Gps Y Vhf
  • Gps Y Vhf
    Hola amigos del foro:
    Ante todo y, de entrada, sirvanse unas ronditas a mi salud.
    El tema que me trae de cabeza y por el que pido ayuda es el siguiente:
    Tengo que pasar yá la ITB de mi velero y tengo que meter el MMSI en la VHF Jopix marine y conectar ésta al GPS que tengo que, es un Geonav 4c(a secas, nó el Gipsy ni otro modelo) portátil. El problema es que éste sólo tiene un cable que, se conecta al mechero de alimentación. Bueno, he visto que este cable tiene varios hilos de distintos colores por lo que, supongo, tambien tendrá la posibilidad de hacer algo para conectar a la VHF.
    Si alguien ha tenido el mismo caso, ó más ó menos, le agradecería que me dijera cómo lo ha hecho.
    Buenos vientos y buena proa para todos los cofrades.
    Re: Gps Y Vhf
    Lo más probable es que si lo haces tú, el inspector diga que nanai, que tiene que ser un instalador autorizado. El GPS debe estar homologado por la DGMM. En todo caso, no conozco ese GPS, pero si salen 4 cables, son el +, el -, el NMEA in y el NMEA out. Necesitas saber cual es el NMEA out y el - y conectar esos a los de la radio marcados como NMEA + y NMEA-.
    Saludetes
