"Silent Blocks"
  • "Silent Blocks"
    "Silent Blocks" comunmente llamados "Sinenblocs" o tacos de goma y acero que anclados a una bancada sujetan al motor y sus vibraciones.
    ¿Cuanto tiempo hace que no los mirais?
    Sobretodo los que tenemos barcos con algunos añitos ya.
    Pues a mirarlos porque pueden ser una fuente de enormes problemas y lo que
    es peor una gran via de agua por la bocina.
    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ TAIS AVISAOS !!!!!!!!!!!!!!!
    Miahpaih
    Re: "Silent Blocks"
    Hombre, Miah, podías poner fotos...
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Re: "Silent Blocks"
      No si ya lo decian, VIVIMOS EN LA CULTURA DEL MIEDO,
      Que alguien que sepa nos diga, cada cuanto tiempo se deben cambiar los p**os silenblocks esos, que seguro que no será nada facil.
      Socio de ANAVRE
        Re: "Silent Blocks"
        Mejor prevenir que curar. ¿NOOOOOOOORRRRRRRRR?
        Yo los cambiaria si los veo, "Flaccidos y colgones" (Jejeje)
        Miahpaih
        El buen juicio normalmente proviene de la experiencia
        desafortunadamente la experiencia proviene del mal juicio.
          Re: "Silent Blocks"
          Miahpaih
          Eres un crack! Ya nadie habla de estas gomitas...y mira que son importantes si amas a tu barco...un embarazo, osea una barriguita llena de agua es para toda la vida....el disgusto
          Yo cambié uno hace un año y, sin coñas, los miro muy amenudo por indicación expresa de mi maestro mecánico de 80 años.
          Un saludo y a beber
          joan
            Re: "Silent Blocks"
            Me decían: "Los motores Perkins sin ruidosos....." Y yo tan tranquilo oyendo como sonaba desde la proa a la popa y notando que el ruido "se sentía" porque todo el barco vibraba. Entonces me dí cuenta que eran los silenblock. Desmonté uno y asi estaba de aplastado y vencido. Como si no existiera
            Lo complicado fue buscar unos de tamaño similar y que coincidiesen con la bancada, y luego calcular peso de motor, mayor presión por la inclinación hacia adelante, y añadirle un coeficiente dinámico necesario porque el motor se mueve con el barco en subidas y bajadas de olas...
            Cambiarlos no fue difícil. Un desmontador para hacer palanca y uno a uno sin apretar hasta que estuvieron todos en su sitio.
            Este es el aspecto de los viejos y los nuevos
            Hay que vigilarlos y no tener miedo al pensar en el cambio.
              Re: "Silent Blocks"
              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
              Muchas gracias, este tipo de cosas son de aquellas que no le das importancia cuando en realidad si la tienen. Es bueno que te lo recuerden.
                Re: "Silent Blocks"
                Es la única peguilla que me pusieron en la ITB; uno estaba completamente rajado, pero no se veía a simple vista.
                Otros, como el vetusto que nos enseña Liman pueden aparentar buen estado y sin embargo hacer que el motor se salga de sus anclajes en una escorada violenta, con la consiguiente pajarraca.
                  Re: "Silent Blocks"
                  Si es q no acabo de cambiar o revisar una cosa y ya me sacáis otra q me veo en plena escorada y el motor caminando por cubierta....
                    Re: "Silent Blocks"
                    Me llama la atención en el que has puesto nuevo, la cupula metalica que lleva
                    recubriendo la goma. Dá la sensación que ademas de protección, actuara a
                    modo de campanilla de aviso para indicar el limite de desgaste de la goma.
                    Si así fuese, bien pensado, pues sirve de aviso a algo que a pesar de su
                    importancia normalmente no se le presta mucha atención.
                    Miahpaih
                      Re: "Silent Blocks"
                      A estos también les he dado vacaciones
                      “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                        Re: "Silent Blocks"
                        Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                        Pues aparte de las vacaciones, dales una manita de pintura, hombre.
                          Re: "Silent Blocks"
                          Los míos deben estar pidiendo un cariñito porque últimamente están subiendo las vibraciones del motor en vacío, antes de engranar la hélice.
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                          Si funciona No Lo Toques!
                            Re: "Silent Blocks"
                            Miahpaih
                            Pues no, no pensé en el posible aviso por desgaste. Simplemente los que encontré de las dimensiones y capacidad de carga necesaria, eran de ese tipo.
                            Pero no es mala idea pues la verdad es que empiezan a fallar, y como eso sucede en un periodo largo de tiempo, yo creo que uno no es capaz de percibir los cambios hasta que ya son tan evidente que lo que ocurre es que están destrozados. Ahora, de vez en cuando pongo el dedo en el borde de "la campana" y asi percibo que están libres para moverse en relación con el soporte de la bancada.
                            En mi barco, al tener transmisión hidráulica, la cosa es de importancia menor, pero en los "normales", unos silenblok vencidos supongo que pueden afectar y mucho al acoplamiento de la inversora.
                              Re: "Silent Blocks"
                              Miahpaih
                              Buenas, desconozco si eso que comentas, efectivamente tiene esa otra utilidad, pero normalmente la campana que recubre los silent blocks, tiene dos utilidades, una normalmente es aguantar la goma en caso de rotura de la misma, para que no nos quedemos de golpe sin el msmo, y por otra parte, hace de protector para aceites, grasas, combustible, etc que puedas tener de perdidas en tu motor, elementos que a la larga descomponen las gomas perdiendo de esta forma su efectividad.
                              De todas formas seguro que los gurus, podran decirnos algo más.
