Como hacer un agujero redondo.
  • Bricobarco Como hacer un agujero redondo.
    Hola cofrades, si, la respuesta es dificil, ya lo sé. pero es que yo haciendo agujeros soy como Numerobis en Asterix y Cleopatra.
    Tengo que hacer dos agujeros de 23 cms de diametro en el centro de un tablero marino de 60cm x 26 cm x 15 mm de grosor, son para empotrar unos cortabaterias que he comprado para renovar todo el cuadro de baterías.
    En las instrucciones de montaje dice que se ha de hacer un agujero de 23 cms y tiene que quedar como se ve en la foto.
    Como veis si el agujero no es totalmente redondo se verá un churro importante. Yo había pensado en hacer agujeros con la broca pero no estoy seguro de que quede bien.
    Que opinais?, me pongo en manos de un profesional o hay alguna forma o truco sencillo?
    Re: Como hacer un agujero redondo.
    Buf!pues un agujero de 23 cm con la caladora y luego repasas con lima o papel de lija.(no se si habran coronas de 23 cm al alcance)
      No me resulta fácil relacionar lo que explicas con la foto, en la que se ve una manivela...
      ¿tiene 23 cm de largo?
      ¿NO se puede desmontar la manivela, hacer un agujero más pequeño y volver a montarla?
      ¿Son 23 cm seguro o 23 mm?
      Si son 23 mm, hay sierras de corona, de baratas a caras, depende del uso. Para una vez...
      Y brocas de palomilla o paleta para madera, que en 23 mm creo que puede que haya...
      Y si realmente son 23 cm, dibujar bien el círculo y con una sierra de calar o caladora, como ya te han dicho, con la sierra adecuada a la madera a cortar, cuidado y paciencia.
      Se empieza a cortar desde un agujero hecho con una broca dentro del círculo...
      Sausalito III (Puma 26)
        Con una broca de campana, lo haces a la primera y sin complicaciones.
          Gracias!, el agujero es de 23 milimetros. Al cortabaterias se le saca el mango con forma de T con un tornillito y se puede meter por debajo, luego con dos tornillos laterales lo fijas.
          Creo que la broca de campana es la solución. ¿Habr para diametro de 23 mm o será de 20 mm y despues ajustar con la lima redonda?
          Una cervecita que ya se acerca el calorcete.
            Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
            Tienes tanto de campana como de corona en 23mm.
              editado por error y duplicidad
              Editado por última vez por davc; 01/03/2012, 12:17:37. Razón: error y duplicidad
                No es lo mismo corona y campana?Yo lo retocaria con una lima de media caña pequeña la redonda no.
                un saludo!
                  Si, quería decir de media caña, tengo una pero es muy basta, si me paso un pelo me llevo por delante medio tablero...
                    Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
                    un saludo!
                    Perdón quería decir corona o campana o bien una broca de pala.
                      Hola, como te han dicho, campana o broca de pala.
                      Me suena que estas por Premià, si es así, y te pasas esta tarde o mañana por la tarde por el D50 te dejo lo que tengo (me suena una pala de 22 en el barco, y tengo campana de 20 y 24....)
                        Hola Jota, estoy en Badalona, cerquita. He preguntado el precio de la de pala de 22 mm y me piden 4,5 euros en servicio estación. He llamado a una carpintería y me piden dos euros por agujero, vamos, que me sale a lo mismo y en un caso me llevo dos agujeros y en el otro dos agrujeros y una broca .
                        Estoy por dar un golpe de volante y pasar por Premia mañana por la tarde. Estaras igualmente en tu pantalán?
                        Muy agradecido de todas maneras, te digo algo entre hoy y mañana.
                          Compra la broca que te va a durar toda la vida como quien dice! puedes practicar en un trozo inservible de madera si no lo has hecho antes.
                          salud!
                            Al final me he decidido por comprar la broca de pala, me ha salido en una ferretería por 2,70 leuros...
                            Voy a dejar como un queso de gruyere otro tablero que tengo para pruebas, a ver como me queda el asunto del milimetro pendiente.
                              Respuesta: Como hacer un agujero redondo.
                              No entiendo como no hay de 23mm en cualquiera de las dos versiones. Seria bastante mas facil no?
