Atangonar Asimétrico
  • Vela Atangonar Asimétrico
    1 ronda!!!
    Ando dandole a la mollera para encontrar 1 método para poder atangonar el asi sin doble maniobra y que permita trasluchar, y no encuentro forma de hacerlo.
    Se puede hacer?
    Re: Atangonar Asimétrico
    Puedes cortar el stay de proa...
      Respuesta: Re: Atangonar Asimétrico
      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
      Ya lo he pensado
      Alguna idea menos radical?
        Poder, claro que se puede, aunque la cosa tiene su qué y además el resultado es lo que es.
        Intentaré explicarme un poco, pues creo que con lo anterior...
        Los CA atangonan a veces el asimétrico por sotavento del stay. Se supone que deben saber lo que hacen
        El tema está en que por lógica, si en un bordo tienes el puño de amura atangonado a barlo, al trasluchar, lo tendrás a sotavento. Si eso te conviene...
        La maniobra en este caso tiene que disponerse de tal forma que las brazas no vayan al ollao del spi como es normal, si no que han de fijarse en el tangón (uña) o en el grillete de la contra del asimétrico. Sin embargo, eso tendrá casi seguro un problema que se llama stay. A menos que sea muy largo el tangón, la nueva braza de barlo no puede pasar por delante del stay, pues se apoyaría en gran manera sobre él. Lo suyo es (y más si el tangón no es muy largo), pasarla por dentro del stay, aunque debe analizarse eso, pues cada barco es distinto y pueden haber problemas de tiro.
        Fuera de lo anterior (de dudoso resultado por lo explicado), que yo sepa, ni se me ocurre, no hay forma de pasar el tangón de un lado a otro sin desengancharlo del spi, pues lo contrario supondría pasar el puño de amura por dentro del stay, con lo cual ya tendríamos un cirio.
        Fuera de eso, el atangonar un asimétrico por sotavento (aunque la pregunta creo que no va por ahí) puede ser una maniobra ventajosa en rumbos cerrados para los barcos que no disponen de botalón.
        Buena proa!
          No te rompas la mollera con doble maniobra es facil y no se lia nada ...
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            ...La maniobra en este caso tiene que disponerse de tal forma que las brazas no vayan al ollao del spi como es normal, si no que han de fijarse en el tangón (uña) o en el grillete de la contra del asimétrico...
            Perdón, pero hoy estoy algo "espesito". Cofrade Atnem, puedes explicarme qué es eso de "la contra del asimétrico", no acabo de verlo
            Aprovecho el hilo para haceros una consulta (seguro que Atnem nos ilumina). Mi vecino se acaba de comprar un asimétrico y lo apareja en puño de amura con una pieza que se llama "TACKER". Me ha explicado el funcionamiento pero no lo acabo de tener claro. ¿Alguien conoce o utiliza esta pieza para aparejar el asimétrico)
            Alguien me comentó que realmente se utiliza para usar un simétrico como asimétrico
            Yo lo he visto montado de dos formas diferentes:
            1.- puño de amura de la vela firme al tacker. La altura del tacker la controlas con el cabo de amura (los regateros le llaman tack)
            2.- con un cabo controlas la altura del tacker, y con otro cabo largas más o menos el muño de amura de la vela mediante una polea montada en el tacker (no se si me explico...)
            Aquí podéis ver algo de lo que digo.
            Yo aparejo el asimétrico sin tangón y sin botalón, cosa que quiero cambiar, ya que el balcón de proa molesta según que rumbos.
            A ver si nos aclaran algo.
            un saludo
              Respuesta: Atangonar Asimétrico
              Atnem llama "contra del asi" a lo que casi todos conocemos como amura.
              A ver si "digiero" lo que dice.
              Gràcies Atnem!!
                el puño de amura lo subes o bajas con el cabo de amura (tack) la cinta al stay (con otro cabo) es para que se separe mas/menos del stay independientemente que suba o baje el puño de amura
                Osease : puede controlar la altura a cubierta y la distancia a sota (como si usas tangon)
                Manel - EA3CBQ
                  Ya, pero llevo 4 drizas, 2 escotas de vela de stay, 2 escotas de spi, 1 puño de amura de codigo 0/asi, 1 contra de botavara, 1 escota de mayor, 2 csbitos de carro de mayor, 6 cabos de las burdas, 1 pajarin, 3 rizos, 2 amantillos de tangon y botavara, 2 bigotes de botalon, 1 cunningam, 1 babystay, 2 barbers y seguro que me olvido de alguno, y todo reenviado a bañera, mi piano parece de cola
                  La bañera de mi 21" ya es 1 mezcla de fideua y olla con espaguettis quería evitar 2 más.
                  Editado por última vez por jiauka; 29/02/2012, 20:17:21.
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    un saludo
                    El tacker sirve para mantener el puño de amura del asimétrico en crujía siendo capaz de modificar la altura del puño. Yo tuve uno en mi Mc, que era como un collarín plástico. Ventajas, puedes modificar la altura del puño sin que se descoloque la vela (normalmente, al largar puño de amura la vela tiende a irse a sotavento) y que no necesitas tangón ni botalón. Inconvenientes, que el puño de amura no sobresale más que la posición en el stay, con lo que pierdes efectividad al no poder despegar el spi del barco (y cuanto más alto más retrasado va el puño), y que, aunque sea poco, algo de desgaste le metes a la vela del enrollador.
                      El tangón va a barlo o me he perdido algo??
                        La cosa se está liando...
                        Vayamos por partes:
                        Cuando me he referido a la "contra del asimétrico", me refería en realidad a la braza del asimétrico (es como la llamo yo en mi barco), es decir, el cabo que va del puño de amura y, de una forma más o menos vertical hasta cubierta o el botalón. La he nombrado de aquella manera a fin de que nadie se pudiese hacer un lío con las otras brazas (las que son como para un simétrico y que serán las que llevarán el tangón a barlovento). Espero que con eso quede claro.
                        Lo del Tcker creo que ya lo han explicado más que bien Galletas y Dunic. Yo no lo he usado nunca. Puede que tenga su utilidad, pero "algo" tirando más o menos perpendicularmente del stay y/o machacando el génova, me resisto ni tan sólo a probarlo. No iría en absoluto tranquilo.
                        Me diréis clasico, pero creo que un simétrico tiene que ir como tal y con su tangón, y un asimétrico, a ser posible con su botalón, aunque ahí ya se pueden hacer más cosas (p.ej. el tangón).
                        Por lo demás, jiauka, el tangón va lógicamente a barlo, aunque como ya he comentado antes, también puede ir a sota en casos especiales y con las precauciones debidas.
                        Buena proa!
                          Me gustaria si es posible abundaras en cuales son " los casos especiales " y " las precauciones debidas ".
                          Gracias de antemano
                          Flysch
                            Lo siento, pero no lo entiendo, con doble maniobra de escotas y brazas está claro, mi pregunta es como hacerlo con maniobra simple -solo 2 cabos que hacen se braza o escota en función de la amura-
                            Tal como comentas no veo como hacerlo, si pongo las escotas en el tangón el puño de escota queda sin escota.
                            Editado por última vez por jiauka; 29/02/2012, 23:11:21.
                              Amigo mío, acabaras enredado algun día entre cabos, llaves inglesas, soldadores... jajaja, que inventos !! Franz de Copenhage era un panoli al lado tuyo !
                              Un abrazo !!
                              www.tumbao.es
                              en Twitter: @Tumbao_Sailing
                              en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
