Añadir recortes del Google earth al OpenCPN
  • Navegación Añadir recortes del Google earth al OpenCPN
    Lo bueno de programas como Open CPN es que son software abierto y que siempre hay nuevos plugins y complementos.
    ¡ Viva el software libre!
    Editado por última vez por La Maga; 03/05/2015, 13:09:19.
    http://navegandoporgrecia.com
    http://www.velerosgrecia.com
    http://www.lamaga3.com
    Respuesta: Añadir recortes del Google earth al OpenCPN
    Se puede hacer con Linux??? me refiero a si el GE2KAP funciona con linux.
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Re: Añadir recortes del Google earth al OpenCPN
      parece que es exclusivo güindows, supongo que funcionará usando algun emulador tipo cygwin bajo linux
        Yo creo que no , pero en la propia pagina del GE2KAP creo que lo dice.
          Os ha quedado muy didáctico y muy bien explicado. Recogeré el enlace a vuestra página en la web en español del OpenCPN.
          Este método es adecuado para evitar la conexión a Internet, partiendo de una situación previa planificada de los sitios a donde se va a ir a navegar.
          Por si alguien aún no lo conoce, comento aquí, que si se navega con conexión a Internet (que no es así muchísimas veces), con OpenCPN puedes hacer funcionar el Google Earth en paralelo con la cartografía en tiempo real
          Para ello hay que descargar e instalar el plugin para Google Earth del OpenCPN
          saludos y gracias
            Nos puedes explicar como hacer eso?
              Gracias por compartirlo. Y enhorabuena por lo bien explicado que lo has hecho.
              Una pregunta, ¿es igual para Mac?
              "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
              Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
              El Crucero de Rik
                ¡¡ Magníficamente bien explicado !!
                Y sobre todo para los que navegamos por Grecia, donde las Cmap93 dejan bastante que desear.
                Gracias por la aportación
                La Odisea, Canto V
                  Estupendo tutorial.
                  ¿Podéis recomendar un programa de captura de pantallas que os vaya bien?
                    Muchas gracias por compartirlo...
                    Yo, hasta ahora, bajaba las cartas desde el sicpac y después las convertía a formato bsb.. un follón...
                    Además el sispac no está tan actualizado
                    Estupenda colaboración
                    Y venga unas birras mañaneras
                    Un saludo: Javier
                      Respuesta: Re: Añadir recortes del Google earth al OpenCPN
                      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                      Estupendo tutorial.
                      Yo utilizo la herramienta de recorte que viene en el propio windows, tambien puedes hacer una captura de pantalla y luego recortar.
                        Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
                        saludos y gracias
                        Gracias Pepo II, un honor para nosotros. Tienes todo pagado en esta taberna
                          MAS RECORTES NO POR FAVOR.
                            Extraordinario, muy sencilla la explicación.
                            Funciona perfecto.
                            Muchas gracias
                              Originalmente publicado por CHINCHE Ver Mensaje
                              Puedes consultar aquí: Configuración de la caja de herramientas, ve más abajo a Pestaña PlugIns, descarga instalación y activación de un PlugIn:
                              Hay que tener instalada la versión más actual de Google Earth
                              Descarga de PlugIns
                              Ir a la página de descarga de plugins.
                              Instalación de un PlugIn
                              El PlugIn Google Earth solo es para sistema operativo Windows. Coloque el archivo bajado "pluginxx.dll" en la carpeta "plugins" de su carpeta de instalación \OpenCPN. El sitio habitual es C:\Archivos de Programa\OpenCPN\plugins.
                              Una vez esté el plugin en el directorio correcto, reinicie OpenCPN y proceda a activar el plugin.
                              Activación de un Plugin
                              Se accede a los Plugins pinchando en el botón de Activar que aparece cuando se selecciona la Caja de Herramientas y pestaña PlugIns. Una vez hecho esto, el botón cambia su estado a Desactivar. Esta activación/desactivación en muchos casos produce la aparición de un icono en la Barra de Herramientas, correspondiente a ese PlugIn. En la mayor parte de los PlugIn hay además un botón de Preferencias para su configuración.
