!
          Bona nit....ups.........me he tirado tres horas consecutivas con la faena y no he caído en hacer fotos peo cuando vuelva al pantalán se las hago...y perdonadme.
            te recomiendo que justo antes e pintar limpies la zona a pintar con disolvente,
              Holassss... Le di primero lija, luego kh7, aspirador y 2 manos de pintura, por donde pude,
                para mi los principales pasos para pintar son, limpiar y desengrasar la zona a pintar, para cuando se lije no se esparza la grasa que puede tener el motor, luego lijar, limpiar con disolvente por si quedan restos de aceite o grasa, luego secar, imprimar y pintar, y si el motor no esta muy bien lijado con restos e oxido antes de imprimar, aplicar algun pasivador de oxido, tipo ferronet, hay una diferencia de hacer las cosas asi, o de darle pintura por encima y es que dando todos estes pasos, el motor no tendras que torcarlo en muchoooos años, y con la pintura por encima e 1 o 2 años estaras en la misma (todo dependiendo e la humedad)
                  Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                  Amigo spunki!
                  Me surge unaS dudas, no entiendo muy bien:
                  Estas diciendo que, si hay oxido se le de algo de pasivador, tipo ferronet:
                  1. hay un pasivador de la casa ferronet??
                  2. No es el ferronet un limpiaóxido más que un pasivador?
                  3. O quieres decir , que se dé un pasivador, luego una imprimación encima del pasivador y luego la pintura. Es así?
                  No se si me he explicado bien!!
                  Un cordial saludo y unas rondas!!!
