Ayuda enrollador first 32s5
  • Vela Ayuda enrollador first 32s5
    Hola amigos.
    necesito urgentemente ayuda. Preciso saber dónde conseguir el "giratorio" del enrollador (la pieza que va arriba con la driza y el puño de driza) del first 32s5. El enrollador es el que va bajo cubierta y el perfil de aluminio es de doble relinga. No sé qué marca es el enrollador, ni dónde conseguir las piezas. ASí si algún cofrade sabe algo, por favor se agradecerá la ayuda.
    Rondas.
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
    Re: Ayuda enrollador first 32s5
    Hola
    Creo que debes enterarte de quién es el fabricante. Puede ser Facnor. Luego llama al distribuidor
      Hola Víctor, el enrrollador es un Isofurl. Supongo que quieres cambiarlo para poder hacer peelings en regata, pues el sistema funciona perfectamente.
      La pieza que buscas es esta:
      Halyard Swivel
      Though not commonly supplied with most Isofurl systems, a conventional-type Halyard Swivel is sometimes used to replace the Halyard Hoist Locking Car. When using a Halyard Swivel, the halyard stays attached after hoisting the sail, as in conventional furling systems. Available in two sizes to fit the two different size rods.
      Isofurl #8 Halyard Swivel: Isofurl 8-HS:
      Isofurl #10 Halyard Swivel: Isofurl 10-HS:
      Y la puedes comprar aquí:
      http://www.rigrite.com/furling/Isofu...FURL_Main.html
        Gracias Manuel, efectivamente la pieza está (estaba antes de yo tocarla) perfecta, pero quiero cambiar el sistema para poder cambiar de velas y al mismo tiempo evitar el cunninghan en el génova.
        Un abrazo.
