Mejor GPS para conectar a multiplexor?
  • Electrónica Mejor GPS para conectar a multiplexor?
    Buenos dias a tod@s,
    Esta corre de mi cuenta.
    El tema es que tengo conectado el gps del plotter Raymarine 435i a la VHF Hurricane, con la finalidad de que ésta tenga los datos de posición. Pero para que todo funciono Ok, debe estar el plotter encendico siempre, solo para la señal gps aunque no quiera usar el plotter, con el consiguiente consumo desperdiciado.
    Hace un tiempo que he instalado un multiplexor, con lo que la señal gps del plotter va a una entrada del multiplexor y de una salida de este a la VHF, pero estamos con el mismo problema, todo debe estar encendido.
    Despues de la exposición inicial, mi consulta es la siguiente:
    Alguien sabe de algún gps (BBB) para conectar directamente a un multiplexor y que este reparta la señal al resto de componentes?
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    Re: Mejor GPS para conectar a multiplexor?
    ¿quien te aconsejó comprar el multiplexor? en tu caso no te sirve para nada, puedes poner una antena activa de GPS (unos 100€) y dar señal a varios equipos.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
      Hola Islanautica, el multiplexor me envia los datos de toda la electronica via Wifi a pc, iphone o ipad, para ser procesados por distintos softwares, según necesidad. (que profesional me ha quedado )
      Lo que ahora busco es eso, una antena activa, pero para poder conectar al multiplexor, vamos que ha de tener "cableado independiente de salida" no USB ni otro tipo de conexión.
      Conoces algo así, o se puede cortar la clavija de conexión y enchufar el cableado "a pelo" ?
      Anónimo.
        Con una antena activa GPS, le darías señal al VHF y a cualquier otro equipo que lo necesitara.
        EL "Aventura"
        www.superinventos.com
          Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
          La que yo tengo es esta:
            Hola Islanautica, me parece bien la antena, pero no especifica que tipo de cable lleva, es un coaxial?
            Anónimo.
              Las antenas activas no llevan cable coaxial, esta lleva:
              - Salida NMEA +
              - Salida NMEA -
              - Entrada diferencial +
              - Entrada diferencial -
              - Alimentación + (12/24V)
              - Alimentación - (0V)
              - Tierra
                - Salida NMEA +
                - Salida NMEA -
                - Tierra
                Entiendo que es de cable desnudo, es así? esta homologada por la DGMM?
                Ya no tienes la Evermore SA-320?
                Si lo prefieres, puedes enviame un privado con la oferta puesta en Barcelona.
                Anónimo.
