ayuda para cambio de alternador
  • ayuda para cambio de alternador
    unas ronditas para entrar en materia.
    Me gustaría cambiar el alternador (50 amperes) por otro de más capacidad de carga (100 amperes) para aquello del fondeo . Mi pregunta para los duchos en eso de los voltios es la siguiente , ¿ se puede cambiar uno por otro a pelo, o hay que hacer algún tipo de modificación en la instalación?
    Saludos. y gracias anticipadas
    Re: ayuda para cambio de alternador
    A pelo y sin vaselina
    Solo asegúrate que la alineación de las poleas es la correcta antes de que se degrade la correa y no dudes en sanear la instalación si dudas de los cables, su grosor y su estado.
    Al margen de esto, no se que más inconveniente te puedes encontrar.
      Ten en cuenta el regulador de carga , si pones una alternador con regulador de carga incorporado deberás desmontar el que tienes de serie. Si el nuevo alternador no lo lleva incorporado confirma que el antiguo regulador podrá funcionar con las nuevas características del alternador que montes.
      un saludo
        Gracias por aclarar las dudas,ahora manos a la obra.
        Rondita para celebrarlo
          Originalmente publicado por escarabajo Ver Mensaje
          un saludo
          Escarabajo, tendré en cuenta el tema del regulador y ahora manos a la obra para tener capacidad de carga este verano en el fondeo.
