Yo quiero uno asi...
  • Bricobarco Yo quiero uno asi...
    Hola a todos!!!
    Estamos con mi suegro en un pequeño proyecto de la construcción de un catamaran con los patines inchables.
    Solo tenemos los dos patines que hacen 5 metros de eslora y de 60 cm de diámetro cada uno, una estructura de metal para la cubierta de 2 metros de manga por 4 de eslora con tablas de madera transversales, apunto que no queremos hacer un barco de regata ni mucho menos, solo queremos ser impulsados por el viento y que el aparejo funcione.
    Las incognitas son muchas muchisimas, mas que nada de proporciones distancias pinchado del mastil altura, distancia de la botavara etc. y que materiales a emplear en las velas? (acoto tambien de que no tenemos muchos fondos) no me hagan comprar velas de kevlar!!!
    El aluminio es carisimo solo lo emplearíamos para el mástil, botalón y botavara, con la idea de hacernos una mayor y un foque pero claro de que superficie velica?. Si meter unos timones gemelos o un solo timón central o una orza central sujeta a la estructura de metal u orzas individulaes para cada patin, en fin, Como se que aqui la mar apasiona como a mi pues eso pago las rondas que hagan falta y escucho a los ingenieros para ver si esto tiene buena pinta o mejor me voy con mi suegro al bar y seguimos soñando con esto...
    Un gran saludo a todos y buena mar!!!!
    "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
    Re: Yo quiero uno asi...
    Hola otra vez.
    Si es para esto, el mastil que me comentaste de 4 m esta bien, sino transportarlo es un follón. Le tendrás que colocar un baupres.
    Mirate bien el hilo "zodiak a vela" hay multitud de ideas.
    A mi todo el aluminio de mi invento no llegó a 50 € y la jarcia unos 30 €
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Lo he visto!!!
      es increíble el hilo!!! muy agradecido por tu aporte, lo tendré en cuenta. Te estuve leyendo en ese hilo que me comentas y yo también estaba pensando en como relingar las velas, estoy buscando un material que sea lo mas económico posible y fuerte, me gusta lo de las tiendas de campaña. No se, a lo mejor meterle un tensor una especie de guía metálica atornillada tipo obenque entre la botavara y el penol para la mayor quede con una poca luz y en la vela hacerle unos ollados para poner los mosquetones inox de presión o quizá garruchos.
      Ahora el foque supongo que mas o menos lo mismo y mejor garruchos en el stay de proa mismo, (creo que depende del diámetro), y en la parte superior del mástil unas poleas fijas para la driza de mayor y genova.
      Perdon por los terminos no se si lo he dicho bien.
      Editado por última vez por ARAGralBelgrano; 02/03/2012, 16:41:47.
        El trabajo duro tiene su recompensa! SUERTE .... bonito sueño.
        La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
        Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
          aqui ya esta "solucionado" lo de los garruchos y el foque. Para la estructura de aluminio busca como dice J.R. abrazaderas como la de los andamios o racores de polietileno como los que tengo yo.
          Yo intentaria que me regalasen una vela vieja, yo lo sigo intentando
            Ahora lo veo con mas detalle, aunque mi idea de un tensor como carril de mayor no esta tan descabellada, dios esta que arde lo de la construcción del cata!!! sabes que yo también había pensado en velas viejas? lo que pasa que ahora mismo estoy en Lituania y esto con los materiales se hace muy complicado y mas aun cuando vuelvo a la isla a finales de marzo.
            La idea es de plasmarle todo este proyecto a mi suegro que fue el quien consiguio (y me calento la cabeza) con los patines y la estructura metálica, quizás en la construcción de una maqueta a escala (a ver si consigo material para la misma) y si conseguimos las velas antes dejarlas listas.
