Forrar rueda de timón de cuero.
  • Bricobarco Forrar rueda de timón de cuero.
    Una ronda para la concurrencia
    Despues de darle muchas vueltas y de leer todo lo que he encontrado en el foro sobr el tema, me dedicí a encargar el material a AD para hacerlo yo mismo.
    El material llegó mal, ya que yo lo había pedido raspado y me lo enviaron liso. Menos mal que el pedido lo hice por escrito a la franquicia y lo devolvieron.
    Por segunda vez, hacemos el pedido, indicando claramente de nuevo que el cuero debía ser raspado, y enviaron de nuevo el material, esta vez correcto pero de color BLANCO. No se me ocurrió preguntar por el color porque todas las ruedas que he visto tienen color cuero, un poco mas o menos oscuros, pero dentro de una gama de color natural.
    Me planteo varias peguntas
    .- Es normal el color blanco
    .- Es el mas adecuado o debe ser mas sufrido para que no se manche con el roce de las manos
    .- Se puede teñir el cuero para darle otro color.
    Re: Forrar rueda de timón de cuero.
    Caguenlamar....!!
    Si no especificas el color, te mandan el que mejor les venga para salir del cañengo...
    Yo entiendo que si pido un cuero raspado, sin especificar color, deberia recibirlo sin teñir, es decir, natural.
    Yo lo devolveria sin contemplaciones, no creo que te lo esten regalando y
    cada vez que lo veas, te acordaras de su p.. m...!
      Los que yo he montado da igual que sean lisos, se montan al reves y ya esta
      El mio es marron por el interior ya que le di la vuelta, asi es cuero
      SALUT
        Respuesta: Re: Forrar rueda de timón de cuero.
        SALUT
        Estos no se pueden montar al revés, porque no vienen de una pieza, sino que son tramos de cuero cosidos por el interior.
          Buenas noches bona nit
          Kirin , he empezado a forrar mi rueda de cuero con el Kit de Acastillaje diffusssion
          Me ha llegado todo bien así que si me permites, voy a usar tu hilo para irlo contando
          El objetivo
          Quiero forrar la rueda, aro y un pedazo de cada radio, y poner un asidero en el arco que hay delante de la bitácora
          La preparación
          He desmontadio la rueda y me la he traido a casa , he okupado el vestíbulo ,que no se usa mucho , con una mesa sobre caballetes y allí me he instalado
          Me pongo a presentarlo todo y descubro con horror que me he equivocado en el, diametro de los radios , no son de 1 mm sinó de 15mm, habra que adaptar las piezas
          CONTINUARÁ
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Por supuesto que puedes usar este hilo. Lo seguiré con mucho interés.
            Por cierto, el color del cuero es el que se ve en la foto. . No tiene nada que ver co el que me han traído a mi.
              Me encantan las ruedas forradas en cuero, pero precisamente por miedo al tema de los envios ( vivo en Canarias) y por lo medio pato que soy con al aguja pues no me he arriesgado, al final lo que hice fue comprar 60 metros de cabo barato y forrar la rueda, vuelta va y vuelta viene, adujando el cabo en aprox pelotas de 6 - 8 metros, metidas todas en una bolsa, de esta forma no me veia con el engorro de estar dando la vuelta continuamente a toda la maraña, cuando se me acababa una pelotita , sacaba otra de la bolsa. el coste final quedo en 22 euros, solo lleva un nudo y queda medio competi no?? por eso del color negro y dorado parece carbono- kevlar jajaj.
              Editado por última vez por figusurf; 06/03/2012, 23:43:22.
                Sigo contando...
                Hay que ajustar la medida de las piezas que rodean los radios, estudiemos el problema...
                Si miden 15mmm en vez de 18mmm significa que el desarrollo sera
                3mmmx 3,14= 10mm menos pero ....
                mejor hago una prueba con un retal
                Si encaja!!
                Solo hay que preparar las piezas ,primero a bolígrafo se dibuja donde caen los agujeros
                Aprovecho para regularizarlos y ponerlos bien enfrentados ,ademas regularizo la forma de las piezas que no son muy rectangulares que digamos
                Los agujeros los hago con un sacabocados de zapatero , de estos de revolver
                Un truquillo, la parte que llega a la rueda la recorto como se ve en la foto ,en forma de una suave M para que encaje en la rueda. Es lógico es la intersección de dos cilindros
                Los radios los hago con punto en cruz en cada agujero, el diametro hace forzar la cuvatura,mejor algo que apriete bien
                La longitud del hilo encerado es el triple de la longitud a coser por cada lado osease en total 6 veces la longitud de la pieza
                El resultado con la piexza del aro encajada
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Me olvidaba he presentado el perímetro y se me antoja muy justo por sección...
                  Si os fijais en la foto no cierra como ademas el aro interesa que quede muy prieto voy a probar por via húmeda, mojando primero el cuero. He hecho la prueba y necesita un ratillo en remojo
                  Voy a recorrer al socorrido retal para experimentar pues tambien me da miedo que el hilo desgarre el cuero húmedo
                  Mañana mas
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Pues yo creo que las ruedas blancas quedaran perfectas, muy fashion!
                    Para quedar a tono, un tanguita de leopaldo y unas gafas oscuras a lo Torrente
                    Y a partir la pana Kirin!
                      Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                      Pues la verdad es que me estoy haciendo a la idea de las ruedas blancas y no me parecen tan mal como al principio. Lo que no acabo de ver es lo del tanguita de leopardo, aunqe puede que me pase como con las ruedas...
                        Yo hace poco forré el volante de mi coche en cuero para tapar el descaste del sol. Se había quedado blanco y se estaban desprendiendo trozos.
                        Yo compré la el foro en esta tienda online: www.decueroonline.com. Concretamente en la sección de fundas. El envío fue muy rápido y todo llegó correcto.
                          alguien me puede decir por que en vez de ver las fotos veo un triangulo con un signo de admiracion?.Pues por lo que leo los demas las veis.
                            El hilo es del 2012 y las respuestas también, las fotos se han "perdido"
                            KUMI
