Hola cofrades, puede que resolver esto me lleve a resolver el inevitable problema que tiene todo barco con muchos años en su quilla, el de la instalación eléctrica, pero como no soy nada amigo de hacer las cosas porque si y cambiarlo todo sin mas, me gustaría empezar por un tema concreto y ver si puedo solucionarlo. Mi barco tiene un generador eólico esteticamente viejo pero que cuando hace viento funciona a toda pastilla. La cuestion es que esa pastilla parece tener efecto nulo sobre la carga de las baterías. Es más, un día a instancias de un amigo, decidí dejar abiertas las baterías para ver si en mi ausencia cargaban o no cargaban con el generador. El resultado fue que al volver una semana despues me había quedado sin baterías. ¿Tierne eso que ver con el generador? ¿No tiene nada que ver y además de revisar el generador tengo que buscar el por qué se descargan? Añado que llevo una sonda Raymarine DSM 30 que dejé conectada esos días. Y ya puestos, al cerrar las baterías, tanto sonda como AIS siguen recibiendo corriente ¿es un fallo de mi instalación? Bueno, no os aburro más. Si alguien puede ayudarme a desbrozar todo esto se lo agradeceré de foma virtual o con cañas de verdad si estais por Cádiz. Un saludo
Problema eléctrico
Problema eléctrico
Editado por última vez por Tresliebres; 04/03/2012, 10:23:33.No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
Etiquetas: Ninguno
Re: Problema eléctrico
Cualquir consumo que tengas, por pequeño que sea, te descarga las baterías. Deberías poner un interruptor para sonda y ais y por supuesto, ese aerogenerador parece que no funciona. Has probado a medir tensión cuando esta funcionando?
o que ten cu ten medo
Le he puesto interruptor al AIS. En cuanto a la sonda es mucho más difícil porque los cables son Raymarine y no hay quien les meta un tajo. En todo caso, si cierro las baterías ¿no debería quedar todo consumo cerrado? En cuanto al aerogenerador te agradecería que me comentaras coo podría ir comprobando paso por paso cual es el problema proque la verdad es que a día de hoy no tengo puñetera idea de electricidad. Gracias por esta primera ayuda
Si desconectas las baterías, no deberían descargarse, imagino que tengas desconectador de positivo y negativo
la sonda tiene que tener un cable rojo con un fusible aéreo que es al que tienes que poner el interruptor y el aerogenerador debes mirar el cable del mismo donde está conectado, lo sueltas y mides cuando este tenga viento.
Perdon, por la intromision, lo primero es ver como estan las escobillas del generador...no son eternas, ni ejercen la misma presion siempre...puede que de muuuuchiiiisimas vueltas, precisamente por esto...
Y dicho esto me voy...hasta luego Juanin!!!...
Hay quien se lia a pone cables d equipos directos a baterias, con lo cual aunque desconectes la bateria no desconectas el equipo, veas que no este asi.
El eolico lo mides cuando este girando y veas si pasa carga, por otro lado si las baterias estan mal no e cogeran carga, si arrancas el motor sin problemas estan bien, en fin, no veo un problema serio, lsi estuvieras en Valencia nos duraba un telediario.
Las baterias son de este verano pasado y el motor arranca a la primera, pero evidentemente la instalación eléctrica es un berenjenal de 30 años y más de tres propietarios. Empiezo a pensar que lo mejor sería rehacerla, pero me da cierto reparo meterme en semejante aventura. Veremos. Pena de estar en Cádiz, porque lo que para ti es un telediario puede durarme a mi mas que "Cuentame". Un saludo y unasOriginalmente publicado por Velero Simbad Ver MensajeHay quien se lia a pone cables d equipos directos a baterias, con lo cual aunque desconectes la bateria no desconectas el equipo, veas que no este asi.
Querido cofrade,
La forma de saber si una bateria consume o no, es poner una pinza amperimetrica cuando los machetes estan desconectados, si marca algun amperio o mas de 0,2 amp, es que tienes algo conectado ENTRE la bateria y el machete y deberia estar despues...
A veces no es necesario tener nada conectado para perder amperios, sencillamente el aislamiento del cableado al perder propiedades con el tiempo, las conexiones sulfatadas, Humedad en la funda del cable, cables en contacto con humedad o sumergidos, hacen que la falta de aislamiento consuma las baterias.
Si necesitas alguna explicacion dime algo
adeu
Pues supongo que voy a necesitar muchas porque cada vez estoy más convencido de repasar a fondo la instalación. El próximo finde cuando pueda ir albarco me llevo el ordenador y os pregunto sobre la marcha
