electricidad elemental pregunta
    Re: electricidad elemental pregunta
    Originalmente publicado por Lanzarote Ver Mensaje
    Para cambiar la luz no pero para limpiar fondos si lo he visto hacer
    No está mal, el problema es que tienes que esperar a que se seque un lado y luego darle la vuelta y pintar el otro lado, para ganar tiempo, lo mejor es cerra todas las ventanas y escotillas, para mas seguridad sellar con cello o cinta aislante todas las juntas del barco, pasar la driza de la mayor por estribor por debajo del barco desde la punta del palo y tirar desde babor hasta que la obra viva sea obra muerta y así pintas todos los bajos de un tirón. Si el puerto no tiene suficiente calado vas cortando el palo hasta que no toque en el fondo. Te ahorras sacar el barco.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
      ¡Taberneroooooooooooooo!
      este hilo a bricolage
      es una aberración,
      Peace & lobas
        Bueno vale..., os cuento un secretooo..
        Cuando cierren el travelift.., te lo llevas allá, subes por la escalerilla que tiene en el puente.., cambias las bombillas y lo vuelves a amarrar..., es más complicado escribirlo que hacerlo..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
          Gracias Colt, esta si es para tener en cuenta.
          Maravillosa idea, cada vez me doy mas cuenta de lo torpe que soy.
          es una aberración,
          Peace & lobas
            Colt:
            Intenté tu idea, pero mi puerto es la hostiano hay forma, la grua es muy pequeña y no hay sitio para intentar llegar a tope de palo, así que parriba.
            Parece que las bombillas estaban bien y con el tester intenté tomar tensiones y arriba no llega nada, lo raro es que tampoco llega a medio palo donde está la luz de navegacion a motor. En los interruptores parece estar todo correcto así que sigo la línea hasta los empalmes que
            es una aberración,
            Peace & lobas
              (no sé porqué pero me he quedado a medias, sigo)
              debajo del palo en el interior de la cabina, y allí tambien tengo los doce voltios de marra, algo mas. Conclusión parece que los cables estan cortados dentro del palo. Puede ser que los estropeara al poner los escalones.
              Así que a cambiar los cables y volver a subir.
              Por cierto, una pregunta, ¿Los cables van por alguna guía interior en el palo o simplemente de arriba a abajo por el hueco del palo?, ¿basta con tirar de un extremo de los cables viejos para poder pasar los cables nuevos empalmados a los viejos?
              Por favor si alguien lo ha hecho que me lo diga, no me vaya a llevar sorpresas.
              Gracias de antemano
              es una aberración,
              Peace & lobas
                Al final me dejo otra cosa.
                ¿Alguien sabe donde encontrar una luz para tope de palo tricolor y que lleve además la luz de fondeo? O ¿como lo llevais?
                Mi barco no lleva luz de fondeo y quisiera ponerla a tope de palo, pero esta debe ser todo horizonte y si pongo una delante de otra en el tope de palo pues se estorban.
                Otra vez gracias, soy un pesao.
                es una aberración,
                Peace & lobas
                  Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                  Los cables suben por unas molduras internas pero bastante a su libre albedrío.
                  Si tienes la enorme suerte de que está el cable entero por dentro del palo, ¡¡¡NADA DE TIRONES!!! Átale muy bien una cuerdecita o hilo de nylon a la punta de arriba y con ayuda de otro compañero, vé tirando desde la base del palo SIN DEJAR DE EMPUJAR DESDE ARRIBA, para aliviar la tensión del posible cable roto en todo momento.
                  Digo de atar la cuerdecita desde arriba porque la gravedad ayudará a no tener que tirar tanto.
                  Si has tenido la suerte de poder pasar la cuerdecita de guía, continúa sacando cuerdecita en una longitud de un poco más del doble de largo que el mástil. Amarra el cable nuevo a la cuerdecita en la base del mástil, con la punta del cable mirando hacia éste, de manera que al tirar de nuevo hacia arriba irás subiendo el cable y toda la guía que has metido de más. Al final, si todo va bien, tendrás tu cable pasado y te quedará una guía de respeto para futuras operaciones.
                  Recuerda siempre que es casi más importante el empujar para dar cable que el tirar. Con la holgura habitual con que pasan los cables por el mástil no necesitas hacer casi ninguna fuerza.
                  y asegura bien el nudo, que no presente bultos y que quepa bien por los agujeros del mástil de entrada/salida. Llévate unos alicates de puntas finas y largas para hurgar por el agujero si fuere necesario.
                  La opción del travelift es magistral, pero puestos a desagerar, también puedes recurrir a esto:
                  Si me pillara cerca sería un placer echarte una mano, suerte.
                  "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                    ¿es esto lo que buscas? (la serie 40)
                    Ojo, Aquasignal es muy buena pero valen un guevo, creo que hay marcas mas baratas
                      Mira aqui hay otra de Lalizas
                      la de aquasignal te saldra por ciento y pico supongo
                        Pico, Pezio, muchas gracias a los dos.
                        Efectivamente eso es lo que quiero y tambien cambiaré el cable siguiendo tus instrucciones, que por cierto ya lo tengo.
                        Copas para todos.
                        es una aberración,
                        Peace & lobas
