paneles solares y cortocircuito
  • paneles solares y cortocircuito
    hola y unas rondas
    Estoy instalando dos paneles solares, y tengo una duda.¿ Hay algun problema en ponerlos en cortocircuito? no tengo regulador por ahora, asi que pensaba conectarlos al mismo cable del eolico, que tiene unos diodos al final y un interruptor que lo cortocircuita para pararlo, asi me ahorro instalacion. He leido que un regulador hace precisamente esto, cortocircuitar para detener la corriente, y que eso es incluso positivo ya que alarga la vida de los paneles, pero en otra pagina nautica he leido que no hay que cortocircuitar, asi que me quedo con la duda, si alguien me la resuelve...
    Re: paneles solares y cortocircuito
    Hola no tengo ni pu.. idea, pero lo del cortocircuitar el eólico es correcto no será derivarlo a una resistencia
    Insisito, sin tener ni p. idea.
      si, los eolicos, por lo menos el mio, si los cortocircitas se paran casi del todo. cuando veas un eolico girando muy despacio cuando hay mucho viento es por eso, y asi lo puedes dejar meses. eso si, tiene que haber unos buenos diodos que lo aislen de la bateria ya que si no harias un corto en la bateria....en mi instalacion, si se estropean los diodos, cosa que puede pasar perfectamente, el interruptor de cortocircuito salta
        Pues si, es verdad, aqui el cAp teach hablaba del tema. Es que la palabra cortocircuito para los novatos como yo tiene connotaciones negativas.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/02/2012, 19:11:37.
          Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
          hola y unas rondas
          Cofrade Edmo
          La función del regulador para paneles solares es ajustar el voltaje de salida que dependerá de la cantidad de “celdillas” que tenga cada panel.
          Por lo general cada “celdilla” produce 0,5 v voltios y solamente los paneles que no sobrepasan los 14 voltios serian aptos para conectarse sin regulador aún que esto no es recomendable.
          En este enlace la gente de MARVIVA lo explica con todo lujo de detalles
          http://www.marviva.org/articulos/paneles_y_placas_solares_en_embarcaciones.htm
          Salud
            [quote=MORROCOY;1239742]Cofrade Edmo
            que yo sepa, un regulador lo unico que hace es cortar la corriente cuando recibe la señal de que la bateria tiene excesiva carga, que es lo que pone en el articulo , si no he entendido mal. He visto paginas de reguladores donde dicen que lo que hace el regulador es un cortocircuito para cortar la corriente, pero por otra parte me haqn dicho que esto puede quemar la placa, por eso estoy con la duda
              Hola Cofrade,
              El regulador tiene varias funciones pero una de las principales es no sobrepasar unos valores de tensión para que las baterías no se calienten y se estropeen o algo peor.
              Otros reguladores, además tienen funciones que durante un intervalo de tiempo muy corto, dejan pasar algo más de caudal a nivel de mantenimiento de las baterías para que estén cargadas al 100%.
              En mi caso, instalé unas placas solares de 140W con un Regulador Steca de 15 A (Digital -100 euros), y estoy muy contento por las prestaciones que me da.
              En el manual de instalación indica claramente cual es el proceso de conexión y desconexón de todo el sistema.
              Se deberá observar el siguiente orden de conexión para la puesta en
              marcha:
              1. Conectar la batería al regulador – positivo y negativo
              2. Conectar el módulo fotovoltaico al regulador – positivo y negativo
              3. Conectar el consumidor al regulador – positivo y negativo
              En caso de desinstalación, proceda en el orden inverso.
              Tenga en cuenta lo siguiente: Si no se sigue el orden de conexión indicado,
              el reajuste automático a sistemas de 12 V / 24 V no funcionará
              correctamente, lo que podría dañar la batería.
              Te indico las caracteristicas:
              Funciones de protección electrónica
              • Protección contra sobrecarga
              • Protección contra descarga total
              • Protección contra polaridad inversa de los módulos, la carga y la batería
              • Fusible electrónico automático
              • Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares
              • Protección contra sobretensión en la entrada del módulo
              • Protección contra circuito abierto sin batería
              • Protección contra corriente inversa por la noche
              • Protección contra sobretemperatura y sobrecarga
              • Desconexión por sobretensión en la batería
                Vaya porquería de ayuda te estamos dando ( la mía ).
