Opiniones Tacktick 033
  • Electrónica Opiniones Tacktick 033
    Hola a todos y rondita de para aclararnos el gaznate. Necesito un equipo de viento y he estado mirando el Tacktick 033. La primera duda que me surge es que lo venden como adecuado para barcos de menos de 35 pies y el mio tiene 41. Puede que otros no lo dudaran un momento, pero resulta que mi barco es un ketch y que mi mastil anda por los 10,5 metros. Si como creo la recomendación de menos de 35 pies es por la altura del palo, puede que me valiera. ¿Qué pensais? Y ya pùestos me gustaría que me contarais vuestra experiencia con ese equipo. Mas
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Opiniones Tacktick 033
    Te valdrá.
    Yo lo tengo en uno de 16 mts.
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Gracias Xeneise. ¿Puedes comentarme qué tal va tu equipo, los pros y los contras?
        Lo subo, a mi tambien me interesa mucho saber si se descalibra con facilidad i si es fiable... Por precio e instalación creo que no tiene rival.
          Yo llevo toda mi multifunción Tacktick desde hace 5 años y estoy encantado. Sólo tuve un problema inicial de comunicación entre los displays y el emisor porque -por cuestions de montaje- tuve que intercalar una placa de madera por detrás de los repetidores que bloqueaba la calidad de la señal. Solucionado esto (con un simple agujero), todo OK. El equipo de viento lo tengo a 16 m. de altura.
          Si quieres, tengo publicada la prueba (ver Tacktick ).
            Yo lo llevo desde hace unos cinco años. Durante una época me dio problemas de comunicación entre la veleta y el display, hasta que descubrí que el display cuando va bajo de batería pierde la comunicación.
            La solución fue ponerlo a pleno sol de vez en cuando para recargar la batería completamente. Desde entonces sin problemas.
              Gracias a todos. Entiendo que una altura de palo de 11 metros no debe ser un problema para el 033 y que en general es un equipo fiable. ¿Algún cofrade con opinión en contra?
                Respuesta: Opiniones Tacktick 033
                También me interesa mucho el tema. Ando igual que Tresliebres, con un ketch con 11m de mástil.
                A la escucha...
                  Ya que estamos os comento algún precio que me he encontrado. 340 libras en Gibraltar. 383 en Amazon con envío gratuito. Algo más barato?
                    Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                    Perdón por la demora en mi caso compre el set de los tres displays pero el equipo de viento es el mismo. La veleta-anemómetro se carga sola con la luz solar. Pero en este modelo los diplay funcionan con 12v como todos. Por lo que no es necesario que les de el sol. Yo lo tengo con un cable toma mechero y a veces lo ponemos en el salón y funciona igual. Como también tengo la corredera puedo poner tanto el real como el aparente, graduar el contraste, etc. Bueno a mi me gusta. Una detalle para que no te vuelvas loco en la instalación: si por alguna razón se interrumpe el suministro de 12v al display, aunque sea una décima de segundo, tienes que prenderlo y apagarlo de nuevo para que tome la señal. Lo comento porque si tienes alguna regleta, cable o interruptor del tablero con poquito de juego te vuelve loco No pasa lo mismo con la sonda y la corredera (se vuelven a comunicar solos con los displays) por lo que tardé en darme cuenta y corregir la alimentación de los TackTick. Después de este detalle (responsabilidad mía y mi antigua instalación) va de cine
                    @XeneiSailor
                      Decidido, he encargado uno en Amazon al precio de 377 libras. Tardará en llegar porque a ese precio están sin stock, pero llegará. Os iré contando
                        José quieres que te mire precio Tacktick?
                          Pues si tienes una de tus estupendas ofertas mándame un MP. Lo de Amazon es buen precio pero una buena rebaja me vendría muy bien para otros asuntillos que necesita el Gran Roque
                            yo también estoy pendiente de poner un equipo de viento en mi barco, había pensado en TackTick de 12v o en un ST40, seguiré este hilo
                            LLevo un bidata de corredera y sonda ST40, no se si sera compatible
                            Saludos y rondas
                              Yo tengo ese a 12 voltios a 20 metros de altura y el anemometro se bloqueó por alguna razon que desconozco. Lo bajé, lo desmonté, lo limpié y le di un poco de spray atihumedad-lubricante, ahora despues de 2 años funciona bien.
                              Lo puse como segunda unidad para saber solo la velocidad del viento ahi arriba (el mastil es pivotante). Tengo otras dos unidades de Raymarine cerca de la cubierta. No confiaba mucho en el, pero la instalacion fué muy sencilla. Solo pensar en pasar veinte metros de cable por dentro del mastil y llevarlos hasta la rueda me daban sudores.
                              Yo lo recomiendo, sin duda.
                              Javi