            Si logramos tirar tanto papel (evidentemente no hablo lituano) y a base de dibujos hemos llegado a las mismas conclusiones, pues eso si logramos esto sera muy pero que muy divertido, al final es para dar un par de vueltas en el lago, y si la cosa va bien remontar todo el rio Nemunas hasta Nida en algún futuro.
              buenas
              una preguntita cofrade Aragral....
              donde conseguiste los flotadores inchables?
              yo andaba tambien con una idea similar, pero los patines
              me tienen parao...
              gracias
                Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                buenas
                me tienen parao...
                gracias
                Buenos días camarada Amelius,
                Los consiguió mi suegro aquí en Lituania, el vendió su vieja canoa hinchable y los compro a un tipo por internet fue pura suerte, se que no es un dato muy preciso y es muy difícil de conseguir, pero cuando pintemos la estructura de metal (si el tiempo nos lo permite) colgare fotos.
                Lo que se me ocurre a mi, es que averigües en España en las empresas que fabrican las bananas "locas" estas acuáticas, a ver si pueden construirte algo especifico. Aquí te dejo un link de una empresa a ver que te dicen. Espero haberte ayudado y que no se pare el proyecto!!!
                Editado por última vez por ARAGralBelgrano; 03/03/2012, 10:12:28.
                  Otra opción es buscar 1 mastil/botavara/vela de estel o laser, no llevan ni obenques ni stay.
                    por el aporte, lo tenia en cuenta pero es que el bolsillo esta un poco con telas de araña de momento!
                      Estimados Cofrades, lo prometido es deuda. Les presento la estructura principal del cat: Super Mega X pro Ultra sailing 2000 revolution. Perdonen el nombre es que todavia no tiene y no sabemos si flotara
                      Mañana procederemos (si la meteo lo permite) al ensamblado de los patines!!! de momento no hemos comprado la pintura...
                      excusa perfecta para seguir bebiendo birras!!!
                      Saludos y muchas gracias!!!
                      Espero de parte de vosotros una mirada critica y objetiva!!!
                        Originalmente publicado por ARAGralBelgrano Ver Mensaje
                        Bueno a mi esa foto lo que dá,,,,es frio!!!!!!
                        En serio, buena labor. Y suerte
                          creo que tendriamos que preparar una vuelta J.R. a Cortegada
                            Muchisimas gracias señores por los cumplidos!!!
                            El Super Mega X pro Ultra sailing 2000 revolution como veran en estas imagenes va tomando forma.
                            mas o menos tengo la medida de las velas pero es a lo bestia no soy ingeniero, pero me encantaría escuchar mejor dicho leer vuestras opiniones, donde pinchar el mástil (4 metros de altura) mas a popa o mas a proa.
                            aquí mas o menos les paso mis dimensiones que seguro estarán llenas de errores:
                            Altura mástil: 4 metros (por seguridad), distancia de la base del mástil a botavara: 1 metro, longitud botavara 1,60 metros, que bauprés le pongo? la estructura metálica de los patines: 2 metros de manga por 3,95 metros de eslora.
                            No tengo la menor idea donde encapillar el stay de proa y en el mastil para que me de el angulo correcto del foque. en resumen que distancia de pujamen, gratil etc tanto del foque y la mayor.
                            Voy a realizar un sistema de doble quilla móvil una en cada banda y un solo timon a crujía a la popa de la nave.
                            La cubierta parece un escenario lo se, y esta calculada para que no roce en los patines. Solo estan presentadas hay que cortar pintar etc. Bueno espero que les guste el monstruo, yo estoy muy ilusionado con que navegue, pero seguro no me dara tiempo.
                            un saludo y que no falteunas birras
                            Editado por última vez por ARAGralBelgrano; 06/03/2012, 19:24:13.
                              Saludos, me he permitido dibujarte un esquema que pienso que hará todo más fácil.
                              La vista es como si cortáramos por crujía el cata
                              La idea es colocar un mástil sin jarcia, como los de un laser un stel o un europa, así no hay que relingar la vela, pues se hace una "funda" de mástil y ya está.
                              Darle caída hacía atrás es para intentar que ciña algo más.
                              La orza deberá estar un poco por delante del centro de empuje de la vela en ceñida.
                              El problema aquí es transmitir los esfuerzos del palo a la estructura.
                              Si me dices el diametro y espesor de los tubos que tienes, intento echarle unos números
                              taedet me quinque aut decem
                              Oh it's a disgrace to see the
                              You got your horse race
                              You got your dog race
                              You got the human race
