Que pintura utilizo en interior del velero?
  • Que pintura utilizo en interior del velero?
    Primero: Unas rondas de cerveza fresca para todos !
    Tengo un velero de 24 pies y quiero empezar a reparar-lo por dentro; en el interior hay varios cofres com un poco de humedad, a parte quiero pintar de color blanco todo el interior pero QUE PINTURA UTILIZO ?
    Re: Que pintura utilizo en interior del velero?
    Originalmente publicado por MAPTUK Ver Mensaje
    Tu barco no es un Coronado 25 ?.. Para este menester contacta ademas con el cofrade Bricol o Cooltrier, expertos en brico-barco-restauracion-mejoras- etc. te informaran con su siempre amable aportacion . Saludos.
      Hola Maptuk,
      De las que he probado de lejos la mejor Danboline de International. Monocomponente , se aplica bien a brocha y a rodillo, secado rápido y acabado perfecto. Cuando la usas notas que no sólo pintas sino tambien cubres y rellenas. Yo pinté absolutamente todo el interior de mi barco con ella. Cunde muchísimo. He limpiado sobre ella después manchas de aceite, gasoil, grasa,etc y queda como nueva. No le ataca ni los ácidos y es impermeable, cosa muy de agradecer en la sentina del motor. Vale sobre unos 25€ el bote de 0'75l y para un 24 pies con dos botes tendrías suficiente.
      Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
      Preparando ya la
      KDD FURIAS 2023 ...
      Pasate por el post de los furias!!
        Como te dicen arriba, el Damboline aguanta muy bien en sentinas con agua, aceite o porquerías varias. En cofres o fondos de armario "civilizados", con esmalte Titanlux (o similar) obtendrás -casi- el mismo resultado por una fracción del precio. Las pinturas de o con poliuretano, al ser ligeramente flexibles en superficie, van muy bien en el barco, pues se descascarillan menos que otros tipos de esmalte sometidos a sucesivas flexiones y/o cambios de temperatura. El problema es que tienden a amarillear.
        suerte
          Para sentinas, cofre de anclas y cofre de bañera utilicé Damboline pero antes unas capas de imprimación de Interprotec (dos componentes).
          Para interior, Epifanes satinado (o mate, ahora no recuerdo).
          Valen su dinerillo... pero a la larga ahorras tiempo y más dinero.
            Me lo guardo!!
            En mar calmado todos somos capitanes.
              Secundo la opinion de damboline
              Gracias por visitar nuestra tienda
              http://www.asnau.com
                Siguiendo con la entrada que me ha dado Port bo, yo pinte la sentina y el interior de los cofres con Bilge Paint de Hempel despues de desengrasar, una ligera lijada y una imprimacion Hempalux Primer, tambien de Hempel. No te la recomiendo cubre poco, queda mate y amarillenta, y la limpieza no es muy buena , en fin, una mi..da. Termine aplicando encima dos manos de una pintura monocomponente con mas brillo , tambien de Hempel ( no recuerdo el nombre).
                El interior de la cabina la pinte con Poliuretano (dos componentes), 1 mano de polyprimer y 2 de Polyenamel de Hempel. Tendria que haber hecho lo mismo con los cofres y la sentina.
                Si tienes el barco bien ventilado y no tienes aplicada ninguna pintura anterior monocomponente, te recomiendo un poliuretano, es algo mas caro y se trabaja peor (se puede apliocar a rodillo o brocha) pero el resultado es mucho mejor.
                Es la opinion de un no experto, que solo a utilizado Hempel. Desconozco las demas pinturas.
                  En mi opinión y experiencia: si quieres que dure y que aguante un poliuretano bi-componente, en casas de pintura tienen en carta RAL (y también otras claro...) y son bastante económicas (desde unos 12€ el kilo).
                  Al final el poliuretano es lo que más se adhiere al soporte y lo que más resistencia tiene (quitando de pinturas exóticas y excesivamente caras).
                  Al final si no te "curras" el soporte, es decir, lo limpias a conciencia de grasas, siliconas, polvo, etcétera, aplicas según las condiciones del fabricante (sobre todo humedad y temperatura), le das su lijadita, usas disolvente que correspondan, etcétera, lo que harás sera un parche muy temporal.
                  1- Limpiar a fondo de grasas, siliconas y pringues varios (restos de pegamentos, por ejemplo).
                  2- Lijada a conciencia, elimina todo lo que este escamado, capas rotas de pintura, etcétera.
                  3- Limpieza del polvo
                  4- Pasadita de trapo mojado en disolvente epoxy
                  5- Imprimación epoxy bi componente a rodillo (ojo con las temperaturas y las mezclas).
                  6- Dejar secar lo que diga el fabricante
                  7- Lijadita al agua con 220 o similar (sin quitar la imprimación que cubre muy poco).
                  8- Aparejo si tienes ganas de acabado fino fino
                  9- Limpieza de polvo a conciencia
                  10- Pasadita con trapo mojado en disolvente poliuretanos.
                  11- Pintar a rodillo (pelo) con el poliuretano bi componente con bastante disolvente pero sin pasarte o descolgara (si quieres le añades algo de elastificante, mira la proporción que marque el fabricante, tanto de disolvente como de elastificante)
                  12- Dejar secar como indica el fabricante.
                  13- Matizar con un "estropajo de matizar".
                  14- Limpiar el polvo
                  15- Pasadita con trapo mojado en disolvente de poliuretano
                  16- Pintar a rodillo con el poliuretano bi componente.
                  Repetir las mano que consideres, atento a condiciones que marque el fabricante, cuantas más manos mejor, pero ojo con cubrir demasiado.
                  El poliuretano solo tiene un pero: amarillea con los años, pero tampoco es demasiado y en comparación con un sintético (con acrílicos ni hablar..) dura más, es más resistente,, etcétera, etcétera.
                  El curro es preparar a conciencia el soporte donde pintes, el resto va fácil.
                  Y sobre la pintura,,, insisto en que cualquier poliuretano en condiciones (ligantes alifáticos o similares) es perfecto pero también tienes epoxys a un precio razonable,,
                    Respuesta: Que pintura utilizo en interior del velero?
                    Yo repinte to el interior con poliruetano y aguanta muy bien , recomiendo que sea satinado , mate parese como que falta el acabado y brillante queda muy " repintado "
                      Unas rondas para todos y gracias por la ayuda
                      Veo que el Damboline tiene muchos adeptos y creo que tambien lo haré de esta manera, pero ya he comprado un bote de pintura titan de uretano que lo gastaré en la paredes de la conejera, o no se si guardarlo y pintarlo todo con Damboline?
                        Hola Portbo, si somos los del Coronado 25 y poco a poco lo vamos a dejar de luuuuuuujo, a ver si quedamos un dia para navegar y nos vuelves a enseñar la maniobra de amarre con una persona sola.
                        Fins aviat
                          Upss todavia no tengo dominado muy bien el tema de los mensajes, bueno aprovecho para..................................una ronda para todos.
                            Te sugiero inviertas más tiempo y esfuerzo en la preparación del sustrato que dinero en la compra del producto a aplicar.
                            Dicho de otro modo: Obtendrás mejores resultados con una pintura razonable correctamente aplicada, que con una pintura excelente aplicada de forma poco rigurosa.
                            Cordialmente,
                              Mas y mas rondas,
                              Si, pero me he dado cuenta que los tambuchos son muy fondos y de dificil acceso, pasa algo si no lo puedo lijar todo ? y tengo que quitar toda la pintura vieja todo y que se ve bien?
                              Gràcias
