Harto de las luces LED de navegacion
  • Harto de las luces LED de navegacion
    Son carisimas y se estropean constantemente aun sin usarlas.Cual es vuestra experiencia?Cual ha sido vuestra solucion?
    Me sugieren que vuelva a las convencionales y me lo estoy planteando
    para todos
    Re: Harto de las luces LED de navegacion
    las de navegacion hace 3 años que estan puestas y una empieza a hacer el tonto
    las interiores hace casi un año y ningun problema
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo llevo la fondeo desde hace dos años, la uso poco, pero ningún problema, en su dia era de las mas económicas (NASA), las interiores son chinas y de momento tampoco me han dado pegas ......
      IRRINTZI
        una ronda matinal
        Hace tiempo que me planteo el tema
        Estare atento a este hilo pues tengo dudas, sobre todo las que van en el palo
        por la dificultad de substituirlas.
        Xanete ,¿Que problema tuviste?
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          Cuatro años puestas, en una motora (mucha mas vibracion) y ni un solo problema...
            Hola, hasta aahora sin problemas, estoy esperando de China cuatro mas, a 1 €, por ese precio que se j...d...las que quieran
            salud
            MMSI 224447770
              Originalmente publicado por Xanete Ver Mensaje
              para todos
              No deberían fallar, los LED tienen un tiempo de vida muy largo 30.000 a 50.000 horas y las horas de navegación nocturna anuales que podamos hacer, al menos en mi caso, daría para no tenerlas que cambiar nunca... a no ser que se estropeen.
              En este caso se me ocurre que quizás haya algo mal en las bombillas. Hay bombillas LED que soportan un rango de voltaje de trabajo: por ejemplo de 11 a 15 V. en ese caso no debería haber problema y las bombillas deberían durar. Hay muchas 'made in China' que solo son para 12v. Normalmente nuestro alternador nos entrega 14,5 V para cargar las baterías y si alimentamos a ese voltaje las luces LED, las sobrecargamos y el tiempo de vida se acorta o simplemente se queman.
              Para solucionarlo recomiendo poner un regulador de tensión 7812 a la salida de la linea de 'Luces de Navegación' del cuadro eléctrico. Es un componente barato (menos de 1.-€) y de fácil localización en tiendas de componentes electrónicos.
              sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                salud
                Hola, buenos dias
                ¿donde las consigues a ese precio?
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  Originalmente publicado por Capitán Victor Ver Mensaje
                  Gracias Capitán Víctor un aporte excelente y con el esquema para montar bien el asunto
                    Buenos días
                    Para deshacer o ayudar a deshacer algunas dudas.
                    Hace un año hicimos una prueba en un establecimiento, compramos 6 led de fabricación China -que nos vendió un fontanero como un gran negocio -. (simil halógeno 30 w) y pusimos tres de marca X y uno de China en un aseo. Un año después, los X siguen tan frescos y únicamente me quedan dos chinos. Por si acaso, cuando se fundió el segundo chino lo intercambiamos de lugar. Da lo mismo, no aguantan un uso intensivo -para eso se ponen-.
                    Por supuesto que los X son más caros, pero en primer lugar tienen garantía, en segundo la luz es diferente para la misma temperatura de color, en tercero está claro que aunque X fabrique en China o donde sea, el control de calidad es mayor -en realidad infinito por comparación- y por último, si el cambio es problemático, no hay duda. Irse a marcas contrastadas y de calidad, que al final es más barato.
                      Pues las que hice hace 3 o 4 años funcionan sin problemas..... (las todo horizonte de la perilla)
                      Saludetes
                        Mi experiencia en interiores es que todas las lámparas LED van +/- OK. Solo se ha de vigilar que el tono sea cálido.
                        En las de navegación, tuve problemas al principio, cuando por ahorrar sólo cambié las bombillas y mantuve las viejas carcasas. No es que los LED fallaran, es que las carcasas ya no eran del todo estancas y la humedad oxidaba los contactos, por lo visto mucho más sensibles en los LED que con las lámparas incandescentes clásicas. Con el óxido todo petaba. Desde que monté las Hella hace 3 años, con carcasa LED sellada, ningún problema. Cuando compré el barco en 2009 ya llevaba instalado (desde 2007?) una Lopolight a LED de fondeo que sigue funcionando sin problema.
                          Yo las llevo desde hace dos años en el interior y exterior, y sin problemas. Las de navegación y tope de palo las puse de las buenas, con recubrimiento de ampolleta de criltal, ya que la humedad y las subidas de tensión son las causas de su deterioro. El rango de tensión de las que compré era de 10 a 15v y protegiendolas de la humedad, manteniendo los faroles estancos, duran, y duran........ eso si, no se ha fundido ninguno y el consumo ha bajado 10 veces.
                          Socio de ANAVRE
                            Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                            Hola, buenos dias
                            Hola, en dealextreme, entra en leds, y salen puestas en casa a menos de 1€,
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Hola, ahora compre las que llevan los coches, mas o menos de 4cms, y con dos topes, se suelen poner en el techo del coche, para luz interior, y cogi las que llevan tres leds, tambien las tienes de dos.sustituyen a las de los laterales del salon
                              salud
                              MMSI 224447770
