Remontar el Guadalquivir
  • Otros Remontar el Guadalquivir
    Un saludo y unas birras para los cofrades de la taberna.
    El caso es que tengo en mente navegar desde Sanlucar a Sevilla y viceversa (también me vale el itinerario contrario) con un grupo de navegantes de la mar salada. Para tal menester necesito un medio de navegación (tractor a ser posible y mal que me pese ).
    ¿Alguno de los cofrades que están en la barra del fondo me puede dar información de alquileres de motoras, sin patron, para poderlo hacer en un fin de semana?
    Soplen serenas las brisas, ruja amenaza la ola... (aunque D. José María escribiera "amenazas" a mi me gusta más así)
    Re: Remontar el Guadalquivir
    en chipiona hay uno que alquila un barco con patron, si te interesa te busco el telefono, por lo que se hay muchos problemas de barcos particulares para cruzar la exclusa, hay que esperar que la abran para los mercantes.
    si conoces la zona tienes la opcion de desembarcar en gelves.
    Editado por última vez por Valento; 27/02/2012, 14:22:42. Razón: correccion
    MMSI 224647240
      Gracias Valento. La idea es subirlo sin patron. Por lo que me dices, desembarcando en Guelves no hace falta pasar la esclusa. ¿Es asi?
        esacto, en gelves no tienes que pasar la exclusa,
        MMSI 224647240
          Originalmente publicado por efernbu Ver Mensaje
          Para el Guadalquivir te recomiendo tengas a mano cartas actualizadas, pues el canal de navegación en algunos tramos está bastante estrechito. Por supuesto tener en cuenta las mareas tanto al subir como al bajar el río. Y si tienes trevisto atracar en Gelves, lo mismo, ni dos horas antes ni dos horas despues de la bajamar puedes entrar en el puerto pues no tienes calado. Otra cosa es que te quedes fondeado cerca de la bocana. De todas maneras en Puerto Gelves te orientar perfectamente a que horas puedes entrar o salir de puerto.
          Un saludo, buena travesía y por supuesto unas ronditas
          EL "Aventura"
          www.superinventos.com
            En Gelves no necesitas entrar en el puerto, tienen un pantalán en la misma boca del puerto paralelo a la orilla.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
              Para el Guadalquivir te recomiendo tengas a mano cartas actualizadas, pues el canal de navegación en algunos tramos está bastante estrechito....
              ....tener en cuenta las mareas tanto al subir como al bajar el río. Y si tienes previsto atracar en Gelves, lo mismo, ni dos horas antes ni dos horas despues de la bajamar puedes entrar en el puerto.....
              Hombre, por muy estrecho que sea, pasan mercantes a diario, por lo que para una motora "no problem". El río está bien balizado, así que solo tienes que guiarte por las boyas correspondientes y no querer atajar camino. Yo he pinchado en todos los bajos desde La Puebla hasta Bonanza; pero mi caso no es un ejemplo a seguir.
              Para subir, debes hacerlo un par de horas (dependiendo de la velocidad crucero, incluso más) después de la baja mar en Bonanza. Y para bajar, con que salgas poco antes de que se pare la marea entrante, te será suficiente. Con esto, si vas a Gelves, siempre arrivarás/zarparás con agua suficiente.
              Salud y buena travesía.
                Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Sin embargo aun me queda por saber si hay alguien que alquile una motora para poder hacer la travesia. Me da lo mismo alquilarla en Gelves que en Sanlucar.
                  ¿cuantas plazas necesitas?
                    he dado tambien con una empresa que alquila con o sin patron, es un barco grande de unos 11 mt.
                    ya me diras algo
                    MMSI 224647240
                      En principio seríamos 5 o 6. La idea sería subir el sabado y bajar el domingo o viceversa. En Sevilla tenemos alojamiento, por lo que lo lógico sería subir el sabado desde Sanlucar, llegar a Sevilla y pasar la noche. Al día siguiente, volver a bajar hasta Sanlucar. De esa manera, el barco no tiene porque estar preparado para que pernocten 6 personas.
                        Buenas noches bona nit
                        ¿se ha de remontar por fuerza a motor?
                        Me hice la remontada del guadiana a vela desde el puente de Ayamonte hasta San lucar disfrutando como un cosaco!!! ah ! y en solitario
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          ¿El puente de Ayamonte?
                            Nosotros también subimos el guadiana a vela justo cuando vosotros saliais, en el Guadalquivir los vientos que soplan no acompañan a la navegación a vela, aunque poder se puede.
                            Mientras que el Guadiana no está balizado, el Guadalquivir si lo está y eso acompaña mucho la navegación.
                            Mientras que en el Guadalquivir debes de maniobrar a vela para dar paso al mercante en movimiento, en el Guadiana lo más que tiene son barcos fondeados estáticos.
                            El guadiana tiene más meandros que el guadalquivir, por tanto hace más fáciles los rumbos a vela.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Originalmente publicado por Ras El Ma Ver Mensaje
                              También conocido como
                              "Puente internacional sobre el Guadiana"
