Duga sonda/gps/plotter
  • Electrónica Duga sonda/gps/plotter
    Hola amigos, estoy interesado en comprar una Garmin 521s, que viene con transductor de popa incluido.En mi embarcacion tengo instalada una sonda Raymarine(Solo sonda) que creo que se me ha muerto.
    La duda que tendo es si puedo aprovechar el transductor instalado de esa sonda para el nuevo aparato o si efectivamente tengo que coger ese modelo con el transductor incluido.
    Segun lo que estoy leyendo parece complicado instalar un transductor y tengo esa duda.
    Gracias.
    Re: Duga sonda/gps/plotter
    Buenas y saludos.
    Lo "diver" de la electrónica es que los aparatos de todas las marcas sean completamente incompatibles y que lo que te vende cada marca se quede obsoleto y se incompatiblice con el material nuevo a la mayor velocidad posible (hay que gastar!!!!!!!!!) Así que no te quedará más remedio que comprarte el trasductor de Garmin el cual seguramente oh, que casualidad!! tendrá un diámetro que no será compatible con el pasacascos que tengas montado, así que tendrás que comprar el pasacascos adecuado y quizás hacer otro agujero, etc...
    Paciencia y ánimo
      Que le ha pasado raymarine?
        El Raymarine es un monocromo,el 625 Fishfinder o algo asi, que de buenas a primeras ha dejado de funcionar.He mirado fusibles y nada;he mirado conectandolo a la bateria con sus polaridades correctas y seguia sin funcionar;lo he destripao par ver si alguna conexion estaba suelta y nada.En fin creo que se ha muerto.
        Con lo del Garmin tendre que informarme un poco mas, lo unico que tengo claro es uqe no voy a traspasar nada del barco.A un colega le pusieron mal el transductor despues de cobrarle una pasta y hoy sigue lamentandose por filtraciones. (No creo que le pase a todo el mundo pero porsiaca). salu2
          Las probabilidades de que le sirviese van de 1 a 200, y sin olvidar que tendrías que cambiarle el conector que con toda seguridad será diferente. No te compliques la vida y por el que aconsejen con ese equipo, todas las chapuzas tarde o temprano terminan saliendo caras.
