estopa,teflon, sellador...?
  • estopa,teflon, sellador...?
    Hola compañeros queria preguntaros que os parece mejor solucion para las roscas de los grifos de fondo.
    un saludo y unas
    gracias a todos.
    Respuesta: estopa,teflon, sellador...?
    Hilo de teflon , estopa no , salvo que sea un pasacasco de latón , se puede romper si es de plástico .
      Re: estopa,teflon, sellador...?
      Son de laton o bronce los pasacascos no se distinguirlo.
      quedas invitado a unas
      salud!
        Cañamo.
          cañamo con loctite 577
            cañamo?
              Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
              cañamo?
              El cañamo es lo que tú llamas estopa, es lo mismo.
              Unas birras y buenos vientos
                No olvidéis de untar con denso el cáñamo, denso es como una especie de barro, sin esto la estopa hará de esponja y entrara agua de gota en gota, casi inapreciable, pero entra
                  estamos en el siglo 21
                  el teflon es del 20 y no lo han mejorado todabia
                    Yo creo que sin duda hilo de teflon.
                    Este por ejemplo.
                      Teflón en vez de sica para toda la tornillería de cubierta. Menuda comodidad de trabajo.
                      Rociones de agua de la ria de Arousa.
                      Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                      :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                        Perdonemme sus señorias si yo uso una tecnica diferente: araldite rapido.
                        Si en vez de emplear cañamo teflo u otras cosas y desde hace muchos años cuando se trata de fontaneria pongo en la rosca araldite del rapido.
                        Evidentemente la pega que parece tener este compuesto es que si lo pegas de esta manera y en algun momento tienes que soltar el grifo o lo que sea, tendras problemas. Pues no... resulta que el aradite rapido es bastante sensible a la temperatura y con calentar ligeramente la pieza metalica el araldite se reblandece y con hacer un poco de fuerza la pieza se suelta facilmente.
                        Bandera española a mucha honra!!!
                          Si la rosca ajusta bien, Loctite ó teflón. Si la rosca tiene holgura, estopa.
                          No es verdad que con estopa vaya a entrar agua. En fontaneria se ha usado muchos años con resultado excelente.
                            Cáñamo (estopa) y denso para todos los pasacascos y grifos de fondo metálicos sin dudarlo.
                            Para el pasacascos:
                            Se debe colocar una "corona" de hebras sin nudos y plana sobre los primeros hilos de rosca desde el ala, de manera que quede un donut de estopa que no asome en la sentina una vez presentado, bien tapado de denso y a apretar con la tuerca interior.
                            Para el grifo de fondo:
                            Si lo colocáis abierto os evitareis quitarlo por montar la maneta en dirección al casco. El mechón de rosca que nos queda a la vista conviene picarlo (rascarlo) con una hoja de sierra a fin de que no resbale la fibra. comprobemos previamente roscando en crudo que nos va a quedar suficiente mechón libre como para afianzar el pasacascos con una mordaza o grifa, evitando que gire al roscar la llave. El cáñamo ( como el teflón y otros) debe aplicarse en sentido de la rosca , para que no lo expulse, plano y empezando y acabando por la punta. La cantidad a aplicar sería como dos veces lo justo para tapar los hilos de rosca. esto de la cantidad no se explicarlo mejor con palabras. Ya por fin se aplica el denso en sentido de la rosca y apretando ligeramente la estopa sobre la pieza. A roscar sujetando el pasacascos para que no gire.
                            Por muchos materiales sintéticos que han llegado al mercado, ninguno iguala en eficiencia al cáñamo. Entre otras ventajas, permite de manera REAL el remover ligeramente la rosca sin que esta pierda estanqueidad. No hay ninguna rosca de cáñamo que muera antes que los tubos (en ocasiones sometidos a grandes presiones y temperaturas) sobre los que está aplicado, hablo de instalaciones que rozan los 50 años.
                            Bon vent!!
                              Me sorprende que nadie haya nombrado el teflón líquido.
