cambio cornamusas
  • cambio cornamusas
    Voy a cambiar las cornamusas de plástico del velero por unas de inox. Al final las conseguí del mismo tamaño, distancia entre tornillos etc, para aprovechar los agujeros.
    ¿Qué me recomendáis para sellar bien el trabajo? Es la primera vez que lo hago y no se si usar silicona u otro producto para evitar filtraciones/goteras, dado que en estribor me coincide con la conejera.
    Gracias y rondas para todos.
    Re: cambio cornamusas
    Lo mas importante de todo. Pon, por debajo de la fibra del barco, una buena base (de aluminio grueso preferiblemente). Para que el esfuerzo se reparta en una gran superficie de la misma.
    Luego sella con "sika" por dentro y por fuera.
      Yo cambié una de las mías y reforcé la otra hace un par de años. De momento no tengo filtraciones. Utilicé sikaflex.
      A las dos le hice una placa de acero inoxidable para reforzar por dentro. Sika por la placa, sika por la cornamusa y a apretar tornillos.
        primero limpialo todo bien con acetona, una vez bien limpio y seco ponle sikaflex, que no falte, cuando aprietes empezara a escupir la sikaflex, lo limpias con acetona y ya esta , no tiene mayor complicación
          Lo dicho arriba es correcto PERO:
          Una vez preapretadas las tuercas, espera a que el sika o similar polimerice, se vuelva duro. (Según temperatura unos días.)
          Cuando el sika o similar haya polimerizado, aprieta las tuercas, porque ahora lo que hay entre las diferentes capas no es un plástico semilíquido, sino una junta.
          Lo mismo para ventanas de metacrilatos, etc., etc.nihao
            Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
            Y que tipo de sika es el adecuado tanto para las cornamusas como para los metacrilatos?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              El Sika que necesitas es el 291. Cuando monto cosas en cubierta, no me gusta poner sellador por la parte baja de los tornillos. De entrada porque el agua nunca sube, solo baja, y también porque -en caso de que llegara a entrar- prefiero que gotee en el interior y me alerte, a que se estanque y me pudra la madera de balsa del contramolde.
              Lo de apretar al cabo de un par de días también lo suelo hacer y un detalle final es avellanar un poquitín el agujero, para que el sellador forme algo parecido a una junta tórica alrededor del tornillo.
              suerte, es más fácil de hacer que de explicar.
                Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
                Creo que es mejor una base de contrachapado marino de 16 mm y unas arandelas anchas de inox, o bien una pletina inox. Con el contrachapado conseguimos un buen asiento sobre la fibra, ya que los interiores son bastante irregulares y evitaremos presiones puntuales de la pletina sobre la fibra.
                  A mí el contrachapado no me gusta si se puede evitar. Acaba pudriendo.
                  Si le echas sika de manera generosa a la placa de inox, ya asienta perfectamente y absorbe las posibles irreguralidades.
                    Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                    Siempre y cuando apretes una vez seca la sikaflex, de lo contrario hara contacto, en algun punto, la placa inox con la fibra.
                      Por cierto, yo retire el contrachapado que tenia las cornamusas de mi Superpescadou de 35 años y los volvi a colocar, el contrachapado estaba perfecto.
                        Efectivamente, si la cornamusa es de acero, el refuerzo bajo cubierta no debería ser de aluminio, por la electrólisis. Debe ser de acero inox, aunque yo, ahora estoy utilizando plancha de nylon de las de cortar, y va de cine.
                        Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                          El PC, pataten computer, el mio, me negó la ampliación del tema en su día: Fijar cornamusas (o fijar materiales de diferentes durezas.) Vamos allá.
                          Para volver a fijar una cornamusas suelta al casco recomiendo que se taladre, a mano alzada es suficiente, con una broca de 8mm. A continuación introducir en el taladro un tubo de inox de 8 x 1, diámetro interior 6mm. La longitud del tubo será 2-3mm más corta que el grosor del material al que irá la cornamusa, (las planchas a unir,etc.). A continuación se presenta y monta la cornamusa así como la plancha de inox en el interior de la embarcación, pasando los tornillos de métrica seis por el tubo. (También se pueden pasar tornillos de M5). Todo irá untado con sikaflex o similar y se aprieta manualmente o con poca fuerza hasta que el sika o similar rebose por los bordes de la cornamusa. El pre-opus descansará así hasta que la pasta del sika o similar haya polimerizado por dentro y por fuera. Ahora se aprietan los tornillos y el polimerizado se ocupará de la estanqueidad, PERO al apretar se mantendrá la tuerca o cabezal del exterior inmóvil, y se girará únicamente la tuerca DESDE EL INTERIOR, con el fin de que la junta polimerizada no desgarre y se vea sometida únicamente a presión. El sika o similar sobrante se corta con un cuchillo de madera para que su filo no raye pinturas u otras capas protectoras. El tubo de inox en el interior con sus tres mm de menos nos indicará hasta donde podemos apretar, ADEMÁS se encargará de transmitir los esfuerzos de la cornamusa sobre una superficie lisa, mientras que el tornillo sin más, acabará serrando la madera o la fibra de vidrio.
                          Hay más. Si las fuerzas fueran mayores se puede aplicar el sistema chine-plate. Aquí la placa metálica interior llevará roscada la métrica 6 y no presentará únicamente un taladro. Al apretar las tuercas de la cornamusa, que ahora no son tuercas sino chine – plate, ésta impedirá con mayor firmeza, que la unión cornamusa - placa, en el interior, se muevan una respecto de la otra.
                          A quién le guste la triple seguridad, que monte las cornamusas con tubo inox Y chine - plate
                          Las roscas métricas de M6 avanzan, retroceden un mm por cada vuelta, por lo que en una chapa de 3 o 4mm el tornillo sólo estaría ‘agarrado ‘ en 3 o 4 vueltas. Es decir: El uso de la chine – plate no exime de aplicar una contratuerca por debajo de la misma.
                          Al montar ventanas de metacrilato el tubo no puede usarse, pero los taladros en el casco han de ser un mm menores que los del metacrilato, con el fin de que este puedan dilatar- o contraerse. nihao
                            Por favor, ¿que es "chine-plate"?
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Tradixabia.
                              La chine-plate es el refuerzo que pones al lado contrario de la cornamusa.
                              Por cierto, al final encontraste la pletina que buscabas ?
