Donde colocar la balsa
  • Motoras Donde colocar la balsa
    Yo llevo la balsa en la plataforma de baño pero es algo que no me gusta mucho porque ocupa un sitio destinado a los bañistas. He visto a muchos barcos que la llevan en el techo de la cabina o en el fly seguramente aqui molesta menos pero me preocupa la estabilidad por eso de subir pesos. Aunque realmente no se como es de importante esa alteracion de la estabilidad
    ¿Cual creeis vosotros que es el mejor sitio para la balsa y el mas comodo?
    Re: Donde colocar la balsa
    depende mucho del tamaño del barco. Una balsa de 8 pax pesa unos 60 Kg, mientras que un velero de 36 pies pesa unos 6000 Kg, por tanto la balsa solo reperesenta un 1% y por tanto el lugar en que la coloques no afecta mucho a la estabilidad del barco. Si es asi colocala donde tu consideres mas comodo para ti y para su posible uso.
    Bandera española a mucha honra!!!
      ¿Que eslora y que manga tiene tu motora? Depende mucho de eso.
        Buenos días y .
        Hombre, poco estable debe ser tu barco si dudas que el peso de una balsa le afecte ¿no?.
        Vamos a ver, ¿si en el amarre y con los cabos flojos te vas de una banda a la otra, se nota mucho?. No creo que suceda eso, porque si así fuera pienso que el barco sería tan pequeño que no llevaría balsa.
        En fin, estoy elucubrando quizá pero lo normal es que sobre la carlinga sea su sitio.
          El barco aparece en mi perfil es un Beneteau Antares de 10.20 de eslora maxima, 9.5 de flotascion y una manga de 3.45. No se mueve nada cuando me desplazo de banda a banda, desplaza segun el certificado de navegabilidad 7800 kg y admite una carga maxima de 2100 kg.
          La duda es porque mi balsa en contenedor para 6 personas pesa alrededor de 50 kg y de ponerla en el Fly estaria algo mas de 2 metros sobre el nivel de cubierta y estaria en el lado de estribor, por eso dudo si afectaria al comportamiento del barco de forma significaqtiva, de forma teorica se que afecta por la teoria del buque otra cosa es como seria eso de importante si en una travesia me encuentro con mal tiempo.
          Un saludo y unas que ya estamos casi en primavera
            Su peso solo representa el 0,6% del total del barco. Yo no me lo pensaria, en todo caso por mantener el peso equilibrado, despraza algunos objetos pesados a la banda contraria. Pero insisto, no es una carga significativa.
              Deducir la importancia de un peso a partir solamente del porcentaje sobre el total del peso del barco, creo que es erróneo. Muy importante, pero erróneo.
              Pon los 50 kg delante de todo, en la proa, y verás si influye o no. Ya no te digo si en un velero la colocáramos en la perilla del palo (¿para queé quiero la balsa allí? ).
              Si se puede, lo suyo es colocar los pesos importantes lo más centrados en crujía posible y lo más bajos y centrados posible. El barco lo agradecerá.
              En el caso de que se habla, no creo que afecte demasiado el colocarla en un sitio u otrs a menos que se ponga en uno de esos sitios extremos.
              Buena proa!
                Creo que la balsa siempre debe ir en el sitio más cómodo para poder tirarla al agua lo más fácilmente posible.
                No quiero ni imaginarme, tener que tirar la balsa al agua desde el flay con mala mar y el barco dando bandazos.
                Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
                  Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
                  Alfonsob, creo que Costa Blanca tiene razón, aunque en tu barco el poner la balsa en el fly no afecte mucho a la estabilidad (Yo la tengo así en una Merry Fisher 925, 9.76 de eslora por 3.16 de manga y no he notado nada), si podría ser un problema en caso de tener que lanzarla con mala mar. Hace dos veranos volviendo de Ibiza a Dénia me pilló una buena castaña en medio del canal, al pricipio intenté aguantar gobernando desde el fly, pero después de unos cuantos rociones y meneos decidí bajarme a gobernar desde la cabina, a cuyo efecto tuve que poner los motores en punto muerto y bajar........ ni te imaginas lo que se puede mover un barco sin propulsión en medio de mar formado, yo estuve a punto de matarme bajando (Y conste que me agarraba como un chimpancé), y no quiero imaginarme lo que sería tener que lanzar la balsa en esas condiciones.
                  Mi consejo es que la dejes donde está, o en su defecto que la estibes en los tambuchos de la bañera (seguro que cabe, lo que pasa es que podría costar mucho sacarla de allí con mala mar.......).
                  Como ves no se puede tener todo.........
                  Salud y buena proa
                  Glory to Ukraine
                    Buenas .
                    En ese barco puedes colocar la balsa donde te dé la gana, porque como te han dicho por ahí un peso de 50 Kg. para que hiciera perder estabilidad a ese barco de forma apreciable lo tendrías que poner en el extremo del mástil, y no es el caso.
                      Originalmente publicado por AlfonsoB Ver Mensaje
                      alfonso el mejor sitio y más cómodo para llevar la balsa es donde la llevas actualmente (en la plataforma de popa).
                      Un problema menos, que pase el siguiente por favor !!!
                        Es un sitio razonable pero tampoco lo tengo tan claro, en loa popa las motoras levan bastante peso en mi caso tanques combustible y mas a proa los motores, cuando ves videos de barcos hundiendose, desgraciadamente los hay en youtube, las motoras se suelen hundir de popa que es donde hay mas peso con lo que la balsa seria dificilmente accesible. Si tubiera espacio yo personalmente la colocaria abajo y en proa pero en mi barco no dispongo de ese sitio sin muchos sacrificios para la tripulacion.
                        Gracias a todos por la opiniones
                          Yo lo tengo claro( o no) La llevo en un cofre de la bañera, es por donde hay de hecharla al mar y donde menos molesta.
                          Aprovechando este tema,lo que es muy conveniente es haber visto como de abre una balsa,como es su interior,su equipamiento ect.
                          Muchos patrones nos limitamos a comprarla y guardarla y lo mismo vale para la radiobaliza
                          Si podeis asistir a algun cursillo demostracion vale la pena hacerlo en Tarragona ANAVRE y S.M. hicieron uno que fue muy didactico,esas cosas mejor no necesitarlas nunca pero ya que las llevamos,hemos de familiarizanos con su funcionamiento.
                          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                          Paulo Coelho.
                            Certifico: en un velero, delante del tambucho, no molesta...
                            ...pero...
                            Al ir a amarrar en sitios que no controlas, tapa mucho la visión.
                            ...¿y por qué no?...
                              Respuesta: Donde colocar la balsa
                              Hola
                              Te cuento nuestra experiencia. Estuvimos mucho tiempo pensando donde colocarla para que no moleste y lo mas importante para no tener que moverla cuando sea necesaria. La idea es tirarla y no tener que ir caminando de un lado a otro con un peso gigantesco, grande y redondeado.
                              La terminamos colgando en el balcon de popa en una jaula que hicimos a tal fin con unas bisagras y un candado
                              Si pasar por la pagina nuestra vas a ver las fotos de la consruccion de la jaula y como quedo.
                              restauracion
                              201010 - Soporte Balsa Salvavidas
                              Espero que te sirva
                              Pablo
                              Pablo - Stitch
                              www.Peterson34.com.ar