                Y los que saben celebrando el dia de Andalucía
                A ver ,el resto de la piel de toro, que se arrime.
                Al final no te aclaramos si cortar o no cortar, como en las películas.
                  hola y unas rondas
                  Primero, para conectarlo en paralelo con el eólico asegúrate que tienen diodo o pon 1 en serie de al menos el triple del amperaje máximo de las placas.
                  Segundo, yo no lo haría, harás pasar muchos amperios por el relé que cortocircuita durante mucho tiempo. Si eres manitas o conoces a algún "chispas" bueno, puedes poner otro relé que desconecte la placa cuando se cortocircuita el eólico.
                    el que me vendio las placas me dijo que no hacia falta poner diodos por lo que a las placas respecta, lo unico por la posibilidad de que la bateria se pueda descargar a traves de ellas. Lo que les he puesto es un interruptor provisionalmente hasta que me entere bien de que se puede y no se puede hacer. Lo que dices de que va a pasar amperaje por el rele que cortocircuita, pues si, no lo habia pensado e igual no es lo suyo.
                    copio un fragmento de una pagina de venta de un regulador para paneles solares
                    El regulador de panel solar opera en forma muy sencilla: Básicamente aplica un cortocircuito al panel solar, de duración fija de 3 segundos, cada vez que detecta que la batería llegó a 14.0V. Después de cada corto circuito, permite al panel volver a generar, reiniciando el ciclo. Mientras no haya cortocircuito, el panel queda conectado a la batería, a través de un diodo. Aunque podría ser contraintuitivo, un panel solar alcanza mejor vida útil en cortocircuito, que en circuito abierto.
                    con esto deberia estar claro, pero en otros sitios he leido lo contrario
                      Respuesta: Re: paneles solares y cortocircuito
                      Pues tu mismo, haz caso de 1 web que vende 1 regulador que NO tienes, de hecho, no se porque preguntas.
                        Es cierto que las placas traen un diodo que evita la descarga cuando no hay sol y protege las celdas en caso de equivocar la polaridad.
                        Claro que de ahí a cortocircuitarlas hay un trecho. Primero porque, aunque se prueba su potencia en corto, las envejecería prematuramente, y segundo porque si no pones un segundo diodo (más caída de tensión = más pérdidas de rendimiento) puedes poner (dependiendo del tipo de regulador o si van directas a las baterías -si la potencia de las placas es menor que 1/20 de la capacidad de las baterías puedes ponerlas sin regulador-) en corto también las baterías, es decir, que tendrás un chispazo de los gordos, cables quemados, etc. .
                        De hecho, si se montan las placas al sol, se recomienda taparlas con un cartón o cualquier cosa que las deje inactivas.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Re: Respuesta: Re: paneles solares y cortocircuito
                          no entiendo....te ha molestado alguna cosa? pregunto porque me gustaria saber si una placa se puede cortocircuitar o no. con tu permiso por supuesto
                            Lo que comentaba es que lo habia puesto en paralelo al eolico, que tiene diodos para poder cortocircuitarlo para detenerlo. Las tengo sin regulador ya que el consumo electrico que tengo es superior a lo que dan, y en baterias tengo 320 ah, y las placas son de 70w cada una, asi que creo que se pueden tener sin regulador, con un interruptor antes de llegar al cable del eolico para cortarlas si se quiere, con lo que me ahorro cablear por dentro de los tubos del balcon de popa que estan saturados de cables y es complicado.
                            Lo que puse de la pagina en la que hablaban del regulador, que cortocircuita ( http://ludens.cl/Electron/solar2/regulador.html ) , lo he leido en un par de sitios mas, pero tambien he leido en otros lo que comentas de que conviene tapar las placas para que no se cortocircuiten al instalarlas, asi que me quedo con la duda, por eso preguntaba a ver si se aclaraba
                              Sí, se pueden cortocircuitar sin problemas. De hecho, en cortocircuito suministran menos potencia que cargando la batería y "sufren" menos que en vacío (tensión más alta).
                              Si además la tapas y dejas que se ventile, dormirá como un bebé.
                              Ojo, que me refiero exclusivamente a la placa, sin considerar ningún accesorio adicional, que desconozco si lo lleva.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
