Iluminacion LED economica
  • Bricobarco Iluminacion LED economica
    Hola a todos, una ronda de cubatillas para todos!!!
    Hoy como no e salido a navegar me e liado a poner luces por el barco jejeje
    he instalado unos ojos de buey en la patronera con bombillas de leds de 3w y como me a gustado el resultado os subo unas fotos por si a alguien le gusta que se anime que es facil y barato,
    materiales; 4 ojos de buey de alumino inyectado para que no se estropee por la corrosion 8€ cada uno, unos interruptores a 6,60€ y 4 bombillas de leds de las que llevan 3 leds de 5mm. 3w 9€ cada una, y este es el resultado...
    Re: Iluminacion LED economica
    se ven diminutas las fotos, como puedo hacer para subirlas y que no pierdan tanto? las e reducido a lo que pide para subirlas..
      aqui se ve un poco mejor
        La verdad es que salen muy pequeñas , las fotos.
        Buena idea lo que has hecho....una pregunta ¿¿como es un ojo de buey de aluminio inyectado??
          Otra pregunta: enchufas directamente de bateria 12v a interruptores y de ahí a los led?
          Editado por última vez por Melquior; 04/03/2012, 16:30:34.
            Respuesta: Iluminacion LED economica
            No , pasan por los interruptores !
              Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
              Lo pone en la caja de que material es, aluminio inyectado quiere decir que los hacen con moldes que los inyectan con aluminio, los hay de acero que oxidan y creo que de plástico también los hacen.
                Originalmente publicado por Melquior Ver Mensaje
                No, todas las tomas de corriente que saco salen de una caja de fusibles, si te refieres a que si hay que poner alguna resistencia o filtro, con estas bombillas no es necesario.
