Limpiar compás
  • Otros Limpiar compás
    Hoy esto preguntón. ¿Sabeis de algún producto mano de santo para limpiar mi compás. El pobre está tan amarillo que cuesta leer la aguja. Birras para todos
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Limpiar compás
    Buenas:
    Yo puli el mío, con un limpiador para vitroceramicas, paño suave y un poquito de paciencia, se quedo nuevo.
    saludos..
    Eres como una mujer
    perfumadita de brea
    que se añora y que se quiere
    que se conoce y se teme.
      Re: Limpiar compás
      Oido cocina y gracias
        Re: Limpiar compás
        Yo pulí el de mi antiguo barco igual que RosCarlos, un poco de pulimento, un paño suave y a frotar tipo karate kid. Quedó muy bien. A partir de aquí no te olvides poner el protector solar cuando no estés en el barco.
        Lo que no tienes que hacer es intentarlo pulir con una herramienta tipo Dreamel, por muy despacio que vaya quemas el plástico. Empecé por un rincón para ver como iba y se quemaba. A MANO se tiene que hacer.
        www.anavre.org
          Re: Limpiar compás
          Pues se lo pongo, pero creo que lleva ahí treinta años y claro, se le ve un poco mayor. Mañana saco el trapo y le mango el limpiador a mi almiranta y hala a frotar
            Re: Limpiar compás
            En algún brico-truco he leido que con cepillo y pasta de dientes.
            Daño no creo que le haga....
            Y al menos te sonreirá...
              Re: Limpiar compás
              Primero el truco de la pasta de dientes, luego el otro.
              Saludos y ánimo.
                Re: Limpiar compás
                Buenas tardes
                He utilizado el método de la pasta de dientes en un portillo de metacrilato con un reguerillo de Loctite y ha quedado niquelado.
                  Re: Limpiar compás
                  Oido cocina , el mio está ademas vacio , ¿ es posible ? o por el contrario ¿es normal ?
                  Salud y por si acaso mas salud .
                  El mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente.
                    Re: Limpiar compás
                    Originalmente publicado por Trompo Ver Mensaje
                    No es nada normal. Ha de flotar sobre una solución de alcohol y agua.
                    Consulta con el fabricante si se puede solucionar.
                      Re: Limpiar compás
                      Me imagino que será alcohol metílico de uso industrial , lo que no sabía es que se pudiese mezclar con agua .
                        Re: Limpiar compás
                        Si os enteráis de qué líquido se usa para el relleno del compás, por favor, hacedlo público en este hilo.
                        El fabricante no creo que os diga la "fórmula" o composición del líquido.
                        En la Taberna se ha hablado mucho al respecto, yo mismo he hecho pruebas con infinidad de productos (agua+alcohol, parafina líquida, ...)
                        Hasta la fecha no he podido conseguir un resultado 100% satisfactorio.
                          Re: Limpiar compás
                          Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                          Yo he cambiado todo el liquido del mio (con más de 20 años) y lo sustitui por ACEITE JONHSON para niños............ mano de santo y vá de lujo !!!
                            Re: Limpiar compás
                            Hola jotaguirre
                            Ya había leído por aquí lo del aceite Jonhson. Ahora mismo tengo relleno el compás con parafina líquida, que tiene una densidad muy parecida al aceite que comentas.
                            Tengo pendiente la limpieza interior del compás. Creo que el el próximo brico usaré el aceite Jonhson, a ver que tal...
                              Re: Limpiar compás
                              En unos apuntes PER y PdY habla de GLICEROL , no se que kogno es , indaga en farmacias y/o droguerías.
                              Suerte y saludos
