Agujero en el Spi!!
  • Agujero en el Spi!!
    Horror!
    Esta mañana, aprovechando que tenía al cofrade Comodoro instalándome la emisora , y como no soplaba ni gota de viento, aproveché para izar el Spi y que se aireara un poco.
    En una de ésas, mirando cómo lucía frente al cálido azul del cielo palmesano..., AAARRGHH!!! ví la calle a través de él.
    Me acerqué, y, efectivamente, tiene una rajita de menos de un centímetro. No adjunto foto porque no llevaba cámara, pero así, a bote pronto, se me ocurre ponerle una cinta adhesiva de esas de "tela de Spi". ¿Qué os parece? La pongo por un lado? por los dos?...¿?....?¿
    Dadme un poco de luz, please, que me he llevado el susto del día.
    Grrrrrrrrrrrracias!
    Embat
    Re: Agujero en el Spi!!
    Yo llevo el mío reparado así en una pequeña raja desde hace tres años y de momento aguanta bien, incluso con rascas importantes. Eso sí, por las dos caras y además del pegamento que llevaba la tela le puse superglue por los filos. El parche no es de tela de spi es de Dacron, como es de unos cuatro centímetos cuadrados ni se ve. Use este porque no tenía del otro, no por otra cosa.
    El superglue de loctite claro y antes haz una prueba con tu vela, no vayamos a liarla...
      Para mas seguridad pon la tela reparadora por las dos caras, aunque dicen que es suficiente por un solo lado para evitar que desgarre. Suerte.
      A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
        Pon la tela de spí por ambas caras, simpre será mas seguro, admás no se si eres tú de los se fijan si ponen el puño de estribos en ese lado y el debabor en el otro, pero si eres como la mayoría e izamos el spí tal como cae, sin fijarnos en los puños (siempre que sean de escota), será mas seguro por ambos lados. Eso sí recortalo con forma redondeada para que no se tevanten las puntas.
        Saludos y unas
          No tengo experiencia en velas pero si en el uso de Loctite y te recomiendo que no lo uses ya que va a endurecer toda la superficie del parche y se hace resquebradiza, vamos como si fuera una tablilla.
          N 43º33´9628
          W 007º15´3573:
            Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
            ¿Con la tela de spi?... raro... he hecho muchas velas para barcos d RC pegadas con superglue y no ocurría lo que dices, eso si, en cantidad ínfima, aplicado con un pincelito.
            Pero vamos, no quiero yo liarla... no le pongas por si acso.
              Embat, no hagas caso a esta pandilla de marineros de agua dulce
              Lo que yo creo que has de hacer es hacer unos cuantos agujeros más y así pasar a tene un "parasailing"
              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                Pequeños agujeritos y cortes, con las pegatinas, se soluciona bien.
                Hay un truquito importante para que la cosa quede más fuerte: cuando hayas puesto las pegatinas por ambos lados (mejor si éstas son redondeadas o por lo menos con los cantos redondos), poner la tela sobre una superficie dura y apretar frotando con cierta presión a fin de calentar algo el adhesivo. Esto vale para cualquier pegatina sobre cualquier vela.
                Evidentemente, si antes has podido limpiar/lavar/secar la zona, el éxito está asegurado.
                Es bueno de tanto en tanto, el día que no hay viento sacar el spi, desplegarlo, levantarlo y mirar por debajo al trasluz a fin de investigar si hay pequeños agujeritos. Muchas veces se detectan los que luego pueden transformarse en desgarrones, por no decir roturas totales.
                Buena proa!
                  Puessss no se me había ocurrido
                  Pero creo que haré caso al Tabernero, que para eso es el que manda.
                  Me acaban de regalar unas tiras de pegatina de dracon, y mañanita como nuevo.
                  Gracias a todos y en especial a bluesea por su (baldío) intento de tunear mi spi.
                  Embat
                  Edito: la chorrada del principio era para bluesea, Atnem. Después leí la tuya. Gracias, Maestro
                  Editado por última vez por Embat; 10/11/2006, 21:40:16. Razón: No ví la respuesta de Atnem
                    Y no te olvides de llevar un pedazín de queso al ratón...!!
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      TABERNEROO!!!
                      Póngale un chisme al humorista...
                      Anda queeeeee.....
                        Pues con lo divertida que estaba siendo la mañana y sale el agujerito!!!!! Hemos perdido a embat!!!! mascullaba!!! maldecia!!! hemos perdido a embi!!!
                        Tabernero llevo un tiempo mirando algo de rc... Que tal microsail??? o directamente 0ne m.
                          depande del corte del spi e de la zona deteriorada.
                          si es una zona de acumulacion de presion, central, conviene arreglar con costura, pq en un dia de viento puede esplotar por ai.
                          Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
                            Hola Algarve!! Un placer reencontrarte en el nuevo local.
                            Pues mira, más o menos es donde señala la flecha:
                              Un spy, sale muchos euros (pesos en la Argentina), los arreglos "marineros", son para caso de emergencia, como el tema de poner las dos cintas autoadhesivas, que si sirven para pasar el apuro, y evitar el desgarre de la tela, pero amigo Embat, lo mejor es llevar la vela al velero, para que le haga un arreglo definitivo, con refuerzo en el sentido del desgarro para evitar se siga corriendo.
                              No hay caminos, solo estelas en la mar
