duda....x q mi motor no acelera al 100*100??
  • duda....x q mi motor no acelera al 100*100??
    hola chicos!!
    tengo una valiant vanguard 4.50 con un motor mariner de 50cv 2t. del 2001. ambos en un perfecto estado de conservacion y mantenimiento. estoy mu contento con la embarcacion pero tengo un pequeño problema.a pesar de q es capac de ponerse a 30 nudos,compruebo q cuando aceleras al maximo en el mando,vas a el motor y aun le falta un cuarto del total de su aceleracion maxima.el mando llega hasta el final pero las levas q empujan a los carburadores no lo hacen hasta el fina,sin embargo tu con la mano si q puedes comprobar q aun le falta por acelerar,un cuarto mas o menos y no creo q sea normal.....yo lo lleve a hecer todo,filtro,juntas de los carburadores,poner a punto,en fin todo.la verdad q va redondo.es normal q los motores fueraborda de 2t. no llegen a acelerar al 100*100 de su totalidad??
    gracias de antemano y un saludo!!
    Re: duda....x q mi motor no acelera al 100*100??
    No se si es normal pero has comprobado que al principio del recorrido del acelerador el cable accione la leva?si tiene recorrido muerto al inicio tal vez ajustando cable y funda...
    atencion:consejo mecanico sin ver el asunto!
      siii, es cierto q tiene mucho recorrido muerto el mando de accionamiento y de echo ya desmonte el mando por q el problema viene de ay (y de paso ya lo engrase todo q menuda fata le hacia) pero no consigo quitarle ese recorrido muerto,a ver como te lo explico....le das hacia delante y engrana la marcha,sigues y ay mas de un cuarto de recorrido hasta q empieza accelerar,pero en el mando las camiasas no son ajustables,sin embargo en las de la salida del motor,si q son ajustables pero si intento tensarlas ay el motor se queda accelerado.estoy seguro de q el problema viene del mando principal.pero por q tarda tanto en empezar a accelerar??y si le das hacia atras existe el misme problema,empieza a accelerar casi cuando se acaba el recorrido.como puedo ajustarlo en el mando de accionamiento principal??
      muchas gracias por vuestra ayuda y un saludo!!
        Seguro que se debe poder ajustar no te obsesiones y miratelo friamente que seguro que tienes la solucion delante y no la ves,a mi muchas veces me pasa y cuando no puedo con algo me doy una vuelta y me lo vuelvo a mirar cuando estoy mas tranquilo y casi siempre se soluciona.
        Pon unas fotos del sistema y te ayudaremos o a ver si alguien conoce el motor y nos saca de dudas.yo personalmente nunca he tenido un fb.
          entendido.yo dude q saque la solucion pero lo intentare.como inserto las fotos para q apareccan por aqui??
            creo que hay un icono de insertar imagen.
            un saludo!
