cartografia sd y mmc
  • cartografia sd y mmc
    Hola
    Un amigo, que ha pasado de una motora de menos de ocho metros a un elan del 98 de 43 pies, no os digo por cuanto porque se os ponen los dientes largos. Está como loco de contento, por el barco y por el tema de ir a vela, se ve que le gusta. Normal.
    El tema es que el plotter de la bañera es un eagle intellimap 500c. Según he visto en el manual las tarjetas son sd y mmc. Las sd son, si no recuerdo mal, como las que lleva mi garmin. Lo que no sé si las tarjetas de garmin son compatible con eagle. Esta es la duda. Supongo que al ser sd podré optar por el mercado "paralelo", es lo que hice yo con el garmin.
    La pregunta es vale cualquier tarjeta sd para el eagle?
    Gracias.
    Re: cartografia sd y mmc
    No es un problema del soporte (tarjeta) sino de la cartografia (software) que utiliza el equipo, que yo sepa Eagle utiliza Navionics y/o NauticPath.
      Gracias Sachi. En teoria "físimente" las tarjetas son iguales no? Es decir que se pueden comprar en una tienda y luego rellenar? Vamos que puedo buscar en ebay.
        La tarjeta es una tarjeta corriente y moliente, lo que sucede es que en el caso de navionics viene con su cartografia protejida y tu por lo que pagas es por dicha cartografia.
          Ya Sachi, si eso lo tengo claro. Así que al ser un soporte "común" será facil de encontrar de un modo "alternativo".
          Gracias.
